Ich habe nochmals den Abstand am Heckservokreuz von Achse bis Kugelmitte auf 4mm reduziert und die Carbon Heckblätter drauf gemacht. Dadurch ist es nochmal etwas besser geworden.
T-Rex 250 Heck dreht bei Vollpitch nach rechts weg
Jone1973
AW: T-Rex 250 Heck dreht bei Vollpitch nach rechts weg
KpexX
Hi, hatte das gleiche Problem Anfangs.
Aber mit Logictech 2100T + LTS 3100G, original Regler im Steller.
Hab dann bei der Reglerprogrammierung "Electronik Timing" von Mid-Timing auf High Timing umgestellt und ab da stand das Heck wie ne 1 und tut es noch. Seither auch keine Probleme mehr.
je höher die Drehzahl desto besser aber mittlerweile steht es auch bei 90-80-70-80-90
grußZuletzt geändert von Gast; 26.03.2010, 20:04.
laserman
hä?Zitat von Aexxl Beitrag anzeigenOriginal Regler im Stellermodus mit Gaskurve. 85-90-100-90-85
was'n das für 'ne Gaskurve?
fliegst du wirklich mit so einer umgedrehten V Kurve ?
bei Vollpitch bekommt der Motor nur 85%
und bei 0° geht die Drehzal auf maximal ?
