Aufbäumen im Flug beim T-Rex 450 Pro???
  • Kerosinjunky75
    • 30.09.2009
    • 473
    Hallo Gemeinede
    Habe das Problem bei meinem 450 Pro dass ich Ihn im Rundflug extrem nach vorn trimmen muss, sobal ich schwebe muss ich mit der Trimmung wieder auf Neutral ??
    Was könnte das sein ?
    Gruss Thorsten
    Grü�e Thorsten
    www.air-tech.info
    T-Rex 700 Turb. Ec -145 PHT3 Goblins etc....
  • WalsumerA3
    custom-canopy.de
    Haubenlackierungen
    • 11.07.2008
    • 5582
    • Sven
    • FSC Duisburg
    AW: Aufbäumen im Flug beim 450 Pro???
    Passt der Schwepunkt?
    Sven
    Align 700XN coming soon
    • Kerosinjunky75
      • 30.09.2009
      • 473
      Hi Sven
      ja der passt ...
      Grü�e Thorsten
      www.air-tech.info
      • Männerzeugs
        Männerzeugs
        AW: Aufbäumen im Flug beim T-Rex 450 Pro???
        Ich tippe auf eine fehlerhafte Einstellung des Rotorkopfes. Prüfe noch einmal die Paddelebene. Stehen die Arme vom Pitchkompensator bei 0Grad Pitch genau waagerecht? Sind die Paddel über den gesammten Pitchbereich waagerecht? Stehen die beiden Paddel genau in einer Flucht zueinander? Und läuft die TS über ihren gesammten Weg waagerecht?
        Wenn das alles stimmt, dann nicht mehr am Sender trimmen(!!!!!), sondern den Schwerpunkt erfliegen und einstellen mit dem Akku bzw. Blei in der Nase oder am Heck.
        • fireball
          • 07.04.2009
          • 2554
          • Marcus
          • wohnen: Viernheim fliegen: MFC Gernsheim
          Ist die Taumelscheibe über den gesamten Weg waagrecht, wenn Du Pitch erhöhst?
          Greets,
          Marcus
          • -=RAGE=-
            • 01.04.2009
            • 2857
            • Rupert
            • Osterhofen (DEG)
            Was verstehst Du unter aufbäumen? Zieht der Heli beim vorwärtsflug langsam aber gemächlich mit der Nase hoch, oder reißt der Heli plötzlich ab nen bestimmten Speed nach oben und baut Tempo ab?
            Du fliegst schon die original Carbonblätter aus dem Baukasten?
            GruÃ? Bert
            • Michael W
              Michael W
              Die Waffe gegen Aufbäumen sind Maniac Blätter.
              • Kerosinjunky75
                • 30.09.2009
                • 473
                die Taumelscheibe läuft gleichmäßig hoch...
                Die Paddel stimmen auch...
                Er schnappt nicht hoch ,er steigt stätig bis ich die Trimmung bis zur Hälfte vorne habe ( es ist Geschwindigkeits abhängig)
                Blätter sind von HT
                @ Michael
                meinst du mit Maniac Blätter ist es weg ??
                Grü�e Thorsten
                www.air-tech.info
                • Michael W
                  Michael W
                  Maniac Blätter haben fast kein Eigenleben, sind Knochenhart.
                  Kein anderes Blatt ist so spurstabil, auch das Radix nicht.
                  Aber deiner Beschreibung nach hört es sich wirklich nach Schwerpunkt an. Zu frontlastig.
                  • Kerosinjunky75
                    • 30.09.2009
                    • 473
                    Ich werde am we nochmal versuchen und genau auf den sp achten
                    ich war gestern nur etwas enttäuscht beim ersten Flug ...
                    Grü�e Thorsten
                    www.air-tech.info
                    • -=RAGE=-
                      • 01.04.2009
                      • 2857
                      • Rupert
                      • Osterhofen (DEG)
                      Meiner bäumt sich weder mit den Align, noch mit Radix Blättern auf. Es muß also ne andere Ursache haben. Tippe vorerst auch mal auf den Schwerpunkt.
                      GruÃ? Bert
                      • heliholle
                        heliholle
                        Ich hatte vor kurzem das gleiche Problen, nachdem der 450 Pro anfangs tadellos flog bäumste er sich später beim schnellen Vorwärts extrem auf. Nach einigem Grübeln fand ich den Fehler.
                        Die Paddel hatten sich beim Transport im Koffer leicht nach oben gedreht. Nachdem Zurückdrehen flog er wieder bestens.
                        Gruß Holger
                        • Männerzeugs
                          Männerzeugs
                          Die Ursache liegt wohl nicht bei den Blättern. Da kann man maximal die Symtome bekämpfen. Ich würde die Ursache suchen!
                          • Kerosinjunky75
                            • 30.09.2009
                            • 473
                            Also die Paddel stehen neutral !
                            Wieso meint ihr kopflastig wenn ich auf tief trimmen muss ??
                            dann doch eher hecklastig oder *
                            Grü�e Thorsten
                            www.air-tech.info
                            • Männerzeugs
                              Männerzeugs
                              Zieht der Heli nach oben, muss vorne Gewicht rein. Gewicht vorne ist wie nach vorne trimmen.
