da ich nun auch (wie so viele Andere) in meinem 450s den originalen Regler gegen einen Roxxy 940-6 tausche:
Welche Parameter muss ich für den 430x im Regler programmieren?
Insbesondere: welchen Wert für´s Motortiming? Die Anleitung des Reglers gibt ja nur eine grobe Spanne für Aussenläufer vor.
Nebenbei: Der 430x ist ein 6-poliger Aussenläufer, oder?
AW: Parameter für Roxxy 940-6 an 430X im T-Rex 450
Hallo!
Hier mein Setup beimT-Rex 450 SE V2 mit Roxxy Regler:
#HELI#
BATTERIE LIPO
CUT OFF VOLTAGE AUTO
CUT OFF VOLTAGE SOFT OFF
MOTOR DIRECTION REVERSE
ADVANCE TIMING 8°
ACCELERATION LOWEST
START POWER LOWEST
RESPONSE OF GOV NORMAL
GOVENOR ON/OFF ON
MOTOR POLE NUM 6 POLE
GEAR RATIO 12,5:1
Ralph, vielen Dank!
Du hast auch das Motortiming auf Werkseinstellung gelassen. In der Anleitung der ProgBox steht aber "0°-10° für Inrunner Motoren und 15°-25° für Outrunner Motoren...".
Die 430er Align-Motoren sind doch Aussenläufer, oder?
Hat schon mal jemand das Timing über 15° probiert?
Hey,
ich fliege den Align 430 L mit Roxxy 930-6, Timing 15°, geht ohne Probleme. Weitere Parameter: Acceleration und Stratup-Power Lowest, Acceleration: Normal, 6 Pole. Die 430'er von Align sind Aussenläufer mit einer weiteren Aussenhülle um den Rotor.
der 430X ist eine aussenläufer mit Gehäuse! Ich habe den Regler in verbindung mit dem 450M motor und habe ein timing von 18°. mit dem Timing läufte der motor recht kühl und bringt richtig leistung!
Genauso ist es..
Leute es wurde doch schonn so oft besprochen, was man da einstellt...
Start Power auf Low/ lowest beim 450er heli
Accleration auf high, Tip von robbe und frunzt!
Gov. auf normal od. fast nach güte der verwendeten akkus!
Timing 15-20°
Pole 6
Lipo cut off: soft off
Cut Off voltage: habe ich auf 10 volt gestellt. Auto funzt auch aber da werden wenn man mal den timer vergisst die zellen wirklich bis auf 1% leergesaugt da erst bei 3 Volt p. zelle runtergeregelt wird. Bei 10 volt hat amn wenigstens noch 3,3 V. p. zelle im akku.
Gear ratio: Zähnezahl hauptzahnrad durch zähnezahl ritzel teilen , also zb 150: 13= 11,5. also 11,5: 1 einstellen beim 13er im rex 450.
Super ! Danke für die schnellen Antworten ...
Ganz kurz ein anderes Thema:
Wie stark sollte man die Blattschrauben für Haupt- und Heckrotor anziehen ?
Bin mir unsicher ob ich die zu lose habe, wenn ich den Heli mal auf die Seite kippe schwenken die Rotorblätter ein. Müssen die so fest sein dass die sich dann halten ?
Ja, die dürfen nicht von alleine einklappen. Ich habe sie so fest, dass beim mittelschnellen Andrehen des Rotors von Hand nur ein geringes Anklappen erfolgt.
Ich meine Acceleration und Startup-Power lowest, Response of Governor: normal
Na dann gib mit accleration auf lowest mal ein paar schnelle pitchinputs, also positiv und dann schnell wieder negativ usw.. da merkste dann das der regler nicht hinterherkommt und sich verschluckt. Mit accleration auf high ist das wech..
Bei der Zeit zum hochlaufen habe ich dagegen mit verschiedenen Accleration Werten keinen Unterschied bemerkt, das wird wohl ausschliesslich von der Start power einstellung geregelt.
Ne, ich glaube, da verwechselst du was. Mit Acceleration (Gov-Mode) stellt man ein, wie schnell sich die Drehzahl bei Flugzustandsänderung umschaltet. Ich denke, dass der Parameter, den du meinst, Response of Governor heisst, kurioserweise bricht die Drehzahl hier bei "Fast" mehr ein, als bei "Normal" oder "Lowest".
