T-Rex 500 Haubengummi?
  • erutuf
    erutuf
    AW: T-Rex 500 Haubengummi?
    Rechts oben sind bei Dir die Originalen vom 500er ? Meine sehen eher aus wie die links oben. Und das Prob mit dem zu großen Loch bei der größeren Variante (links unten) hatte ich auch.
    Ich würde die kleinen (526908) nehmen und sie mit Epoxy fixieren...
    Daniel
    • rkuechler
      rkuechler
      Daniel
      'ne Frage von einem Leim-Banausen: was ist Epoxy? Hast du mir ein Beispiel? (Marke, Produkt oder so...)
      Grüsse, Roman.
      • DetlefR
        DetlefR
        Grüsse, Roman.
        Wollte ich auch schon fragen, aber ich denke es ist so was hier gemeint
        Aber ein Link auf so ein Rep.Kit wäre schon gut, ich kenne mich damit auch nicht aus.
        So, jetzt gehts gleich nach Hause, und dann mal sehen wie die Tüllen passen
        • RCHelis4-ever
          • 22.05.2009
          • 1130
          • Dominic
          • Niederauerbach
          Haubengummi Align H50056T günstig von freakware - Für T-REX 500Lieferumfang: • 4x Kabinenhaube Gummitülle
          T-Rex 450
          T-REX 500
          • erutuf
            erutuf
            Ja du liegst schon richtig Detlef. Ist 2 Komponenten Epoxidkleber.
            Am Besten den hier:
            http://www1.conrad.de/fas6/fh.php?fh...fview%3Dsearch
            Ist der 5 Minuten Kleber.. Gibts auch als 60 Minuten Kleber, aber der ist nur für elementar wichtige Teile zu benutzen. z.B. Lager im Heli die eingeklebt werden müssen, etc...
            Der hängt bei Conrad FFM in der Modellbauabteilung wenn man die Rolltreppe hochkommt direkt nach rechts in die Ecke gehen.
            Der Kleber ist für fast alles zu benutzen.. Wirklich hilfreich und härtet sehr hart aus !
            Daniel
            • DetlefR
              DetlefR
              Am Besten den hier:
              Daniel
              Ah danke Daniel,
              leider funktioniert dein Link bei mir nicht.
              • erutuf
                erutuf
                Ok, lag wahrscheinlich an den Cookies bei mir..
                Gib mal in die Conrad Suche ein:
                EPOXYD-KLEBER 5 MIN. 24 G
                • DetlefR
                  DetlefR
                  Ah danke, ich habs gefunden.
                  Also als Rückmeldung, die kleinen Tüllen passen wie angegossen :-) aber da jetzt bei mir die eine Bohrung an der Haube schon ein wenig ausgerissen ist, werde ich mir morgen den Kleber besorgen und die Tülle fest machen.
                  Kann ich die dann später auch mal wieder ausstauschen?
                  • erutuf
                    erutuf
                    ja austauschen ist kein problem. tülle wird dann allerdings nicht mehr wirklich zu gebrauchen sein.. aber bei dem preis zu vernachlässigen.. ;-)
                    die epoxy kleber reste bekommt man mit nem messerchen oder mit nem dremel auch wieder von der haube entfernt...
                    • huntinghawk
                      • 13.02.2008
                      • 95
                      Das leidige Thema mit den Gummis vom 500er kenn ich auch. Aber mich haben nicht nur die Gummis, sondern auch die Kunststoffhalterung geärgert - beim Absturz ist die auch mit kaputt.
                      Somit habe ich, bis ich meine Alubefestigung von Freakware bekomme, selbst was konstruiert.
                      Man nehme pro Halterung einen handelsüblichen Holzdübel, säge ihn von der Länge zurecht und macht an beiden Enden eine Schraube rein. Nachdem die Schrauben drinsind säge man die Köpfe der Schrauben ab. Auf der anderen Seite noch ein Teil einer Gabeldurchführung und ne Mutter mit Beilagscheibe. Nun habe ich immer meine 5mm Nuss dabei um die Haube draufzuschreiben.
                      Ist zwar manchmal nach einem Flug (wenn man zitternde Hände hat) ein bischen gefummel mit den kleinen Muttern, aber bisher habe ich noch nicht auf die Alubefestigung von Freakware umgestellt
                      Hawk
                      • erutuf
                        erutuf
                        Ich habe meine Alu Schraub-Befestigung gestern bekommen und gleich verbaut !! Einfach genial !! Sieht geil aus und hält bombenfest !! Nur zu empfehlen !
                        Daniel
                        • dl7uae
                          dl7uae
                          URLs aus dem Conrad-Shop lohnt es nicht, als Link anzugeben, weil da eine Session ID dabei ist. Immer die Art.-Nr. ohne Extension posten.
                          • DetlefR
                            DetlefR
                            Daniel
                            Also ich werde dann nachher gleich mal testen wie die neuen "Kabeldurchführunges Tüllen" halten wenn ich fliegen gehe
                            Akkus sind gerade noch am laden, und die Sonne schein auch.
                            Aber die Halter von Freakware muss ich mir auch noch mal anschauen.
                            Bei mir ist es ja so, da ich die 6S 3000 mAh Akkus verwende, ist die Haube schon schwer auf Zug/Druck beim einhacken bzw. einstöpseln.
                            Mit den Gummis/ jetzt je Tüllen / bin ich da ein Stück beweglich, ob das mit den Schraubhaltern von FW auch so eionfach geht ?
                            Gruß Detlef
                            • _Tobi_
                              • 28.04.2005
                              • 3829
                              • Tobias
                              • Südwestpfalz
                              Kann nur jedem diese neu entwickelten Haubenhalter empfehlen:
                              RC-Booya 500 Electric/Nitro Quick Release Canopy Mounts
                              RC-Booya 600 Elektric/Nitro Quick Release Canopy Mounts
                              Ist ein "Klickverschluss" der per Knopfdruck gelöst wird. Hält bombenfest und rastet super ein. Es sind keine Haubengummis mehr erforderlich.
                              Die beste Lösung zur Haubenarretierung, die mir in vier Jahren Helifliegerei untergekommen ist!
                              MfG Tobi
                              • DetlefR
                                DetlefR
                                MfG Tobi
                                Habe ich mir gerade mal angeschaut.
                                Hast Du mal zwei drei Bilder, wie das am Heli aussieht, bzw. funktioniert?
                                Danke
