Ich baue ihn mit folgenden Komponeten: 3 mal Futaba 3152,1mal9254, Gy 401 und Empfänger R 617. Regler, Motor Empfängerakku Original Align. Und jetzt die Frage: Muss ich den Spannungswandler zwischen Empfängerakku und Empfänger oder zwischen Heckservo und gyro setzen. Die servos haben ja 4,8V.
wenn du die spannung für alle servos begrenzen willst direkt zwischen akku und empfänger, wenn du nur das heckservor begrenzen willst nur zwischen empfänger und eben dieses servo
auf keinen Fall den Step-Down vor den Empfänger setzen! Da ist nur eine Diode drin, die durch den typischen Spannungsabfall die Spannung um 0,7 Volt reduziert.
Die Diode ist aber nur für 1 Ampere gedacht, wenn dann der gesamte Servostrom drüberläuft, wirds auf Dauer knapp.
Das Ding gehört entweder direkt vor den Gyro oder zwischen Gyro und Heckservo.
Ja ich meinte den Step down. Ich hab ja das Bec Rce b6x von Align, war ja dabei und ich dachte das muss noch dazwischen das Step Down dings. Ist aber Blödsinn hab ich festgestellt
