T-Rex 500 - Mini Pyro, Jazz80 - Problem!
  • McClean
    • 17.12.2007
    • 1004
    • Steffen
    • Karlsruhe
    Hi Leute,
    ich hab heute den Mini Pyro in meinen TREX500 eingebaut und war noch kurz am Flugplatz. Ich hab kurz die Drehzahl gemessen, dann wollte ich ne Runde fliegen. Aber schon 5-10 sec nach Abheben hat der Jazz die Drehzahl runtergeregelt. Also gelandet und gleich festgestellt: Der Jazz is sauwarm!
    Was habt Ihr für Regler am MiniPyro? Habt Ihr ähnliche Probleme? Was kann ich machen?
    Meine Config:
    TREX500, Flybarless
    Jazz 80 + Minipyro - Regler 80% offen, Drehzahl ist 2750
    6S 2650 30C Lipos
    Gruss Steffen
  • Ralf CH
    Ralf CH
    AW: TREX500 - Mini Pyro, Jazz80 - Problem!
    Hallo Steffen,
    bin auch am überlegen diesen Motor in meinen Rex 500 ESP einzubauen.
    Mit welchem Ritzel fliegst du ihn denn?
    Passen denn auf die Motorwelle die Ritzel von originalem Motor?
    Ich habe den Jive 80 HV Regler verbaut sollte keine Probleme geben.
    Gruß Ralf
    • McClean
      • 17.12.2007
      • 1004
      • Steffen
      • Karlsruhe
      Hi Ralf,
      mann ich bin auch doof Ich hab ein 15er Ritzel drauf. Die Motorwelle vom MiniPyro ist 5mm, wie beim Scorpion und Orginalmotor auch. Der Motor passt super in den 500er.
      Gruss Steffen
      • Michael R.
        Michael R.
        AW: T-Rex 500 - Mini Pyro, Jazz80 - Problem!
        Servus
        warum?
        Grüße.
        Michael
        • McClean
          • 17.12.2007
          • 1004
          • Steffen
          • Karlsruhe
          naja so ne entscheidende Info wie das Ritzel vergessen mit anzugeben Aber ich bin eben noch ein wenig durch den Wind - bin doch recht enttäuscht....
          Gruss Steffen
          • Michael R.
            Michael R.
            Servus nochmal,
            noch was vergessen: Regleröffnung.
            Grüße.
            Michael
            • TimoHipp
              • 27.03.2009
              • 465
              • Timo
              Insider "on"
              Steffen ist der Motor auch verschraubt ?
              Insider "off"
              Nicht hauen.
              Timo
              • McClean
                • 17.12.2007
                • 1004
                • Steffen
                • Karlsruhe
                Bist Du fies!
                Ja perfekt verschraubt und gesichert. Flankenspiel stimmt - Regleröffnung 80%
                Gruss Steffen
                Zitat von TimoHipp Beitrag anzeigen
                Insider "on"
                Insider "off"
                Nicht hauen.
                Timo
                • ChrisR1
                  • 28.10.2006
                  • 518
                  • christian
                  • 1110 Wien, MFC-Velm
                  hm. schon mal mit mehr öffnung probiert?
                  flieg meinen mit 5S und derzeit noch 90%.. aber ohne probleme..
                  weiss zwar nicht wie warm mein jazz wird, aber dafür regelt auch nicht runter
                  chris
                  Trex 500 ESP
                  Suzi Laos 700
                  Suzi Laos 800
                  • g.harry
                    • 18.10.2007
                    • 1272
                    • Harald
                    • Wartenberg, Geisenhausen
                    80 A Regler und der wird beim 500er Trex warm *? .......
                    da ist irgend etwas oberfaul
                    motortiming falsch * nur mal ne idee
                    Gruss Harry
                    • Cyber
                      • 30.06.2006
                      • 1572
                      Ich würde mal das 14er Ritzel probieren bei 6s.
                      • thomas1130
                        Admin
                        • 26.11.2007
                        • 25912
                        • Österreich
                        Das kommt mir jetzt auch komisch vor - den ich bin den Jazz 80 lange Zeit im Logo 500 mit Z-Power geflogen - und obwohl schon spürbar größer - hatte der Regler (abgesehen vom Bec) mit dem Motor keinerlei Probleme...
                        Thomas
                        Stay hungry. Stay foolish.
                        • Baldi
                          Baldi
                          Mit einem Scorpion 1400Kv wird aber der Motor von diversen Leuten an einem 15er Ritzel geflogen!
                          VG
                          Baldi
                          • monse
                            • 13.09.2008
                            • 35
                            Wieviele Pole hat der Mini-Pyro?
                            Der Motor sollte bei 2750rpm am Kopf und 15er Ritzel 29700rpm machen.
                            10 Pole -> 148.500 Feldumdrehungen
                            14 Pole -> 207.900 Feldumdrehungen
                            Das wird den Jazz wahrscheinlich zum schwitzen bringen.
                            • Cyber
                              • 30.06.2006
                              • 1572
                              Sonst mal einen anderen Regler probieren oder einen anderen Jazz. 5-10 Sek. das ist nicht normal.
