Typisch Anfänger
  • worldofmaya
    worldofmaya
    AW: Typisch Anfänger
    Hallo!
    FF7 oder wenn es zukunftssicherer sein soll dann die neue T8FG. Die wäre update-fähig was sicher nicht falsch in Richtung Telemetrie wäre.
    Ich würde allerdings auch zuerst einmal die Steuerung in die Hand nehmen!
    -klaus
    • icesmooky
      icesmooky
      danke für die zahlreichen Antworten, dann werde ich mir mal die FF7 in den nähere Auswahl nehmen. Wobei ich einer bin der gerne nur einmal investiert, und dafür längere Zeit was davon haben will. was mir wichtig ist Mode2 und am Pitch ziehen damit der Heli abhebt (also Knüppelstellung von oben nach unten)
      Also ich bin von den Booten ein Handsender gewohnt und möchte dies gerne beibehalten.
      Danke
      Gruß Florian
      P.S Sollte jemand günstige Onlineshops kennen bzgl. FF7 , T10CG nur her damit.
      • someone
        • 06.02.2009
        • 779
        • CH-Brunnen
        Bei der FF7 kannst du den Pitch so einrichten, dass du Pitch ziehen musst. Geht ganz einfach.
        Wenn du nicht davor zurück schreckst, in HK zu bestellen, könnte ich dir z.B. RC711 empfehlen. Dort gibts die beiden Funken relativ günstig.
        Peter
        TDR, Fusion 50, SJM 430
        • rs_rudi
          rs_rudi
          also wie du siehst die Meinungen gehen doch recht weit auseinander.
          Am besten wird es sein du schaust dir den einen oder anderen Sender live an dann kannst evtl. den einen oder anderen ausschliessen.
          gruß
          • Cpt.Quick
            Cpt.Quick
            Hätte da auch noch einen Tipp: die Multiplex Royal Pro 7 M-Link kommt in den nächsten Tagen raus und kostet unter €400,- incl. Empfänger. Die kann echt alles, was man so als Heli-Pilot benötigt.
            • icesmooky
              icesmooky
              Suche Servo
              da ich kein Suchanzeige im Kleinanziegenmarkt aufgeben kann, keine Ahnung warum, möchte ich das auf diesen Weg tun.
              Suche ein Heckservo DS520 am besten Neu.
              Eine Frage hätte ich noch welchen Lipo könnt ihr mir für den T-rex 500 ESP empfehlen habe so ein bis zwei in Auge Quelle HobbyKing Zippy oder den Flightmax.
              Danke
              Gruß Florian
              • debian
                • 19.10.2007
                • 1473
                • Uwe
                • Wilhelmshaven
                Na ich kann nur die T8FG empfehlen,
                ist günstiger und kann mehr wie die T10, und hat einige sehr erhebliche Vorteile zur T10
                debian
                Geschmack macht einsam
                Qualität geht vor Quantität
                " i like Hirobo "
                • Monzta
                  • 17.10.2007
                  • 2534
                  • Andre
                  • 55469 Simmern
                  Und welche denn genau, wenn ich mal fragen darf?
                  Gruß Andre
                  Specter 700 NME / Kraken 580 Nitro / Nimbus 550 / Logo 200
                  • Taumel S.
                    • 31.12.2008
                    • 26320
                    • Helfried
                    • Ã?sterreich
                    welche Vorteile denn genau
                    Mir fallen ein: SD-Kartenslot, Firmwareupdatefähigkeit, Design(!), Coolness-Faktor, Sensortasten, Preis(!), Handlichkeit, leichtere Reinigung, geringer Stromverbrauch.
                    Störend wirkt, dass in allen Menüs überall mit Flugzeugbegriffen herumgeworfen wird, die eigentlich u.U. nicht wirklich interessieren und auch nicht wegmachbar sind (Motor, Querruder, etc.).
