Motor für T-Rex 600 ESP
  • Eco_R1
    Eco_R1
    Hallo Gemeinde,
    würdet ihr mir bitte Motoren empfehlen, die ohne Veränderung der Chassis in den ESP passen?
    Habe den HK4025-1100 bei mir zuhause, der ist aber um 1mm zu breit, ich krieg den zwar in die Chassis, da aber bei den Scorpions ja der ganze Mantel mitdreht, käme es doch wohl oder übel zu bösen Reibungen mit der Chassis, nicht?
    Ich danke für eure Ratschläge
    Sebastian
  • Hotminfra
    Hotminfra
    AW: Motor für T-Rex 600 ESP
    Hallo Sebastian
    zB.: Neumotor 1515/2.5D/F/H ist ein Innenläufer mit bester Leistung,
    bin damit seit über 500 Flügen sehr zufrieden.
    Hin und wieder müssen aber die Lager getauscht werden.
    Franz
    • Eco_R1
      Eco_R1
      Ok und der passt ins Chassis des ESP? Bleibt er auch schön kühl?
      Was ist denn mit den Tango Motoren von Kontronik? 45-15?
      Sebastian
      • Ben ESP
        Ben ESP
        Zitat von Eco_R1 Beitrag anzeigen
        Hallo Gemeinde,
        Sebastian
        Ist doch kein Problem beim ESP
        Ich habe das Chassis verbreitert und habe so mit dem Scorpion schon über 300 Flüge gemacht.
        Der Motor ist Top, warum ein neuen kaufen? wäre doch schade um den Super Motor!
        Schaue hier: http://www.rc-heli.de/board/showpost...8&postcount=35
        Beim Scorpion musst du weniger Lager tauschen als beim Neu Motor, weil die Innenwelle und Lager, viel grösser Dimensioniert sind.
        Gruss Ben
        • eifler
          • 27.11.2008
          • 639
          • Manderscheid / Eifel
          Hallo Gemeinde,
          Ich gehe mal von der 6S-Klasse aus...?
          - Plettenberg Orbit 25-08HE für ordentlich Dampf, wie ich so hörte.
          - Orbit 25-10HE für niedertouriges, souveränes Rumfliegen ohne deutliche Erwärmung. Der Motor geht auch bis 8S, da hat er dann wohl mehr Dampf. Ich fliege ihn mit 17er Ritzel und 7S2P A123 im entspannten Stil ohne 3D. Allerdings nur knapp 1800 U/min am Kopf, was mir locker reicht. Für mehr brauchts eben mehr Zellen im Akku oder noch größeres Ritzel.
          Orbit mit zusätzlichem Kugellager und extra Flansch, passt optimal rein.
          Christian
          • Eco_R1
            Eco_R1
            Sorry, natürlich für die 6S Klasse. Das reicht im Moment.
            Hat den niemand Erfahrung mit dem Tango?
            Grüsse
            Sebastian
            • Skyman
              • 30.12.2008
              • 1279
              • Manuel
              • Siegen
              wenn es nicht ums geld geht würde ich den, Orbit 25/08 oder alternativ den 25/10 nehmen.
              • Jone1973
                Jone1973
                Der Strecker 330.30 soll auch passen
                Habe selber aber auch ein Stück aus dem Chassis rausgetrennt und einen Scorpion 4025-890 verbaut. War mir lieber als ein Motor, der mich von den Angaben und Preis nicht überzeugt.
                • Skyman
                  • 30.12.2008
                  • 1279
                  • Manuel
                  • Siegen
                  Strecker 330 30 für den meine Meinung
                  • Jone1973
                    Jone1973
                    Ob er da passt, ohne ein Stück raus zu trennen, weiß ich allerdings nicht.
                    • daybyter
                      • 12.06.2007
                      • 1046
                      • Kaiserslautern / Deutschland
                      Schau Dir doch mal hier den Umbau für den Scorpion an:
                      Ich würd den Scorpion einbauen.
                      • Tomdolley
                        Tomdolley
                        Habe den Tango im Hughes Rumpf
                        und einen im 600er ESP geht einwandfrei und passt sehr gut ohne
                        Veränderungen.
                        Gruß Holger
                        Grüsse
                        Sebastian
                        • Tomdolley
                          Tomdolley
                          Die billigen Scorpion Motoren halten 50 Flüge dann sind die Lager im
                          Ar.....
                          Lieber gleich einen gescheiten Motor..... als 3 mal kaufen
                          Das konnten wir schon mehrfach feststellen bei div Rexen.
                          Der Strecker und die Tangos halten und halten und halten ohne
                          Probleme.
                          Gruß Holger
                          • bazi
                            bazi
                            Ar.....
                            Probleme.
                            Gruß Holger
                            sorry, aber Wenn man keinen Scorpionmotor selber hat, sollte man nicht so ein Zeugs von sich geben. Oder wie hier im Forum ein Mod als letzte Zeile schreibt, Wenn man keine Ahnung hat, einfach, mal die Klappe halten!
                            cu uwe
                            • Ben ESP
                              Ben ESP
                              Ar.....
                              Probleme.
                              Gruß Holger
                              Das stimmt jetzt überhaubt nicht!
                              Hatte schon beim 450 einen Scorpion, hatte sicher über 400 Flüge und er war immernoch wie Neu, beim 600 habe ich ca. 400 Flüge und auch kein Spiel und nichts.
                              Gruss Ben
