Wenn irgendwas fehlmaßig ist oder schlackert, dann eher das Alu-Bling-Bling, siehe Reports bei trextuning.com.
Als altes Sparschwein hatte ich, nachdem mein alter 50er es vorzog, die Erde zu küssen, den günstigsten T-Rex 600N erstanden, also das Sport-Dingens mit G10-Chassis und Plastik am Kopp, wo die scheckheftgepflegten Teile eben Alu haben.
Da war und ist nix zu meckern, auch, wenn ein Großteil des Plastikgeraffels nun ab kam wg. V-Stabi.
Es gab nur zwei Stellen, an denen Tuning sich hinterher als sinnvoll herausstellte:
- Die Heckfinne aus 1,6mm G10 ist Tinnef, da sollte 2mm CF ran (schwingt sonst wie Hanne).
- Die Plastiklagerböcke (HRW) sind Müll, --> Alu (nur die beiden oberen Lager).
Die zusätzlichen Chassisverstärkungen (vordere Ecken und hinten) würde ich empfehlen, 1,6mm Wandstärke der Chassisplatten ist eben prinzipiell nicht so berauschend.
