Pitch Einstellung beim T-Rex 500 ESP
  • wima
    • 02.09.2008
    • 389
    • Marco
    AW: Pitch Einstellung beim T-Rex 500 ESP
    SO WIRD DAS ETWAS!
    Mein Heli fliegt, er bleibt fast in der Luft kleben
    Vielen Dank allen, die geholfen haben.
    Gruss Marco
    • Michael W
      Michael W
      Endschuldigung das ich mich hier Einmische.
      Aber hier läuft noch viel mehr schief.
      Ein Pitchkurve Stellt man immer um die 100% ein für den gewünschten Pitch.
      Ist das zu viel liegt es entweder an zu langen Hebeln der Servos oder aber an falsch eingestellten Taumelscheibenmischern.
      Grundsätzlich nie über Servoenausschläge oder Pitchkurve reduzieren. Das macht die Servoaufösung kaputt.
      Das merkt ihr schon bei Roll oder Nick, wenn ihr über Dual Rate begrenzt.
      Die Trimmschritte werden immer größer.
      Am Heli hat Dual Rate außer beim Heck nichts verloren, und das nur um die Drehrate zu begrenzen. Genauso wenig wie man mit 30% 11° Pitch einstellt in der Pitchkurve.
      Zuletzt geändert von Gast; 20.06.2009, 15:33.
      • wima
        • 02.09.2008
        • 389
        • Marco
        Für Anfänger viel zu kompliziert geschrieben.
        En Gruess
        Marco
        • Manolo
          Manolo
          Zitat von Makajosch Beitrag anzeigen
          Im Taumelscheibenmenü der T10CG habe ich für Pitch 32% eingestellt. Das ergibt bei einer Pitchgeraden von -100 bis +100, -12° bis +12° Pitchweg.
          Dazu habe ich eine Frage. Wenn ich dies richtig verstehe, kann ich eine Pitchgerade von 0-100% programmieren und danach via TS-Menü den Pitchweg einschränken und habe somit einen symmetrischen Pitchweg (z.B. +/-11°). Wenn der Heli alles sauber eingestellt ist , die Pitchgerade programmiert ist und im TS-Menü meiner FF7 50% steht, entspricht das den vollen Pitchweg?
          Ich hoffe ihr versteht meine Frage, sonst nachhaken. Wenn das so funktioniert, ist das voll easy den symmetrischen Pitchweg 100%ig einzustellen...
          Gruss, Manuel
          • Michael W
            Michael W
            Diue FF-7 hat -11° bis +11° 0-100%. Pitch Neutral ist bei 50%
            Die FF-10 hat dafür -100 - +100%. Pitch neutral bei 0
            • Manolo
              Manolo
              Mein maximal mechanischer Pitchweg beträgt -14° bis +14° 0-100% mit der FF7. Pitch neutral = 50%, auch klar. Das heisst ein kleinerer Wert verringert sich der Pitchweg symmetrisch.
              Stimmt meine Berechnung wie folgt, wenn ich -12+ bis +12° im TS-Menü einstelle?
              50% = +/-14°
              45% = +/-12,6°
              40% = +/-11,2°
              0% = +/- 0°
              Wenn ich mir sicher bin, dass ich richtig liege, stelle ich dies auf der FF7 um. Falls ich auf dem Holzweg bin, zeigt mir ruhig den
              Gruss, Manuel
              • Michael W
                Michael W
                genau so ist es richtig
