Nöö.. hast schonn recht das beim umschalten von 2 gasgeraden der wert accleration die schnelligkeit der Drehzahlanpassung auf den eingestellten Wert vorgibt. Trotzdem ist damit auch die Beschleunigung bei Last und die Regelung ganz anders. Versuchs doch bitte mal aus was ich geschrieben habe.
Wenn bei Fast od. normal die drehzahl nicht besser gehalten wird als bei einem niedrigeren gov. wert würde ich stark drauftippen das deine Akkus etwas müde sind und die geforderten Ströme nicht liefern können.
IdR. siehst du auch beim Drehzahlauslesen das umso höher der Gov.mode wert eingestellt wird das die Differenz zwischen durschnitts und Höchstdrehzahl kleiner wird da die drehzahl besser gehalten wird.
