ich baue gerade einen T-Rex 700 mit Heli-Chris Chassis, Hacker A50 Electric Turbine an 12s auf. Ich stellte fest, dass ich einen neuen Kreisel brauche.
Da kam die Idee gleich auf V-Stabi umzubauen.
Dieses würde meinem Flugstiel mit moderater Drehzahl von 1500u/min entgegenkommen und die Flugzeit würde steigen. Außerdem wäre ich gegen den ständigen Wind besser gerüstet.
Nun hab ich mich schon einige Feierabende durch die Thread's hier gelesen und bin doch recht verunsichert, da man doch verschiedene feedback's von totaler Begeisterung bis zum Rückbau auf Retrostange ließt.
Besondere Probleme soll die Push-Pull Anlenkung in Verbindung mit FBS machen ?
Einige bauen gleich einen komplett anderen Rotorkopf auf ihren Rex !?! Warum ?
Im meinem Rex sind Futaba 9351 verbaut. Diese würde ich falls der FBS Umbau in Frage kommt natürlich gerne einsetzen. Eure Erfahrungen/Meinungen zu den Servos in Verbindung mit FBS ist gefragt. Oder müssen es die BLS 451 sein ?
Sehr freue ich mich über Berichte vom T-Rex 700 welche mit Push-Pull Anlenkung auf FBS umbebaut wurden.Schreibt doch gleich dazu welche Komponenten ihr einsetzt:
-Servos auf der TS
-Heckservo
-Kopfdämpfung
-Original Rotorkopf mit Umbaukit oder spezieller FBS Kopf (wenn JA, welcher !?!)
-Main Blades
-Tail-Blades
Vielen Dank in der Hoffnung das ich Bald zu einer (hoffendlich richtigen) Entscheidung komme.
greez Florian
