Hauptrotorwelle T-Rex 450 S
  • J.Bieber
    J.Bieber
    Ich benötige unter anderen eine Hauptrotorwelle für meinen T-REX 450 S. In der Ersatzteiliste meiner Beschreibung steht sie als HH6002-2 . Kann sie aber nicht bei gängigen Händlern finden. Gibt es ein baugleiches Model mit anderer Bezeichnung?
  • Maltroc
    Maltroc
    AW: Hauptrotorwelle T-Rex 450 S
    Klick mal hier
    Die Nr HS1280T ist das was du suchst. Oder einfach unter Hauptrotorwelle gucken.
    Malte
    • Taumel S.
      • 31.12.2008
      • 26320
      • Helfried
      • Ã?sterreich
      Nimm diese: Ebay 270436123756
      4 Stück 5 Euro, versandkostenfrei, geradere gibts nicht!
      Ich fliege sie auch, irgendwann alle vier
      • J.Bieber
        J.Bieber
        Tolle Idee---sind nur die falschen. "Spammer" SEV2 ist anders als S. Will schon die eingebaut haben ,die auch waren.
        Danke Malte,die werde ich nehmen.
        • ncc11
          • 24.03.2008
          • 187
          • Ulrich
          • Hannover
          Es gibt keine speziellen Hauptrotorwellen für den 450S oder 450SE V2, die HRWs passen für beide Modelle. Ich habe gute Erfahrung mit der gehärteten HRW HS1217T gemacht, da diese schon mal einen Crash aushält, während die normale fast immer krumm ist.
          Ulrich
          Suzi Janis AC-3X, T8FG
          T-Rex 600 MB
          • Taumel S.
            • 31.12.2008
            • 26320
            • Helfried
            • Ã?sterreich
            Danke ncc1! Wieso sind da auf dem Produktbild bei deinem Freakware-Link zwei unterschiedlich lange Hauptrotorwellen abgebildet?
            • Daveman
              • 25.09.2008
              • 1094
              • David
              • Stuttgart (Rosensteinpark)
              Die eine liegt ein bisschen weiter hinten im Bild.
              T-Rex 500 ESP Microbeast
              Mx-12 EZC 2,4 Ghz
              • J.Bieber
                J.Bieber
                Aber haben die v2 Wellen nicht eine breite Nut? Und die S sind glatt!
                • J.Bieber
                  J.Bieber
                  Alles zurück. Meine hat auch eine Nut. Habe sie gerade ausgebaut.
                  • Taumel S.
                    • 31.12.2008
                    • 26320
                    • Helfried
                    • Ã?sterreich
                    Dann würde mich noch interessieren: Welche der Marken Carson, KDS und Align haben die gehärteten Wellen drin und welche die chinesischen?
                    • J.Bieber
                      J.Bieber
                      Ich habe mir jetzt die HS1280 geordert. Beim Preis von 7 Euro für 3 Stück, ist es nicht so tragisch, wenn mal eine verzogen ist.
