T-Rex 500 - Mini Pyro, Jazz80 - Problem!
  • noch ein Stefan
    • 07.08.2004
    • 7356
    • Neuss
    AW: T-Rex 500 - Mini Pyro, Jazz80 - Problem!
    Die Drehzahl ist zu hoch für den Jazz, deswegen kommt es zu Fehlkommutationen.
    Dreh den regler weiter zu dann hast du frieden, 30000 dürfen nie überschritten werden, zu Sicherheit lieber 10 Prozent reserve lassen.
    Gruß Stefan
    • monse
      • 13.09.2008
      • 35
      Ein Kollege hat nen 10 Pol Motor am Jazz mit 6s gegrillt...
      Neuer Akku mit besserer Spannungslage und schon war es etwas zu viel Drehzahl. Daher auch Reserve lassen.
      • McClean
        • 17.12.2007
        • 1004
        • Steffen
        • Karlsruhe
        Hi Leute,
        Ihr habt recht! Es muss wohl ein Drehzahlproblem sein, die Einstellung 100% hat nicht geholfen.
        Da ich 6 Akkus habe würde ich jetzt ungern auf 5S umrüsten Wenn ich den Jazz versuche auf 60% runterzudrehen - das wär doch auch kritisch und uneffektiv wegen Teillast oder?
        Ich hab mal nachgelesen - beim Jazz steht bei Max RPM 2 Pol: 150000. Für den Jive habe ich keine Angabe gefunden. Der YGE 100 hat da 240000 im Datenblatt stehen - wäre der dann geeignet für mich? (der wäre vom Preis auch echt akzeptabel).
        Noch ne Frage:
        10 Pole -> 148.500 Feldumdrehungen
        14 Pole -> 207.900 Feldumdrehungen
        Wie errechnet man das? Leider habe ich beim MiniPyro auch nirgends eine Angabe gefunden - wärs möglich dass er 12 Pole hat? (die Pole sind doch die Anzahl der "Sternecken mit der Wicklung"? Sorry für die doofen Fragen...
        Gruss Steffen
        • Exxtreme
          Exxtreme
          Ich fliege meine jazz alle zwischen 40 und 60 % da gehen sie eigendlich am besten, über 70% halten sie die drehzahl meist nur noch schlecht.
          Ausserdem sind sie Voll teillast fest so weit ich weiss.
          • johannCH
            • 07.06.2008
            • 522
            • Johann
            • Schweiz
            ich fliege den MiniPyro 20-08 mit einem YGE 80 (gov.store mode) / 6S / 14T:
            % rpm
            73 2150 -> meine standard drehzahl (rund- und kunstflug)
            77 2250
            78 2300
            80 2350
            82 2400
            90 2650 -> gov. store einlerndrehzahl
            tech. daten motor:
            - Motor Weight: 180g
            - Motor Length: 46.5mm
            - Overall Shaft Length: 70.0mm
            - Motor Diameter: 40.5mm
            - Shaft Diameter: 5.0mm
            - Speed Constant (KV): 1'400rpm/V
            - Notches / Poles: 12 / 10 (Nuten/Pole) - genau 12N10P 4x1,06D
            - Max Efficiency: 88%
            - Max continuous Current: 60A
            - Max rpm: 30'000rpm
            meine regler einstellungen:
            - Timing: Auto (°)
            - Brake: off
            - cut off: slow down
            - voltage: 3.1
            - Cells: 6
            - Act. Freewheel/Gov: Freew. on/Gov. store
            - P-Gain: 0.9
            - I-Gain: 0.05
            - Startup: Heli middle
            - PWM: 8khz
            - Power: Auto 1-32%
            siehe auch thread http://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=102598
            @McClean:
            pole sind die anzahl magnete und nuten sind die anzahl 'sternecken' mit wicklungen.
            gruss johann
            • tecel
              tecel
              das hört sich sehr spannend an, vor alllem da ich wohl meinen Strecker ersetzen muß und den auch mit einem Jazz80 im 500ter regel. Da würde sich der MiniPyro anbieten.
              Macht es Sinn den MiniPyro am Jazz80 zu betreiben oder ist das einfach der falsche Regler? Kriege ich damit eine Drehzahl von 2800+ hin ohne das was heiß wird? (Paddelkopf,12°Pitch)
              Ich finde die (max)88% super, wäre schade so einen effizienten Motor an einen nicht optimalen Regler zu klemmen. Ich habe leider sehr wenig Ahnung von Motoren und Reglern...
              tecel
