T-Rex 700: Wie Magnete rausholen?
the.bass
AW: T-Rex 700: Wie Magnete rausholen?
Da bist Du vermutlich mit der Dosierung des Klebers ungenauer als die Gewichtsdifferenz des 1,5mm Lochs verursacht.
Das Material ist vermutlich Alu? Das wiegt "nix" in der Menge.....
Frankie
dl7uae
Wärmeableitung im Alu-Lüfterrad.. Bei 170C ist der Magnet definitiv tot.so ich habe dem mistkerl jetzt 400° mit dem lötkolben gegeben aber der will einfach nicht
Baldi
AW: trex 700 wie magnete rausholen ???
Wusste ich jetzt auch noch nicht das die beim erwärmen getötet werdenZitat von WalsumerA3 Beitrag anzeigengenau. Aber nicht vergessen, dann sind sie hin....
Sven
Aber lesen bildet ja bekanntlich
VG
Baldi
the.bass
Durch die Hitze verlieren die Moleküle ihre Ausrichtung, weil sie sich schneller und individuell(er) zu bewegen beginnen. Damit geht der Magnetismus in seiner Stärke mehr oder weniger verloren.
Das war jetzt sicher nicht wissenschaftlich, aber möglicherweise verständlich erklärt....
Frankie
GruÃ? Andy
Kriegt der Regler nicht immer einen Impuls vom Magneten, egal wie rum der Magnet drinsteckt?Zitat von Sky Beitrag anzeigenZwei gleiche Polungen hat man normalerweise bei Benzinmechaniken, da diese nicht so hohe Drehzahlen haben (Motor) und daher alle 180' ein Signal bekommt und dann sich die art der Regelung sich ändert.
the.bass
Nein. Der Magnet fungiert als Hallgeber und der Sensor ist nur auf eine Polung ausgerichtet - auf die andere reagiert er einfach nicht. Der zweite Magnet wird, wie auch schon erwähnt, nur als Masseausgleich benötigt um mögliche Unwuchten zu verhindern.Zitat von Taumel S. Beitrag anzeigenKriegt der Regler nicht immer einen Impuls vom Magneten, egal wie rum der Magnet drinsteckt?
Frankie
