T-Rex 450 SE hüpft rauf und runter
  • chiller
    chiller
    AW: T-Rex 450 SE hüpft rauf und runter
    schon mal geguckt ob mit dem regler und empfänger alles in ordung ist?
    • waschtel82
      • 25.05.2007
      • 1106
      • Sebastian
      • Erolzheim
      Nein, wobei gucken auch etwas schwierig ist.
      Meine letzte Vermutung war eigentlich der Motor.
      Kann der das auch verursachen?
      HK250__HK450TT__HK500__Gaui 425__T-Rex 600 ESP_Suzi Laos 800 \\ WFT09__FrSky 2,4GHz
        Nein, das würdest du wohl hören!
        • waschtel82
          • 25.05.2007
          • 1106
          • Sebastian
          • Erolzheim
          einfach mal jedes Servo festhalten mit der Hand direkt d.h. das etwas last drauf ist
          und bewegen dann merkst du schon ob eins Defekt ist!
          Ich glaube, das könnte der entscheidende Tip gewesen sein.
          Hab die Taumelscheibe mit der Hand belastet und schon hat ein Servo geflattert.
          Das ist das gleiche, bei dem ich das Getriebe gewechselt habe. Dann war wohl doch mehr kaputt.Werde heute Abend noch einen Testflug machen.
          • duke08
            • 06.02.2008
            • 60
            • Sascha
            • Auf der Wiese
            Tipp aus eigener leidvoller Erfahrung: Schmeiß die HS-55 raus, die neigen gerne zu solchen Sachen, die Potis taugen einfach nix und sterben sehr oft nach nicht mal 50 Flügen. Mach HS-65 oder besser DS-420 / Savox SH-0253 rein und Du hast Ruhe.
            Sascha
            • waschtel82
              • 25.05.2007
              • 1106
              • Sebastian
              • Erolzheim
              Sascha
              Werd mir die von dir genannten Servos mal anschauen.
              Musste nur leider beim Testflug feststellen, dass das Nickservo auch noch was weg hat.
              Ließ sich aber einigermaßen in der Luft halten jedoch macht nun das Heck zicken.
              Es ist heftig am wackeln und bringt Unruhe in den ganze Heli.
              Umso weiter ich allerdings mit der Empfindlichkeit im HH herunter gehe desto schlimmer wird das gewackel.
              Außerdem reagiert das Heck auch viel agresiv auf Gierbefehle............
              ................was ist denn nu los??
              • Reiner Fuchs
                Mitarbeiter Hempel KG
                • 26.09.2008
                • 2373
                • Tayfun
                • 52.042275,10.468926
                der Danke Button ist unten rechts
                • waschtel82
                  • 25.05.2007
                  • 1106
                  • Sebastian
                  • Erolzheim
                  Könnte sich zu diesem Problem bitte jemand äußern?!
                  • Reiner Fuchs
                    • 26.09.2008
                    • 2373
                    • Tayfun
                    in wiefern am wackeln kurzes Video wär nicht schlecht
                    was hast du für Kopfdämpfer drin die Originalen?
                    wackelt er schon beim hochlaufen?
                    seit wann bzw. was hast du als letztes gemacht ?
                    • lichy
                      lichy
                      Sorry für die Standardfragen aber:
                      Passt die Riemenspannung, ist der Heckservo richtig eingestellt (weg von Anschlag bis Anschlag), ist die Heckwelle gerade, Sitzen die Blätter und sind sie nicht beschädigt, sind alle Schrauben fest, Ist der Riemen noch ganz oder hat er Karies?
                      grüße,
                      Wolfgang
                      • waschtel82
                        • 25.05.2007
                        • 1106
                        • Sebastian
                        • Erolzheim
                        Hab gerade keine Möglichkeit dazu.
                        Ja, das sind die Originalen
                        Ja, er wackelt ganz leicht beim Hochlaufen. Bevor ich den Spurlauf eigestellt habe, war es wesentlich schlimmer
                        Vor meinem Crash bei dem sich auch die HS-55 verabschiedet haben, war das Heck total ruhig.
                        Mir kommt es so vor, als ob das Heck zuschwingen beginnt, sobald ich mit der Taumelscheibe Ausgleichsbewegungen mache.
                        Wenn ich mal für ein oder zwei Sekunden nicht steuern muss, bleibt das Heck auch ruhig.
                        • DernetteMann1982
                          Henseleit
                          Teampilot
                          • 07.11.2007
                          • 4219
                          • Holger
                          • MFSV Haiger-Allendorf
                          In deiner Auflistung oben steht nix von Blattlagerwelle.
                          Hast du die nicht gewechselt, war sie noch gerade oder hast sie nur vergessen mit aufzuschreiben?
                          • waschtel82
                            • 25.05.2007
                            • 1106
                            • Sebastian
                            • Erolzheim
                            Sorry, die habe vergessen zu erwähnen.
                            War natürlich auch krumm und wurde gewechselt.
                            • Reiner Fuchs
                              • 26.09.2008
                              • 2373
                              • Tayfun
                              vieleicht hat die Heckrotorwelle auch einen mitbekommen
                              • waschtel82
                                • 25.05.2007
                                • 1106
                                • Sebastian
                                • Erolzheim
                                Danke für den Tip!
                                Warum bin ich da nichts selbst drauf gekommen, zumal ich die Heckrotorwelle vom 500er heute in gewechselt habe.
                                Allerdings hat die Welle vom 450er einen nur wirklich minimalen Schlag.
                                Ist mit bloßem Auge fast nicht zuerkennen.
