T-Rex 600 2 in 1 BT6 Einbaubilder
  • Raubschwein
    • 01.09.2008
    • 84
    • 36132 Eiterfeld
    AW: T-Rex 600 2 in 1 BT6 Einbaubilder
    Was spricht jetzt nun dagegen, 2x 2S1P zu 1x 4S2P zusammenzufassen?
    Am Geicht wird das nicht scheitern, die paar Gramm! (Vorher hatte ich 4 NICD Zellen, die wiegen wesentlich mehr....)
    T-Rex 250 SE, T-Rex 450SE V2, T-Rex 500 ESP, T-Rex 600Nitro Pro
    • WalsumerA3
      custom-canopy.de
      Haubenlackierungen
      • 11.07.2008
      • 5582
      • Sven
      • FSC Duisburg
      dann wäre es aber ein 4S1P.
      Sven
      Align 700XN coming soon
      • andy_f
        andy_f
        Wohl eher nen 2S2P, wenn man zwei Align 7,4V 1900mAh parallel schaltet. Ob die 2in1 Einheit nen Lipo mit 14,8V mag, weis ich nicht.
        Hab aufm einem 600er Vorbau je links und rechts einen Align Lipo drin, wovon immer nur einer angeschlossen wird. Vom Schwerpunkt ist das absolut kein Problem mit beiden Lipos onboard zu fliegen.
        Nach ner Stunde Flugzeit mit 5 Tankfüllungen lad ich in einen Lipo rund 1000mAh nach. Dann stehen die LEDS an der Anzeige aber schon auf rot. Aber die Anzeige ist ehh nicht aussagefähig, bricht viel zu schnell ein. Pro Flug mit Glühen kann man bei mir etwa 200mAh einkalkulieren.
        • Raubschwein
          • 01.09.2008
          • 84
          • 36132 Eiterfeld
          Richtig, es muss 2S2P sein, damit ich immer noch die 7,4V habe....
          Ich mache das, damit ich nicht so oft an der Haube rumfummeln muss, das wird mir diese danken....
          Den ON/OFF Schalter möchte ich so anbringen, dass ich die LEDs auch im Flug sehen kann, bzw. ohne die Haube zu entfernen.
          Wie kann ich das Kabel zu dieser Bedieneinheit verlängern? (Oder wie habt Ihr es am Rex angebracht?)
          • WalsumerA3
            custom-canopy.de
            Haubenlackierungen
            • 11.07.2008
            • 5582
            • Sven
            • FSC Duisburg
            sorry war mein Fehler....logisch 14,8Volt.... ui ui ui :-)
            Wenn du den Schalter so anbringst wie oben im Bild gezeigt, reicht das Original Kabel... und man kann die LED´s im Flug sehen....
            Sven
            • Raubschwein
              • 01.09.2008
              • 84
              • 36132 Eiterfeld
              Okay, da ist bei mir z.Zt der Filter und etc.
              Aber wenn ich auch einen Header-Tank verbauen würde, hätte ich dort diesen Platz....
              Also, her mit ´nem Header Tank..... (Habt Ihr hierzu Tips?)
              • WalsumerA3
                custom-canopy.de
                Haubenlackierungen
                • 11.07.2008
                • 5582
                • Sven
                • FSC Duisburg
                nimm diesen hier.
                Ihr Shop für RC Modellbau, Klemmbausteine, Helikopter, Flächenmodelle, Quadcopter, Multicopter, RC Cars, Align, CaDA, SAB, Shape, LiPolar, RC-Ware und vieles mehr...
                habe ich auf beiden Helis. Alu Halterung und Alu Anschlußnippel..... werden nie Undicht....super das Teil
                Sven
                • Alexander_T-REX
                  acrostyle
                  Teampilot
                  • 27.02.2008
                  • 702
                  • Alexander
                  • fmsc-steinfurt
                  Hier habe auch mal ein Foto gemacht, den Header Tank den ich da dran habe ist von Quick UK habe ich bei MHM Modellbau gekauft. kostet 16 Euro
                  @ Walsumer eine Frage wie kann man die Bilder so goß im Beitrag, einfügen ??
                  Alex
                  Zuletzt geändert von Alexander_T-REX; 26.09.2009, 11:21.
                  Team Acrostyle-Modellbautechnik
                  Goblin 700 T-Rex 700 DFC Nitro
                  Acrostyle Uwe Mayer e.k. / RC Modellbautechnik incl RC Shop in Hannover
                  • WalsumerA3
                    custom-canopy.de
                    Haubenlackierungen
                    • 11.07.2008
                    • 5582
                    • Sven
                    • FSC Duisburg
                    Alex
                    ah gleiche Schalterposition. Ist eigentlich die beste stelle...
                    Die Fotos habe ich bei ImageShack hochgeladen und dann mit der URL eingefügt. Kannst dann noch die Bildgröße wählen. Meist sind 640x480 Perfekt..... oben waren es ich glaub 800x600. Vorteil man kann die Bilder dirket verlinken....
                    Gruß Sven
                    • Alexander_T-REX
                      acrostyle
                      Teampilot
                      • 27.02.2008
                      • 702
                      • Alexander
                      • fmsc-steinfurt
                      Ok Danke
                      Ja das ist die beste Position, da brauch man kein Kabel verlängern oder ein Loch durch die haube machen
                      Alex
