Welche Mindestdrehzahl bei T-Rex 600?!
  • elko09
    elko09
    Hi zusammen,
    nach der Umrüstung auf V Stabi habe ich ein paar "Schwankungsprobleme" mit dem Rex. ich bin immer so um die 1500-1600 Umdrehungen geflogen. Gehe ich mit der Drehzahl weiter runter, beruhigt sich der Heli und steht wie ne eins. Gehe ich nach oben, dauert es sehr lange, bis der ruhig wird. Daher meine Frage.
    Bis zu welcher Mindestdrehzahl ist der Rex noch GUT zu fliegen (Erfahrungen)
    und wo gibt es nochmal den Link zur Ritzel / Drehzalberechnung?!
    PS: Ich habe breits die harten DGs drin
    Danke euch,
    Rainer
  • bodykalle
    • 5745
    • Karsten
    • SMACKZONE
    AW: Welche mind. Drehzahl bei Rex 600?!
    Mit den harten DG s sollte er ab 1800 ruhig werden . Ritzel für den orginal Motor ist doch meines Wissens ein 10 oder 11 .
    Grüße Karsten
    • elko09
      elko09
      AW: Welche mind. Drehzahl bei T-Rex 600?!
      naja, ich meine ja die Mindestdrehzahl, nicht über meiner jetzigen. Will also noch etwas runtergehen damit,
      Rainer
      • Tomdolley
        Tomdolley
        Warum willst Du den noch runter,
        Der eiert doch dann eh nur rum wie ein Schulbus.
        1800 ist Minimum beim Rex
        Gruß Holger
        Rainer
        • Dingydigger
          Dingydigger
          Also mein 600er liegt unter 1850-1900U/Min gar nicht ruhig in der Luft. Deshalb fliege ich ihn auch mit einer Mindestdrehzahl von 2000U/Min. Da reagiert er spontan und sauber. Warum mit einer niedrigen Drehzahl rumeiern?
          Gruß, Alex
          • rikki007
            • 02.10.2007
            • 2219
            • Henrik
            würde auch mindestens die angepeilten 18 empfehlen. wenn du mit der drehzahl hart fliegst - wird der strom ohne ende ziehen - für bequemen rundflug sicher ne gute drehzahl - für mehr besser höher gehen - mit 1900 wirds dann schon besser- weil das system schon nen bissel mehr "schwung" hat und sich nicht so von unten raus quälen muss.
            grüsse
            • elko09
              elko09
              der Grund der Frage: ich will Scale fliegen, habe einen Jazz 80 und einen Orbit 25-10. Im Moment fliege ich ein 15er Ritzel und komme auf 1650 (müßte nochmal nachrechnen, finde den Link nicht mehr zur Berechnung, hatte sowas im Kopf) Da ich das schlag der Blätter mag und ich mit der Drehzahl schon "satt " fliegen konnte, hätte ich die gerne beibehalten. Daher möchte ich ungern einen hochdrehenden 3D Heli, da ich den Heli für diese Zwecke nicht nutzen will. V-Stabi kommt jedoch mit der Drehzahl nicht zurecht und schwankt sich auf! Daher habe ich schonmal die Gummis auf hart geändert. Trotzdem habe ich bei gleicher Drehlzahl Schankungen des Helis. Gehe ich etwas runter mit dem Schieberegler des Jazzs, gehts iweder, weiß aber nicht was ich dann am Kopf habe und der Regler macht das so ja auch nicht lange mit....deswegen wollte ich noch weiter runtergehen mit dem Ritzel und frage mich ob der dann noch gescheit fliegt....
              • rikki007
                • 02.10.2007
                • 2219
                • Henrik
                würde sagen mit dem ritzel weiter runter und die drehzahl dann mit der regleröffnung ausgleichen.
                also höhere regleröffnung fliegen
                damit die lastströme nicht so arg ansteigen
                  Genau so solltest du es machen.
                  Wenn Scale dann aber ab in einen Rumpf damit.
                  Durch das höhere Gewicht gehen dann auch 1400 U/min am Kopf ohne wackeln oder zittern.
                  ich selber fliege den Rex mit 1450 U/min am Kopf.
                  Und da ist nix von schwammig zu spüren.Für Scale allemal genug Drehzahl.
                  Kuckst du hier:
                  • stephan1985
                    stephan1985
                    Also mal ohne einen Anzugreifen.
                    beim Uns am Platz fliegt einer einen 600er GF E ! Der hat 1400upm(Paddel) am kopf und fliegt sich 1A. Für mich als 3dler nix, aber für ihn zum Rumfliegn TOP! Fliegt 8ten und alles ohne Action!
                    Stephan
                    • hartlrobin
                      hartlrobin
                      Gruß, Alex
                      Kann ich nur bestätigen!! Fliegen wird er auch mit 1400 U/min...aber wie*? Unter 1800 U/min eiert das Teil nur noch träge und schwammig durch die Luft. Natürlich kann man auch mit einem Auto im sechsten Gang mit 30 km/h über die Strasse torkeln aber ob das Sinn macht, ist eine andere Frage
                      Gruß, Robert
                      • Yon Boy
                        • 22.05.2008
                        • 1669
                        • Solingen
                        Wenn ich hier jetzt meine damaligen 1300U in den Raum werfe hätzen sie gleich wieder gegen mich... aber 1300 ist auch gut fliegbar. Anderen Motor rein und dann passt das schon.
                        • rikki007
                          • 02.10.2007
                          • 2219
                          • Henrik
                          Kuckst du hier:
                          http://www.rcmovie.de/video/7d89357d...eber-Wuppertal
                          hi zusammen,
                          geiles viedo - hab das schon mal irgendwo gesehen - dein heli ist das also - durch den rumpf hrt der sich an wie nen echter - das is schon der hammer.
                          viele grüsse - der henrik
                          • rikki007
                            • 02.10.2007
                            • 2219
                            • Henrik
                            dann brauchste aber schon fast 20 grad pitch bis er abhebt - und mal schnell retten is auch nicht drin was ? ;-)
                              Stephan
                              Sag ich doch
