Endlich! Mein T-Rex 700 NitroPro...
  • WalsumerA3
    custom-canopy.de
    Haubenlackierungen
    • 11.07.2008
    • 5582
    • Sven
    • FSC Duisburg
    #46
    AW: Endlich! Mein T-Rex 700 NitroPro...
    Zitat von Raptor-Spy Beitrag anzeigen
    Habe den Spartan drin, habe die Daten vom Bert Kammerer genommen die kannst du auf seiner Seite runter laden, geht bei mir richtig gut da die Standard Setups nicht der Brüller waren, im Sender habe ich AVCS 30% bei meiner FF10 falls du Futaba hast.
    hast du evt. nen Link für mich mit dem Setup? Habe die FF-7, dort kann man für den Normal und den AVCS Modus getrennt von 0-100% Empfindlichkeit einstellen. Deshalb wollte ich es im Setup Menü des Spartan auf 0 Setzen...
    Sven
    Edit: Habe es gefunden..., sehe grad das er es auf -50 stehen läßt. Mhh muss ich mal schauen wie ich das mache....
    Zuletzt geändert von WalsumerA3; 23.08.2009, 09:33.
    Align 700XN coming soon
    • Thorsten Lang
      • 07.04.2005
      • 160
      • Erding
      #47
      Hi Sven,
      lass den Wert im Gyro mal auf den -50 bei Expo - der wird ziemlich heftig ohne das :-)
      Allerdings ist das natürlich wieder Geschmackssache... jeder mag das ja anders.
      Erstmal rantasten - den Wert kannst dann immer noch verändern wenn es dir nicht reicht.
      Empfindlichkeit hängt wieder davon ab welche Drehzahl, welche Pads usw. du drauf hast.
      Würde mal mit 35% anfangen im Sender und dann halt hocharbeiten bzw. runter.
      Zum Bert seinem Setup gehts hier lang: http://www.bertrc.com/archives/66
      Da sind sozusagen Setups für all seine Align Helis drin...aber nicht vergessen den Endauschlag/Weg für deinen Heli selber einzustellen gell :-)
      EDIT: Wieder zu langsam - ich muss schneller werden ;-)
      • Raptor-Spy
        • 28.05.2007
        • 1234
        • Mike
        • Gross-Gerau
        #48
        Sven
        http://www.bertrc.com/spartan_config...ro_Spartan.ssf rechte maustaste ziel speichern und dann auf dein Spartan importieren.
        und dann 700N downloaded falls der link drüber nicht geht.
        Expo würde ich auch drin lassen im Kreisel.
        Edit: die Werte für dein Servo usw. musste noch noch anpassen und die Wirkungsrichtung usw.
        Zuletzt geändert von Raptor-Spy; 23.08.2009, 09:44.
        • WalsumerA3
          custom-canopy.de
          Haubenlackierungen
          • 11.07.2008
          • 5582
          • Sven
          • FSC Duisburg
          #49
          Danke euch beiden.
          Habe es jetzt mal so eingestellt. Vielleicht kann einer mal nen Auge drauf werfen...
          Was genau bedeutet nun : Clockwise stop again / Counter clockwise stop again?
          By walsumera3 at 2009-08-23
          • Thorsten Lang
            • 07.04.2005
            • 160
            • Erding
            #50
            damit stellst du den Wert ein wie "hart" dein Heck stopt wenn du nach input den Knüppel loslässt...
            Wenn das Heck z.B. dabei nachschauckelt wenn du aus voller Piro den Knüppel loslässt diese Werte runterschrauben ...und das halt für beide Richtungen..allerdings sollte das erstmal über das Acceleration und Deceleration eingestellt werden laut Spartan ;-)
            Zuletzt geändert von Thorsten Lang; 23.08.2009, 09:53.
            • WalsumerA3
              custom-canopy.de
              Haubenlackierungen
              • 11.07.2008
              • 5582
              • Sven
              • FSC Duisburg
              #51
              aha ok Danke. Also wenn er zu schwach oder zu stark stop, änder ich erstmal die Acceleration und Deceleration Werte...
              • Thorsten Lang
                • 07.04.2005
                • 160
                • Erding
                #52
                Das ist so ne Art Mischeinstellung. Das Accel und Decel Profile ist eigentlich für die Reaktionsgeschwindigkeit gedacht - sozusagen wie schnell Dein Servo angesteuert wird und angewiesen wird sofort zu bremsen bzw. nun mit der Piro anzufangen. Hier spricht man von weich oder hart....
                Also wie aggresiv dein Heck reagiert auf Inputs - fängt er erstmal langsam an zu Piro oder setzt er den Input sofort und aggresiv um bzw. stopt er das Heck langsam ab.....was zum überdrehen fürhren kann oder halt die Notbremse.
                Manche mögens halt sehr hart - andere wiederum eher "weich".
                Je nach Setup (Heckblätter, Drehzahl usw.) kann es vorkommen dass das Heck nun pendelt beim z.B. bremsen - dann kommt das Gainmenü ins Spiel wenn es dir sonst passt vom Setup her...
                Hoffe das war irgendwie verständlich was ich hier so von mir gebe -
                Ich lass mich natürlich auch gerne verbessern ;-)
                • Raptor-Spy
                  • 28.05.2007
                  • 1234
                  • Mike
                  • Gross-Gerau
                  #53
                  Achte aber auf die Wirkungsrichtung
                  • WalsumerA3
                    custom-canopy.de
                    Haubenlackierungen
                    • 11.07.2008
                    • 5582
                    • Sven
                    • FSC Duisburg
                    #54
                    Zitat von Anderl1006 Beitrag anzeigen
                    Huhu,
                    also ich flieg im 700er auch 20% Nitro 18% ßl, und das rockt, und reicht vollkommen aus. After Run oder sowas brauch ich nich, ich hab gescheites ßl im Sprit, das is mehr als ausreichend.
                    Bzgl. der 3 Nadelvergasereinstellung. Gemischverstellung auf 1 min nach 12, is ne Excenterschraube, also für ne viertel Umdrehung mußt Du ne halbe aufmachen und dann ne viertel wieder zu, sonst wird Dein Küken irgendwann fest.
                    Teillast 1,5 Umdrehungen auf, Volllast 2 Umdrehungen, und dann Temperatur messen, an der Referenzmessstelle, unten zwischen Kopf und Block wenn er zwischen 120 und 125 Grad hat, dann hast Du ins grüne getroffen.
                    Ich hatte anfangs auch Mords respekt wegen der 3 Nadeln, das is aber alles kein Akt. Ein 90er Motor is ne spritschleuder, der muß qualmen wie Sau, und zwar immer.
                    Ganz wichtig, in der Graupner Anleitung zu dem Motor steht, die TL ganz zu, und nur im Bedarf öffnen, ich rate dir das tunlichst zu vermeiden. Du machst Dir den Motor kaputt, und da wäre es schade drum.
                    Nochwas zum 700er ansich, ich hab meinen am vergangenen Freitag übelst in den Acker gesteckt, weil mir, aufm Rücken, 5cm überm Boden die Kugelpfanne vom Blattgriff abgebrochen is, was danach passiert is, spar ich mir. Es gibt von Quick UK ein Delrin-Kugelpfannenset, dann passiert sowas nichtmehr.
                    Viel Spaß, der Heli is ne geile Drec..au ums auf gut Deutsch zu sagen.
                    Der 600er wird dich bald langweilen...
                    Vg und lieber ein viertel zu fett als ein achtel zu mager...
                    Andi
                    Danke Thorsten...
                    Mike, ja habe das Heck grad mit dem 600er verglichen. Läuft alles in die selbe Richtung :-)
                    habe grad mal geschaut wie die Nadeln eingestellt sind.
                    Gemischverstellschraube steht auf 12 Uhr ( Werkseinstellung )
                    TL Nadel ist 2U geöffnet, und VL Nadel 1,7U. Er hatte ihn mit 15% und ich glaub 22% ßl geflogen.
                    Finde die TL etwas weit raus oder?? Volllast und Standgas ist doch erstmal ok...
                    Sven
                    Zuletzt geändert von WalsumerA3; 23.08.2009, 11:00.
                    • Raptor-Spy
                      • 28.05.2007
                      • 1234
                      • Mike
                      • Gross-Gerau
                      #55
                      @Sven, nun ist aber genug mit einstellen!!! Raus mit dir aufn Platz und Grinsend wieder im Forum Posten
                      • WalsumerA3
                        custom-canopy.de
                        Haubenlackierungen
                        • 11.07.2008
                        • 5582
                        • Sven
                        • FSC Duisburg
                        #56
                        Zitat von raptor-spy Beitrag anzeigen
                        @sven, nun ist aber genug mit einstellen!!! Raus mit dir aufn platz und grinsend wieder im forum posten
                        löschen!!!
                        • WalsumerA3
                          custom-canopy.de
                          Haubenlackierungen
                          • 11.07.2008
                          • 5582
                          • Sven
                          • FSC Duisburg
                          #57
                          hoffe das ich heut um 1600 zum Erstflug komme...
                          • Raptor-Spy
                            • 28.05.2007
                            • 1234
                            • Mike
                            • Gross-Gerau
                            #58
                            16 Uhr ist noch lange hin da bin ich schon lange in der Luft kann erst ab 14:30 Mittagspause so ein mist aber auch.
                            • WalsumerA3
                              custom-canopy.de
                              Haubenlackierungen
                              • 11.07.2008
                              • 5582
                              • Sven
                              • FSC Duisburg
                              #59
                              so jetzt bitte noch 2 Drehzahl Angaben!
                              1. Rundflug .............. U/min
                              2. Kunstflug / 3D.............. U/min ( keine Megadrehzahl )
                              Danke Sven
                              • Anderl1006
                                Anderl1006
                                #60
                                Sven
                                Hi Sven,
                                kann natürlich am Sprit liegen das der um die Mitte bissi fetter is, probiers einfach....und kuck das du irgendwo ne Slipeinlage oder ne Binde herkriegst, mit som weißen Fleck in der Hose....sieht aufm Platz ziemlich kagge aus
                                Drehzahl: Rundflug zw. 1700 und 1900
                                3D zw. 1900 und 2100
                                Vg Andi
