Motor & Regler T-Rex 500/600/700?
  • T-REX250-600
    T-REX250-600
    AW: Motor & Regler T-Rex 500/600/700?
    Servus Michael
    Danke für die Tipps.
    Genau das mach ich jetzt. Fahr jetzt am Platz und werde den T-REX abstauben.
    Glück ab
    Manfred
    Zitat von Michael R. Beitrag anzeigen
    Servus Manfrd,
    habe einen 500er und einen 600er Rex.
    Den 500er Regler werde ich wechsel, weil der Govener nicht richtig geht. Im Steller-Modus geht er sehr gut. Vor allem kann der Regler auch deutlich mehr als die angegebenen 60A. Als auch mit Dickem Motor, ala Scorpion 1400er kein Problem.
    Im 600er habe ich den Orginalen 75A Regler. Den lass ich auch, solange ich mit 6S fliege.
    An dem habe ich nichts auszusetzen.
    Das mit dem abbrennen des Reglers, von dem man gelegentlich liest, sehe ich als unbedeutend an. Genau so oft lese ich von defekten Kontronik oder anderen Reglern.
    Zum Abkühlen: Ja, natürlich. Am besten gehst du mit Freunden zum fliegen, da kann man sich abwechseln, den anderen zusehen, ein wenig fachsimpeln und in der Zwischenzeit ist der Heli wieder abgekühlt. ;-)
    Grüße.
    Michael
    • T-REX250-600
      T-REX250-600
      Zitat von Schneipe Beitrag anzeigen
      Also ich hab im 500er den Scorpion 3024-1600 mit dem Jive80LV, den Jive wegen des besseren BECs. Fliege so mit ca. 2450 U/min, leichten Rundflug, nach 6:50 kommt der Timer und es sind dann noch ca. 15% im 2500er Akku (6s)
      Genau diese Kombination habe ich mir jetzt auch für den 500er besorgt. Leider ist das Wetter seit 1 Woche mehr als bescheiden. Der Test steht also noch aus.
      Dem 600er habe ich einen Jive 80LV verpasst, mal sehen wie der mit original Align Motor funktioniert.
      Jetzt habe ich noch einen 600N. Diesen würde ich auch gerne auf Elektro umbauen.
      Habe hier im Forum schon erfahren, dass man nur eine neue Motorplatte benötigt. Gibt es dazu vielleicht mehr Infos und Bilder?
      • T-REX250-600
        T-REX250-600
        Tolles Teil.
        Hast du es schon im Einsatz? Bin gespannt auf deinen Bericht. In welchem Heli verwendest du diesen Regler?
        Zitat von helimacke Beitrag anzeigen
        Ich habe mir mal den Regler bestellt. Ist brandneu und wenn er hält was er verspricht ist das wohl das ultimative Superteil.
        - 5A BEC von 5-7 V einstellbar
        - Mann stellt die Drehzahl ein, nicht eine Gaskurfe
        - integrierter Logger !!!!!!!!!
        Preis für ein 100A 139 Dollar!!!!(ohne USB-Kabel)
        http://www.castlecreations.com/produ...oenix_ice.html
        • KING
          • 27.06.2008
          • 523
          • Igor
          • Frankfurt
          REX-500:
          Motor : Hacker A40-12S 8 Pol
          Regler: Roxxy 100 A
          Funktionert perfegt!
          TDR V-Stabi 12S
          Logo 600 V-Stabi 12S
          • helimacke
            • 18.03.2008
            • 96
            • Marcel
            @trex 250-600
            Leider hat etwas mit dem Versand von USA nicht geklappt.
            Ich habe ihn jetzt in der Schweiz bestellt, wird aber wohl noch ein paar Tage dauern. In verschiedenen Foren liest man aber nur gutes über den Phönix Ice.
            Jetzt fliege ich im 500er YGE 80 mit einem SnakeEP 2826 1600kv.
            Für mich die Power Kombi.
            Marcel
            • T-REX250-600
              T-REX250-600
              In meinem T-REX 500 habe ich nun den Scorpion 3026 1600 verbaut. Dazu den Jive 80LV - leider hatte ich nur kurz Zeit um zu testen.
              Kopfdrehzahl 1: 2210
              Kopfdrehzahl 2: 2410
              Bin gespannt, ob sich die Flugzeit jetzt auch verbessert? Möchte auch mit V-Stabi oder AC3X mit geringerer Drehzahl auf verbesserte Flugzeit kommen.
              Im T-REX 600 habe ich auch den JIVE 80LV verbaut. Derzeit ist der original Motor verbaut. Wenn sich zeigt, dass im 500er mit dem neuen Komponenten die Flugzeit verbessert wird, dann kommt dort auch ein Scorpion hinein.
