Align Drehzahlregler RCE-G600 lässt sich nicht einstellen
  • Bladti
    • 01.05.2007
    • 1619
    • Christoph
    Hallo habe gestern versucht den regler eines kollgegen einzustellen!
    Problem ist aber dieser regelt die drehzahl viel zu hoch das heißt er regelt nicht sondern macht zu 100%auf
    Funke is eine ff7
    im drehzahlregler menü hab ich von 50-100% alles probiert nichts passiert
    magnete sind die folgt eingebaut einmal + oben einamal - oben.
    Der sensor bekommt kontakt wen er über einem magneten steht (die grüne led geht aus)
    Habe auch die Servowege eingelernt so wie ich es auch bei meinem regler getan hab und der funktioniert tadellos
    wo könnte das problem liegen?
    gruß chris
  • WalsumerA3
    custom-canopy.de
    Haubenlackierungen
    • 11.07.2008
    • 5582
    • Sven
    • FSC Duisburg
    AW: Align Drehzahlregler RCE-G600 lässt sich nicht einstellen
    mhhhhh........
    ist die Led grün, wenn du zwischen 50-100% liegst?
    Sven
    Align 700XN coming soon
    • Helijupp
      • 05.02.2008
      • 3296
      • Trier/ Saarland
      Regler defekt*
      Gruß Andi
      • face
        Gesperrt
        • 15.04.2009
        • 2432
        • Max
        • FSC-Siegburg, Orsbach, Aachen WZL
        Sagt mal im Stand hab ich bei dem Regler einfach die Gaskurven wenn ich das Gasservo anschaue und den Knüppel bewegen (Motor aus und Einstellung über 50% beim Regler, also auf grün).
        Ist das normal so? Regelt der das dann wenn der Motor an ist?
        Gruß, max
        • WalsumerA3
          custom-canopy.de
          Haubenlackierungen
          • 11.07.2008
          • 5582
          • Sven
          • FSC Duisburg
          Der Regler regelt erst ab einem Wert von über 30%. Darunter ist er deaktiviert, trotz grüner LED.
          Sven
          • Bladti
            • 01.05.2007
            • 1619
            • Christoph
            Zitat von WalsumerA3 Beitrag anzeigen
            mhhhhh........
            Sven
            Umschalten zwischen grün und rot geht!!!
            • face
              Gesperrt
              • 15.04.2009
              • 2432
              • Max
              Also 30% Motordrehzahl oder wie meinst du das? Dann ist klar. Danke!
              • WalsumerA3
                custom-canopy.de
                Haubenlackierungen
                • 11.07.2008
                • 5582
                • Sven
                • FSC Duisburg
                ne das mein ich nicht. Je nach Einstellung deiner Funke, kann der Regler auch zwischen 0-50% Aktiv ( Grün ) sein.... und zwischen 51-100% Rot
                • WalsumerA3
                  custom-canopy.de
                  Haubenlackierungen
                  • 11.07.2008
                  • 5582
                  • Sven
                  • FSC Duisburg
                  genau, deine hinterlegte Gaskurve muss mind. über 30% Gaswert liegen, sonst macht der G600 nichts.... trotz aktiviertem Regler. Wenn du dann über 30% Gas kommst, Regelt er automatisch deine Drehzahl...
                  • _Tobi_
                    • 28.04.2005
                    • 3829
                    • Tobias
                    • Südwestpfalz
                    Oftmals muss der Drehzahlkanal (zumeist Kanal 7) invertiert werden...
                    MfG Tobi
                    • face
                      Gesperrt
                      • 15.04.2009
                      • 2432
                      • Max
                      Ja muss man bei der FF7 aber auch so oder so machen, dass sollte bei Bladti also der Fall sein wenn er vorher schon mal damit geflogen ist. Hab Kanäle 1, 3 und 4 invertiert und Roll und Nick um Taumelscheiben-Menü negtiv gemacht (weil Nick beim Rex 600 vorne ist).
                      • face
                        Gesperrt
                        • 15.04.2009
                        • 2432
                        • Max
                        Toll jetzt macht ers bei mir auch nicht!
                        Wollte heute fliegen, schalte auf Drehzahlregler Idle 1 und der Depp schießt mir das Drosselküken auf 100%! So hat es sich zumindestens angefühlt, auch von der Temperatur nachher her. Ich hatte das Y-Kabel auf Kanal 7 beim Empfänger und da neben der Batterie also auch den Empfindlichkeitsanschluss. Habs dann auf das Gasservo umgesteckt, jetzt war das Problem weg.
                        Aber jetzt regelt er nicht mehr! Zwar kommt eine Drehzahl, die lässt sich im Regler-Menü der FF7 aber nicht höher machen, Werte immer über 50%, und wenn ich Pitch gebe geht der Motor von der Drehzahl runter und wenn ich negativ Pitch gebe geht er hoch. Beim Schweben hoppst manchmal die Drehzahl immer ein bisschen hoch. Kapier ich nicht.
                        Meine Einstellungen sind wie die von Bladti. Regler eingelernt, rot grün geht, Magnete einmal Nord einmal Südpol...
                        Ich habs mal mit ner regulären Gaskurve auf Idle 1 probiert, und dann mit einer Graden, aber das macht alles keinen Unterschied aus.
                        Was soll ich denn mal machen? Wo könnte der Fehler liegen?
                        • WalsumerA3
                          custom-canopy.de
                          Haubenlackierungen
                          • 11.07.2008
                          • 5582
                          • Sven
                          • FSC Duisburg
                          So habe ich es bei mir gemacht. Vielleicht hilft es dem einen oder anderen.
                          Ich habe meinen RCE an Kanal 3 ( Gas ) angeschlossen. Das Gelbe Steuerkabel habe ich zusammen mit der Stromversorgung an den Zusatz Kanal 7 angeschlossen. ( Futaba 617 2G4 Empfänger )
                          Meine Einstellungen der FF-7, sind im Drehzahl Regler Menü folgende:
                          OB- 99.5% ( Deaktiviert ) LED Rot
                          MI - 24.0 % ( aktiviert, Flugkurve 1 ca.1800U/min ) LED Grün
                          UN - 13.0% / aktiviert, Flugkurve 2 ca. 2050U/min ) LED Grün
                          Mix - Ein
                          SW - E ( Flugphasenschalter E )
                          Dir - +Limit
                          Gruß Sven
                          • Bladti
                            • 01.05.2007
                            • 1619
                            • Christoph
                            Mix - Ein
                            Dir - +Limit
                            Gruß Sven
                            So hab ich es auch programmiert aber geht trotzdem net
                            einzigstes was ich nochmal probieren kann ist wie on tobi beschrieben den kanal umzupolen aber hatte ich ja shcon alles versucht
                            gruß chris
                            • face
                              Gesperrt
                              • 15.04.2009
                              • 2432
                              • Max
                              Hab jetzt auch mal Kanal 7 invertiert. Habs noch nicht ausprobieren können werde ich aber bald machen. Hoffentlich funzts dann, sonst kotz ich in die Ecke.
