Problem mit T-Rex 450 SE V2 new
  • carstyling
    carstyling
    Habe große probleme mit meinem T-rex 450
    folgendes problem:
    in der luft fängt der heli an zu schwingen und vibrieren als wäre er krank (parkinson)
    tech Daten
    Rotorblätter Carbon 3D sowie die Heckrotorblätter
    GY 401
    sonst original
    wer kann mir da weiterhelfen?
    mfg
  • dudy666
    • 26.02.2009
    • 1929
    • Rainer
    • Kamen
    AW: problem T-Rex 450 SE V2 new
    Hmm, das hört sich an als ob du ihn schon mal hingeschmissen hast.
    Wenn ja, krumme Hauptrotorwelle, Blattlagerwelle usw.......
    Gruss Rainer
    Hier bohren für einen neuen Monitor
    • Stefan Heumann
      Stefan Heumann
      oder falls noch nicht hingeschmissen.......
      Eigenresonanz?
      Welche Drehzahlen?
      usw....??
      Gruss Stefan
      • Heli Zipfl
        • 13.09.2008
        • 147
        • Freiburg und drum herum
        Blätter zu fest angezogen?
        Mach mal bitte genaue Angaben zu deinem Setup,dann kann man dir besser helfen.
        Tom
        DRF ec-135, Rex 500esp stretched, KDS 450 B, Walkera 4#3B brushless, Wft09 jump3
        • carstyling
          carstyling
          der heli hatte noch keinen absturz.
          Drehzahl ist ca 2700.
          Servos sind die Futaba FS61 BB carbon speed cool drinnen.
          Pitch und Gas kurve sind laut Align vorschlag eingestellt.
          Habe aber schon die Hauptwellen-Lager tauschen müssen da diese ausgeschlagen waren obwohl der erst 4 Wochen alt ist.
          ich versuche mal ein Video zu machen und das hier zu posten
          Danke schon mal für die Hilfe
          • id
            id
            Lager ausgeschlagen*?
            Da musst Du eigentlich die ganze Zeit erhebliche Vibrationen gehabt haben, nichts gespürt beim Hochlaufen? Sind Deine Hauptrotorblätter ausgewogen/ausbalanciert?
            ;-) Norfried
            • Stefan Heumann
              Stefan Heumann
              Hallo nochmal...
              schaukelte er sich von Anfang an so auf*
              wie sieht es mit dem Aufbau des Heli´s aus?
              irgendwo Spiel vorhanden?
              ist die Paddlstange mittig verbaut?
              welchen Anstellwinkel haben die Paddl?
              Servo´s Speed Cool auch auf TS?
              oder eben nur auf Heck??
              Blattspurlauf?
              Hauptwelle spielfrei gesichert??(kannst du sie im flugfertigen Zustand nach oben oder unten schieben?)
              Freilauf zu fest angezogen?(somit kann sein das das HZ ausserhalb der Mitte läuft)
              gibt viele Möglichkeiten.....
              MFG sTefan
              • kheymann
                • 26.06.2009
                • 151
                • 48308 Senden
                Das mit den ausgeschlagenen Hauptwellen-Lagern wundert mich ja sehr. Ich habe auch einen 450er, habe das Ding mindestens schon 12 Mal eingedübelt (ohne Risiko keine Fortschritte :-)), alles mögliche bereits ausgetauscht - aber die Hauptwellen-Lager sind da völlig schmerzfrei - das sind immer noch die ersten und das Teil läuft rund wie ´ne Uhr...
                • Stefan Heumann
                  Stefan Heumann
                  hmm, ich vermute langsam aber sicher ein oder evtl. mehrere kleine Problemchen im Aufbau des Heli´s, da die Lager schon "einiges" verkraften......
                  • carstyling
                    carstyling
                    AW: Problem mit T-Rex 450 SE V2 new
                    So alle einstellungen sind Ok!
                    habe ja auch einen 2. und der steht wie ne eins.
                    da sind alle einstellungen gleich.
                    werde ein video machen und das on stellen
                    • Helifriend
                      Helifriend
                      Entsprechend mechanische Pitch-Einstellung, sprich in der Mittelstellung jeweils bei den Blättern gleich viel Grad?
                      Paddelstange auf beiden Seiten gleich lang und Paddel in der Flucht?
                      • carstyling
                        carstyling
                        ja die paddel sind gleich langt und auch in der flucht
                        gradanzahl ist auchgleich da ich die gerade mit dem laser erzeuge und auf dem einen funkt es ja wie es soll.
                        ich werde mal die blattlagerwelle, die heckrotorwelle und den nickservo tauschen.
                        vielleicht nehme ich auch einen andere taumelscheibe zum probieren das diese den unsinn verzapft.
                        ich bleide aber am ball und werde morgen das video machen und dann hier verlinken damit sich jeder vorstellen kann welches prob ich habe
                        • waldo-A
                          • 03.04.2003
                          • 1131
                          • Walter
                          Naja,
                          Video wär nit schlecht,
                          Waldo,
                          • Sky
                            Sky
                            Gesperrt
                            • 04.07.2006
                            • 3801
                            • Gottfried
                            Ja - wo ist denn nun das Video?
                            • carstyling
                              carstyling
                              Das hat sich heute erledigt!
                              habe durch zufall und durch ein tel mit sky das prob gefunden!
                              es waren die gummis der blattlagerwelle die waren mit 80 Shore zu hart und die haben das problem hervorgerufen.
                              die funken erst ab 3000 u/min bei hardcore 3D und das mache ich ja nicht mit dem kleinen.
                              jetzt sind wieder die orig drinnen und die Parkinson ist geheilt
                              Danke nochmals an alle die mir geholfen haben.
