T-Rex 500 ESP, mein 5ter Flug.. Crash
    AW: Mein 5ter Flug.. Crash
    Seite hatten einen leichten Anriss
    Kann man das nicht ganz einfach reparieren (Epoxyharz + Matte, Cyanacrylatkleber oder so was)?
    • monkele
      monkele
      Zitat von Intruderevil Beitrag anzeigen
      Also das gehört dazu zu unserem Hobby. Wer bei unserem Hobby keinen Crahs hat ist Profi oder Lügner *G*
      oder Profi-Lügner....
      Kopf hoch...gehört dazu, wie das Hinfallen beim Snowboarden
      • HannoverH
        HannoverH
        AW: T-Rex 500 ESP, mein 5ter Flug.. Crash
        Zitat von Heimi Beitrag anzeigen
        Wie überprüft ihr denn die Wellen und Lager?
        Also ich habe die Wellen gedreht und die scheinen absolut rund zu laufen, auch die Lager knirschen nicht. Nur die vom Heckrotor scheinen hinüber, am Hauptrotor scheint alles ok zu sein.
        die lager würden knacken, die wellen würde ich bei diesem crash gar nicht testen, sondern tauschen. die kosten in vergleich zum rest gering.
        nichts ist ägerlicher, wenn's dann an einer 5€ welle liegt und du vom flugplatz untätig wegfahren musst. nicht das ich das schon mal gehabt hätte
        und schön rund soller doch laufen
        • Heimi
          Heimi
          Wo bekomme ich den Sachen einzeln? Man kann ja meist nur diverse Ersatzteilsets kaufen.
          Habe zunächst die kaputten Starrantrieb Teile als Ersatz einzeln gesucht, alles da soweit. Ist aber als komplettes Set mal locker 15€ billiger, allerdings fehlt mir dann das Gestänge für Heckrotor->Servo. Dies ist nur 1x dabei wenn man 2 Heckrohre extra bestellt, was wiederum 12€ oder so kostet.
          • Männerzeugs
            Männerzeugs
            Also wenn die Lager rund und frei laufen, sind sie noch in Ordnung. Wahrscheinlich haben die Wellen dann auch nichts. Die Wellen prüfe ich durch Anhalten an eine gerade Kante vom Meßschieber. Wenn da irgendwo ein Lichtspalt zu sehen ist, sind sie krumm.
            • ralfk.7162
              • 17.09.2008
              • 1453
              • Ralf
              • Salach fast vor der Haustüre
              Ja so mache ich es auch.Wenn ein Lager oder die Wellen Rund laufen mache ich nichts. Beobachte es aber trotzdem. Meine Hauptrotorwelle hat schon den driten Crash hinter sich .Läuft aber Astrein warum sollte ich sie dann wechseln.
              Wenn der Spurlauf exakt eingestellt ist ,und dein Hauptrotor sauber läuft hat deine Welle nichts.Ich sehe mir meine Teile genau an,das ist das wichtigste.
              Hatte da jetzt auch noch nie ßberraschungen gehabt.
              Mfg R
              [FONT="Comic Sans MS"]Nichts ist so beständig , wie die Fassade die wir zeigen.[/FONT]
              • Heli Werner
                Heli Werner
                [CENTER]Hallo Heimi.
                Das tut schon weh.
                Aber Kopf hoch ,du bist nicht Align
                passiert mir auch noch ab und zu.
                Wenn ich unterwegs bin dann gib ich manchmal einfach zu viel des guten
                Ich liebe dieses Gefühl von Gas geben
                schöne Figuren natürlich mit drinnen.
                Gruß Werner[/CENTER]
                • emce
                  emce
                  Hy,
                  ich bau mir die Wellen immer aus und lass sie bei Gegenlicht über nen Spiegel oder ein Stück Glasscheibe laufen, dann siehste auch sehr genau ob irgendwo ein Luftspalt zu sehen ist. Meistens hört man es auch schon beim rollen.
                  Und wie gesagt, nicht an einer €5,- Welle sparen!
                  Martin
                  • Heimi
                    Heimi
                    Wenn mir jetzt noch jemand sagen kann wo ich das Heckruderanlenkgestänge 1.96x406mm (500T031) einzeln herbekomme bin ich glücklich.
                    Zuletzt geändert von Gast; 14.10.2009, 14:46.
                    • ralfk.7162
                      • 17.09.2008
                      • 1453
                      • Ralf
                      Zitat von emce Beitrag anzeigen
                      Hy,
                      Martin
                      Meine Spiegel sind alle halb rund.
                      Ne Kwatsch, finde ich auch eine tolle Idee .Da siehste sicherlich auch sehr gut.
                      Gibt also viele gute Möglichkeiten. Erfinder Geist ist also gefragt
                      Mfg R
                      • emce
                        emce
                        Also ganz so abwegig ises gar nicht.
                        Man sollt schon drauf 8en was hinten drauf steht.
                        Achja und die Idee hab ich auch nur mal so im rc-heli aufgesnappt.
                        • Carsten aus LA
                          Carsten aus LA
                          Hallo Heimi,
                          hier http://www.freakware.de/shop/artikel..._artikel=19086 sind Heckrohr und Anlenkstange. Dein Heckrohr sieht ja auch nicht mehr so fit aus...
                          cheers
                          C@rsten
                          • Heimi
                            Heimi
                            Jo, aber das Heckrohr hab ich schon zusammen mit dem Heckrotorgetriebe bzw Starrantriebsatz.
                            Dann hätte ich Rohre aber nur 1 Gestänge...
                            • laserpilot
                              laserpilot
                              das Heckrohrgestänge ist doch nur ein 2mm Kohlestab,
                              den bekommst du in jedem Modellbaushop als Meterware.
                              Auf Länge gedremelt und fertich.
                              Walter
                              • Heimi
                                Heimi
                                Nö, der ist aus Stahl.
