Aufbäumen im Flug beim T-Rex 450 Pro???
  • StefanFinster
    StefanFinster
    AW: Aufbäumen im Flug beim T-Rex 450 Pro???
    wie schnell fliegst du denn?
    ab einer bestimmten geschwindigkeit ist das aufbäumen bei paddelhelis eig eh schon als normal zu bezeichnen!
    also über 100km/h aus einem senkrechten sturzflug und dann gerade will meiner auch auf und ab wegen der paddel
      An der Geschwindigkeit liegts nicht, der Effekt tritt auch beim gemütlichen fliegen auf!
      Hab jetzt nochmal versuchshalber den Rex draussen kalt gestellt - die ganze Kopfanlenkung
      Wird echt extrem schwergängig!! Habt ihr das gleiche Problem!?
      • StefanFinster
        StefanFinster
        dann wirds an absturzschaden liegen
        schau mal ob die blatthalter kugelköpfe verbogen sind !!!
        ist schwer zu erkennen aber irgendwo im rotorkopf muss etwas falsch eingestellt oder verbogen sein!
        • chrischi74
          chrischi74
          Schwergängig würde ich jetzt nicht sagen aber der Kopf des Pro ist jetzt nach 20 Flügen immernoch soweit spielfrei dass die Paddelstange nicht von allein wegklappt.
          Gruß Christian
          • georg2
            • 24.09.2008
            • 101
            • Georg
            Servus,
            @Georg - Das mit der Taumelscheibenkugel ist so ne Geschichte. Hatte die TS als sehr schwergängig unter Verdacht und hab sie eingesendet, leider als i.O. wieder zurückbekommen!
            Wie du schon schreibst, das ist alles andere als leichtgängig!!!
            Das mit dem Chrompoliermittel klingt interessant - was hast du da genommen!?
            Ich weiß leider nicht mehr genau, welches Poliermittel der Kollege damals bei sich hatte. Er hat es bei meinem Pro damit direkt auf dem Flugplatz gemacht.
            Seinen Aussagen nach war es ein handelsübliches Poliermittel, das für Chromteile von Motorrädern, Autos und im Haushalt verwendet wird.
            Etwas enttäuschend finde ich es auch von Robbe, daß dieses Problem nicht genauer untersucht wird.
            Der Effekt ist ja jederzeit nachweisbar, wenn man die Taumelscheibe in den Kühlschrank oder ins Gefrierfach legt.
            lG. Georg
            • simson747
              simson747
              hallo,
              ich hatte bei meinem rex 450 pro auch mal starkes aufbäumen. ich wollte dann noch schnell rückenschweben probieren, dann ist er abgestürzt. als ich den heli wieder aufgebaut hatte, war das aufbäumen wieder weg. ich hab keine ahnung woran es lag. vielleicht solltest du deinen heli auch abstürzen lassen und wieder aufbauen.
              gruß simon
              • °Michael R°
                • 21.03.2009
                • 751
                • Ostwestfalen Lippe
                #37
                Vieleicht sind die Servos zu schwach Nick zu halten
                Als ich mein 450er neue Kuglköpfe spendiert habe und alles Sau schwer lief auch bei -7° wollte ich mal sehen wie´s läuft und bin raus . Sehr präzises ansprechverhalten kann ich nur sagen, hab daraufhin nichts mehr geändert denn die laufen eh noch ein.
                TS Servos HS65MG.
                FLOTTE: Mini Protos, Shape S8, Shape S2, TDR, TDR-II, TDSF.
                GruÃ?
                Michael
                  #38
                  Danke für eure zahlreichen Ratschläge!!!
                  Einen Crash hat er bereits. Nichts wildes - Blätter, Haupt und Blattlagerwelle sowie beide Domlager.
                  Hab damals alles zerlegt und genau begutachtet, weil ich mir den Crash nicht erklären konnte.
                  Der Kleine hat beim normalen Rundflug plötzlich über Roll abgeschmiert, keine Ahnung warum!?
                  So sieht eigentlich alles original aus und die HS65HB sollten eigentlich gut gegenhalten, oder!?
                  • Zarko
                    Gesperrt
                    • 06.06.2009
                    • 1307
                    • Zarko
                    • Hannover
                    #39
                    Hallo Michi
                    Es kann sein das die Gummilager im Kopf ausgeleiert sind und zu weich sind
                    Zarko
                      #40
                      Hmm, jetzt muss mich jemand aufklären, da ich 2 Meinungen
                      habe!!! Was verursacht aufbäumen - zu weiche oder zu harte Kopfgummis!?
                      • Zarko
                        Gesperrt
                        • 06.06.2009
                        • 1307
                        • Zarko
                        • Hannover
                        #41
                        Beides kann es verursachen, die Dämpfung ist sehr wichtig und muss passen.
                        Zu hart verursacht schnelles aufbäumen und weich langsames aufbäumen.
                        Zarko
                          #42
                          Werd da mal a bisl experimentieren, aber die schwergängige TS bei
                          Kälte macht mich trotzdem stutzig!!
                          • Zarko
                            Gesperrt
                            • 06.06.2009
                            • 1307
                            • Zarko
                            • Hannover
                            #43
                            Das kann die Sache verstärken und begünstigen.
                            Zarko
                              #44
                              Ich würd sagen verstärken!!!!
                                • 16.08.2005
                                • 7263
                                • Hagen NRW
                                #45
                                Die HT Blätter sind aber eigentlich ok . Die Maniac haben viel Auftrieb und Strom bedarf. Deshalb fliege ich gerne die Radix Blätter oder Next 3 D auch Radix auf dem T/C 450 SE V2.Da würde ich noch mal alles überprüfen.
                                GruÃ? Manfred
