Spannungsbegrenzer im T-Rex 600 ESP
  • Oliver Schwabe
    Oliver Schwabe
    Hallo Heligemeinde.
    Ich hab mal eine Frage zu meinem T-Rex 600 ESP.
    Ich baue ihn mit folgenden Komponeten: 3 mal Futaba 3152,1mal9254, Gy 401 und Empfänger R 617. Regler, Motor Empfängerakku Original Align. Und jetzt die Frage: Muss ich den Spannungswandler zwischen Empfängerakku und Empfänger oder zwischen Heckservo und gyro setzen. Die servos haben ja 4,8V.
    Ich danke euch erstmal für die Hilfe
    Gruss Olli
  • steka
    steka
    AW: Spannungswandler
    wenn du die spannung für alle servos begrenzen willst direkt zwischen akku und empfänger, wenn du nur das heckservor begrenzen willst nur zwischen empfänger und eben dieses servo
    • Robin-93
      Robin-93
      Im set is doch ein step-down dabei oda?
      MFG, RoB
      • arndtw
        arndtw
        auf keinen Fall den Step-Down vor den Empfänger setzen! Da ist nur eine Diode drin, die durch den typischen Spannungsabfall die Spannung um 0,7 Volt reduziert.
        Die Diode ist aber nur für 1 Ampere gedacht, wenn dann der gesamte Servostrom drüberläuft, wirds auf Dauer knapp.
        Das Ding gehört entweder direkt vor den Gyro oder zwischen Gyro und Heckservo.
        Gruß Wolfgang
        • Oliver Schwabe
          Oliver Schwabe
          Ja ich meinte den Step down. Ich hab ja das Bec Rce b6x von Align, war ja dabei und ich dachte das muss noch dazwischen das Step Down dings. Ist aber Blödsinn hab ich festgestellt
          • Oliver Schwabe
            Oliver Schwabe
            AW: Spannungsbegrenzer im T-Rex 600 ESP
            Noch ein Danke für die Antworten
            Mfg Olli
