an meinem Sender (T10CG) habe ich beim Taumelscheibenweg bei Pitch -30% eingestellt, ansonsten habe ich viel zu viel Pitch Weg. Die Hebelarme habe ich bei den Servos schon ganz innen montiert. Ist das so ok? Oder ist 30% zu wenig? Wie müsste ich das sonst machen?
Ich hab auch den 500er ESP und die T10CG. Als TS-Servos hab ich die mitgelieferten DS510 verbaut und die Kugelköpfe für die Taumelscheibenanlenkungen, wie in der Anleitung beschrieben, ins äußere Loch des Servoarmes geschraubt. Im Taumelscheibenmenü der T10CG habe ich für Pitch 32% eingestellt. Das ergibt bei einer Pitchgeraden von -100 bis +100, -12° bis +12° Pitchweg.
bei mir ist's genau so wie bei Markus.
Gestänge ganz innen und bei 30% schon 12°...?!
Sicher, dass der Rotorkopf richtig zusammengebaut ist?
oliver
Ich muss nochmals nachschauen. Aber -12° bis +12° ist für 3D-Flug, oder? So weit bin ich noch nicht. Laut Anleitung sollte ich -2° bis +12° einstellen.
Die -2° stellst Du aber nicht über die Gestänge ein. Dort solltest Du einen symetrischen Pitchweg von z.B. -12° bis +12° einstellen und dann den negativen Pitch über die Pitchkurve in der T10CG bis auf -2° senken.
Danke für die Tipps. Ich bin mich da noch am durchkämpfen. Mit einer Einstell-DVD, Forumeinträgen usw.
Du hast ja den selben Heli und die selbe Funke wie ich. Könntest Du ev. Deine Einstellungen hier posten? Das würde mir bestimmt helfen. Das wäre nett.
Mich würde noch etwas brennend interessieren: Was für Werte habt ihr für die Servo-Mitte und den Servo-Endpunkt eingestellt?
Und die Taumelscheibe: HR3?
Taumelscheibe ist HR3. Endpunkte sind alle auf 100/100. Servo Mitte ist sicher sehr individuell. Ich habe ROLL -30 / NICK 0 / PIT +14.
Ich denke aber nicht, daß Dir das sehr viel weiter hilft. So wie es scheint, mußt Du Dir noch grundlegende Dinge zur Rotorkopfeinstellung, sowohl mechanisch als auch elektronisch, aneignen. Kennst Du wirklich niemanden in Deiner Nähe, der Dir helfen könnte?
Danke. Ich wollte es zuerst mit Hilfe der Anleitung und der FMT-DVD "Einstellen eines Standardhelikopters" und weiteren Tutorials und so selbst probieren. Wenn ich es nicht schaffe, kann ich ja immer noch einen Kurs besuchen... Ich dachte, es kann doch nicht so schwierig sein. Aber beim Sender kann man halt sehr viel einstellen. Die Anleitung ist auch nicht gerade der Hammer...
Ich habe nochmals eine konkrete Frage. Sind auch die Servowege des Heckservos auf 100/100? Ich habe auch bei diesem einen viel zu grossen Ausschlag, so dass ich dessen Endpunkte auf 41/36 setzen musste. Stimmt da etwas nicht?
An dieser konkreten Frage kann man erneut erkennen, daß Dir auch beim Einstellen des Hecks die Grundlagen fehlen. Den Servoweg des Hecks stellt man nicht in der Funke ein, sondern über den Gyro. Anstatt solche konkreten Fragen zu stellen, informier Dich über die Grundlagen sowohl was den Rotorkopf als auch das Heck angeht!
Hm...
Für was ist denn das Forum da?
Ich habe in der Anleitung z.B. gelesen, dass ein Servo niemals gegen einen mechanischen Anschlag laufen darf. Ist ja irgendwie einleuchtend. Dies könne man eben mit den Endpunkten einstellen. Was ist denn daran falsch?
Danke, Gruss wima
Markus
Das war kein Angriff, sondern ein wirklich guter und ernstgemeinter Rat!
Unter folgendem Link werden die Grundlagen zum Einstellen eines Helis recht gut erklärt:
