T-Rex 500 Haubengummi?
  • DetlefR
    DetlefR
    Wer von euch hat für mich mal ne Adresse, wo ich passende (nicht original Align) Gummis für die Haubenbefestigung für den T-Rex 500 bekomme oder auch 450 - 600.
    Aber gerade für den 500er sind meine immer nach einem Flugtag kaputt. Möglicherweise, weil es wegen den 6S 3000 Akkus immer sehr eng wird.
    Ich komme mit bestellen gar nicht mehr nach, bzw. sind mir die originalen bei meinem Verschleiß echt zu teuer.
    Danke u. Gruß
    Detlef
  • heli_uwe
    • 30.10.2007
    • 207
    • Uwe
    • 07973Greiz
    AW: T-Rex 500, Haubengummi?
    Wenn du die Kunststoffaufnahmen gegen die aus Alu tauschst,
    wird der Verschleiß um Welten besser.
    Gruß Uwe
    • Jaja
      Jaja
      AW: T-Rex 500 Haubengummi?
      Bei Conrad Elektronik bekommt man Gummitüllen für Kabeldurchführungen in der passenden Größe. Die sind so widerstandsfähig, die halten bei mir schon ewig (über 1 Jahr) und kosten nur ein paar Cent.
      Jaja
      • DetlefR
        DetlefR
        Jaja
        Das ist mal ne Idee, danke schön.
        Werde ich morgen gleich mal mit meinem kaputten Muster hindüsen.
        Danke u. Gruß
        Detlef
        PS: Die Aluaufnahme habe ich schon seit Anfang an verbaut.
        • rkuechler
          rkuechler
          Jaja
          Hallo Jaja
          Vielen Dank für den Tipp.
          Ich hab mal bei Conrad reingeschaut, kann aber im Webshop keine passende Tülle finden.
          Könntest du uns nicht die Conrad-Artikelnummer durchgeben?
          Das wäre eine echte Hilfe bei der Suche.
          Grüsse, Roman.
          • DetlefR
            DetlefR
            Zitat von rkuechler Beitrag anzeigen
            Hallo Jaja
            Grüsse, Roman.
            Also ich werde heute mal in der Mittagspause im FFM Conradgeschäft vorbei schauen. Mal sehen ob sich da was finden lässt.
            Alternative könnte mal allgemein nach Gummitüllen suchen, oder mal im Baumarkt vorbei schauen.
            Werde ich dann alles mal in Betracht ziehen.
            Aber die originalen gehen bei mir gar nicht mehr. Viel zu weich die blöden Dinger.
            Wenn ich was finde, gebe ich hier noch mal bescheid
            Gruß Detlef
            • erutuf
              erutuf
              die Conrad-Artikelnr: 526908 62
              Nennen sich Durchführungstüllen. In FFM oben in der Modellbauabteilung nach hinten wo es die "Kleinteile" an der Theke gibt. Kosten 13 Cent das Stück. Sind ne gute Alternative.
              Daniel
              • DetlefR
                DetlefR
                Daniel
                Jepp, war eben da und habe mir mal 10 Stück geholt.
                Das ist genau die Nummer. :-)
                Wollte den Link gerade posten, aber du warst ja schneller
                So, werde dann jetzt heute Abend wenn ich heim komme sehen, wie sie passen.
                Gruß Detlef
                • rkuechler
                  rkuechler
                  Gruß Detlef
                  Gib auf alle Fälle Bescheid ob und wie sie passen.
                  Danke!
                  • erutuf
                    erutuf
                    Also je nach Größe des Lochs in der Haube kann es sein, dass die Tüllen bissl zu klein sind. Das Außendurchmesser ist kleiner als bei den Originalteilen.
                    Abhilfe: Einfach mit Epoxy bissl festkleben. Das hilft übrigens auch bei den Originalen. Die gehen dann nicht mehr kaputt !!
                    Ich habe mir aber jetzt die Alubefestigung bestellt. Auch aus Gründen der Optik.
                    Ihr Shop für RC Modellbau, Klemmbausteine, Helikopter, Flächenmodelle, Quadcopter, Multicopter, RC Cars, Align, CaDA, SAB, Shape, LiPolar, RC-Ware und vieles mehr...
                    Daniel
                    • Reiner Fuchs
                      Mitarbeiter Hempel KG
                      • 26.09.2008
                      • 2373
                      • Tayfun
                      • 52.042275,10.468926
                      hi,
                      weiß jemand welche größe man brauch für'n 600er
                      • dl7uae
                        dl7uae
                        Das weiche Gummi der Tüllen ist schon gut. Das Problem ist, dass die scharfkantige Haube die Tülle in nullkommanix durchsäbelt, gerade beim T-Rex 500, wo durch wenig Platz für den Akku die Haube oft mit etwas Schmackes auf die Aufnahmen gezogen wird.
                        Dauerhaft hilft nur eine evtl. ungeliebte Maßnahme, auch bei den größeren: An der Haubeninnenseite die Tülle mit dickflüssigem CA festlegen.
                        • Schneipe
                          Schneipe
                          Loch in der Haube auf 5mm aufbohren, die Kabeldurchführungstüllen nehmen und Ruhe ist. Hab so schon weit über 100 Flüge, mit dem ersten paar Gummis. Haube hält sogar beim Crash...
                          Und zudem die nur paar Cent kosten.
                          • DetlefR
                            DetlefR
                            hi,
                            Ja ich hatte die Tülle vom 600 ESP auch mal dabei als Muster, habe mir mal dafür die Bestl.Nr. 526924 mitgenommen. Allerdings ist das innere Loch größer als bei den originalen.
                            Leider habe ich gestern die Tüllen im Büro vergessen , und konnte am Abend Zuhause nich testen wie Sie passen.
                            Aber Heute, versprochen, sind schon in meiner Tasche verschwunden, werde ich die Tüller nr. 526908 für mein 500ter und die 526924 für den 600ter austesten und dann hier berichten wie sie passen
                            Gruß Detlef
                            • DetlefR
                              DetlefR
                              So hier mal ein Foto von den originalen "oben" aufem Bild T-Rex 600 & 500
                              und "unten" aufem Bild, die Kabeldurchführungstüllen von Conrad.
                              Sehr schlechten Bild, ich weiß, geht aber von hier aus nich anders. :-)
