T-Rex 700 Delrin Hauptzahnrad
  • Saitenzwirbler
    • 18.06.2008
    • 638
    • Olli
    AW: T-Rex 700 Delrin Hauptzahnrad
    das mit dem Zahnradtod könnte ja auch ein Timingproblem vom Regler sein ...
    ...war zumindest bei mir der Fall...aber nun iss damit endlich Schluß
    ...leckere 10er Ritzel gerade verzahnt für 6er Welle gibt es von RJX
    ... und fette Zahnräder bei JR...
    siehe:
    • bronti
      • 16.10.2005
      • 3465
      • sven
      wird auch eine sache der führung sein gegenlager wäre sinnvoll,und sauber einstellen!
      oder grosses ritzel mehr eingriff ins hz!
      darum finde ich den ray nemovi kit nicht schlecht der verwendet vom nitro das lager mit,hat aber einen nachteil das 20er ritzel je nach dem welche drehzahl man fliegen will!
      der jamie roberstson fliegt auch modul 0.7 und die haben an die 2200 am kopf und es hält auch!
      und geraspellte mod 1 hz gabs bei den nitro im runryder auch schon drumm bringen sie hier nun auch einstellbare motorböcke raus!
      wenn die peaks im rahmen bleiben sollte das mod 0.7 halten
      Zuletzt geändert von bronti; 09.08.2009, 21:24.
      • offroad2000
        • 11.06.2003
        • 170
        • Hartmut
        • Stürzelberg
        Nochmal hallo,
        hat denn jetzt jemand dieses Tuningrad MH-TX7102MG mit Modul 0,7 im Einsatz?
        Immer eine handbreit Luft unter den Blättern.
        http://www.smc-ev.de
        • HeliInvasion
          HeliInvasion
          Hallo Kollege,
          haste am Samstag noch Dein Zahnrad gekillt ?
          André
          • offroad2000
            • 11.06.2003
            • 170
            • Hartmut
            • Stürzelberg
            Ne,
            aber Jörg hat mir erzählt dass das Ori Mist ist. Jetzt hole ich mir das CNC Teil.
            • Janis
              • 12.08.2001
              • 3163
              • Janis Vang
              • Arhus, Dänemark
              Dem 0,7er Modul schenke ich kein Vertrauen mehr.....da wäre ich vorsichtig!!!!
              Ich hatte beim ersten abheben 11° Pitch und 1400 am Kopf.....
              Nichtmal das hat das 0,7er gehalten.....
              Hm,
              Ich fliege meinen Suzi schon ein halbes jahr mit 0,7. War zwar nur ein Kora Top 30-12 aber trozdem auch mit 14 grad Pitch.
              Vorgestern hatte ich 2 Flüge mit meinem Powerscorpion, zuerst mit 15 Z was viel zu klein ist da er nur 464 per volt macht, hat aber auch gehalten.
              Dann habe ich das 20 z Original reingeschraubt. Hat auch 2 flüge gehalten trotz Pitchpumping und Tick Tocks da hatte ich zwischen 1800 und 2100 am Kopf. Hat auch gehalten. Meine Maschine wiegt immerhin 3,4 Kg + 12s Lipo also kein Leichtgewicht. Kann sein das es Material unterschiede bei den Hauptzahnrädern gibt:dknow:
              morgen probiere ich mit nem 17Z Ritzel-mal sehen wie es dann hält.
              Lg Janis
              • Jan-Frederic
                • 24.10.2007
                • 61
                • Jan-F.
                Delrin Zahnrad mit 115 Zähnen gibt es ja, aber woher bekomme ich für einen Pyro das passende Ritzel mit 10 Zähnen und MOdul 1?
                FF9, 2,4 GHZ, Revo, vstabi; 12S, Freya, Yamada 91 ST RR, Lepton, Trex700e 12S
                • scheich
                  • 03.07.2007
                  • 3957
                  • Ugur
                  • Aschaffenburg
                  Einfach mal diesen Thread ganz lesen....
                  10er Ritzel (von Tunder Tiger aufgebohrt auf 6mm)
                  Gruss Scheich.......
                  MZ 24 Hott
                  • Jan-Frederic
                    • 24.10.2007
                    • 61
                    • Jan-F.
                    Wo gibt es die Zahnräder RJX?
                    • Diesel
                      Diesel
                      Hier
                      Gruß Micha
                      • Deluxe1
                        • 27.05.2008
                        • 1323
                        • Philipp
                        Hat 10 Flüge gehalten, viel Glück.
                        • scheich
                          • 03.07.2007
                          • 3957
                          • Ugur
                          • Aschaffenburg
                          kann ich garnicht nachvollziehen!!!!
                          ich gebe mir seit 10 Zyklen die grösste Mühe das Hauptzahnrad zu zerstören...
                          ohne Erfolg...
                          Kleiner Tipp: ordentlich Fett aufs Zahnrad
                          Hier mal ein Vid vom letzten Flug:
                          Gruss Scheich
                          MZ 24 Hott
                          • Deluxe1
                            • 27.05.2008
                            • 1323
                            • Philipp
                            Ja, die ~10 hat es auch gehalten. Dann war von Flug zu Flug nen komisches Geräusch da, das immer schlimmer wurde.^^ Da hat es immer mal wieder einen Zahn rausgerissen.
                            War halt auch immer nur ein Zahn im Eingriff... Kann auch sein, dass das Heli-Pro Ritzel nicht das Beste ist, das lief nie so sauber wie ich es erwartet hätte.
                            Ist aber auch egal, fliege jetzt den Pyro 30-14 mit 18er Ritzel und neuem original HZR das hält bisher.
                            Mikado ist immernoch nicht drin, da kam zuviel dazwischen. *grml*
                            • Grosser
                              • 323
                              • Lutz
                              gestern hat mein Hauptzahnrad zwei Zähne verloren. Grund kann schon das Zahnradspiel sein, aber wie bitte soll man das einstellen? Ich überlege mir dies hier zu holen:
                              Ihr Shop für RC Modellbau, Klemmbausteine, Helikopter, Flächenmodelle, Quadcopter, Multicopter, RC Cars, Align, CaDA, SAB, Shape, LiPolar, RC-Ware und vieles mehr...
                              Lohnt sich nun die Umrüstung auf Modul 1,0?
                              Gruß Lutz
                              T-Rex450: YGE60,MicroBeast
                              T-Rex550: ICE100,Brain
                              T-Rex700: OS91HZ,MicroBeast
