T-Rex 600 N Starrantrieb-> 2. Lager lohnt sich!!
  • Raptor-Spy
    • 28.05.2007
    • 1234
    • Mike
    • Gross-Gerau
    AW: Rex 600 N Starrantrieb-> 2. Lager lohnt sich!!
    Zitat von Big Marko Beitrag anzeigen
    guckst du hier:
    Ihr Shop für RC Modellbau, Klemmbausteine, Helikopter, Flächenmodelle, Quadcopter, Multicopter, RC Cars, Align, CaDA, SAB, Shape, LiPolar, RC-Ware und vieles mehr...
    und Gummitülle guckst du hier:
    und für alle anderen die Gyroplattform guckst du hier:
    Gyro Mount Align HN6051T günstig von freakware - EnglishGyro Halterung - Set• For mounting a gyro, features oil resistance and shock resistance.• Increasing the strength of the main frame structure.• Canopy Mounting Bolt x 2• Socket button head self tapping screw(T3x8mm) x 2• M3x16 Set screw x 2• Frame mounting bolt x 1• Gy...
    Gruß Marko
    Die Lager sind aber auf alle fälle falsch, die habe ich damals auch bestellt und das sind die Lager vom Heckrotor bzw. vorne wo die Lager die Kegelräder führen, die Lager aus den Blatthalter sind die Lager die du für die Starantrieb welle brauchst, habe ich selber bei mir drin im 600er und 700er Rex.
    hier die Align Nr. Align H60002T
    Zuletzt geändert von Raptor-Spy; 16.08.2009, 18:09.
    • Big Marko
      • 13.06.2007
      • 1870
      • Marko
      • MSC Sperber
      Sorry, hab ich in der Eile versehen.
      Tut mir leid.
      Gruß Marko
      • Shuttle ZXX
        Shuttle ZXX
        Nimm die hier die kosten auch nur die Hälfte und sind komplett mit gummis
        Das Lager ganz hinten montieren bringt ja nix, denn hinten wird die Welle ja wieder von der Aufnahme geführt.
        Danke für den Tipp, werd mir auch gleich mal welche bestellen.
        • WalsumerA3
          custom-canopy.de
          Haubenlackierungen
          • 11.07.2008
          • 5582
          • Sven
          • FSC Duisburg
          genau das sind die richtigen.
          Ich würde von der mitte aus 8-10cm nach außen gehen, mit beiden Lagern. Damit sollte die Welle absolut ruhig laufen...
          Sven
          Align 700XN coming soon
          • Kaspar Erhardt
            Kaspar Erhardt
            Zitat von Steffen545 Beitrag anzeigen
            und woher bekommt man ein zweites Lager inkl. dem Gummiteil?
            Oder muss ich mir da einen komplett neuen Starrantrieb bestellen?
            achja, und wäre es denn nicht sinnvoll das zweite Lager ziemlich weit hinten am Heckrotor zu montieren?
            hallo,
            ich habe meins hier gekauft http://www.mhm-modellbau.de/part-H60124.php ich habe zuerst den Fehler gemacht die Lager im gleichen Abstand anzuordnen, dadurch hatte ich vibrationen ohne Ende am Heck.
            Dann versetze ich die Lager in unterschiedliche Abstände, dadurch haben sich die Resonanzen der Schwingungen aufgehoben, dann passte es.
            Ich habe das Lager später wieder entfernt und laut Anleitung das eine Lager mit einem Tropfen Sekundenkleber auf der Welle fixiert, nur aufpassen das man nichts ins Lager bringt, ich kann keinen Unterschied bemerken ob ein Lager oder zwei, das Heck steht Top ohne Wackler.
            mfg ke
            • Baldi
              Baldi
              AW: T-Rex 600 N Starrantrieb-> 2. Lager lohnt sich!!
              Als ich meinen 600er N aus dem Baukasten das erste mal aufgebaut habe hatte ich auch 2 Lager auf der langen Antriebswelle im Herckrohr verbaut.
              Der Hubi lief sehr sehr ruhig damit
              Nach dem ersten Crash verbaute ich dann nur noch eines. Ich hatte aber sofort den Eindruck dass er danach nicht mehr ganz so ruhig lief
              Bin jetzt gerade mal wieder am Heckrohr wechseln und werde es nochmal mit 2 Lagern bestücken
              Will doch mal ausprobieren ob ich mich damals getäuscht hatte oder nicht
              Ich werde ab Montag aber nochmal berichten da ich übers WE nicht zuhause bin.
              VG
              Baldi
              • Kaspar Erhardt
                Kaspar Erhardt
                wars am Montag jetzt besser?
                • Baldi
                  Baldi
                  Uuuups Ganz vergessen nochmal zu posten
                  Ja, das Heck ist ruhiger und man sieht den besseren Rundlauf eigentlich schon bevor man das Heckrotorgehäuse von hinten wieder auf`s Heckrohr schiebt
                  Ich denke dass es auch stark vom Rundlauf der Antriebswelle abhängt.
                  Da hatte ich auch schon leicht "krumme Hunde" von Align bekommen
                  Je krummer die neue Welle desto mehr Sinn macht auch das zweite Lager
                  VG
                  Baldi
