Stabiwippe T-Rex 600N
  • Economy
    • 02.01.2007
    • 280
    • Bad Abbach
    Servus!
    Ich hab das Problem, wenn ich die 2 Schrauben die in das Zentralstück gehen zu fest anziehe, die Wippe zu fest wird. Ich hab jetzt 2 kleine Beilagscheiben hinter die Kugellager von der Wippe gelegt, so das die Wippe locker bleibt, obwohl die Schrauben fest sind. Kenn von euch jemand das Problem? Laut Anleitung müssten da ja normalerweise keine Beilagscheiben drunter.
    Thomas
    T-Rex 700G (Helibug Conversion)
    T-Rex 600N / T-Rex 550 BeastX
    T-Rex 450 3G; FF10
  • Economy
    • 02.01.2007
    • 280
    • Bad Abbach
    AW: Stabiwippe T-Rex 600N
    hey es gibt hier doch 600er Piloten...
    T-Rex 450 3G; FF10
    • bodykalle
      • 5745
      • Karsten
      • SMACKZONE
      Zentralstück 2 Schrauben , Kugellager ? Mach mal Bild was du meinst .
      Zentralstück ist nur mit 1 Schraube an der Rotorwelle fest , Kugellager ?
      Grüße Karsten
      • RaZeR
        RaZeR
        Du meinst bestimmt die Paddelwippe wo die Stabistange durchgeht.
        Ja laut Anleitung sind keine Beilagscheiben da verbaut.
        Sind diese komischen Bolzenschrauben.
        Bei mir paßte das, war also locker, ist lange her seitdem VStabi.
        Wenn das mit den Scheiben bei dir funtzt das laß es so......
        Mfg Jörg
        • bodykalle
          • 5745
          • Karsten
          • SMACKZONE
          Weiß ja nicht genau was er meint, auch noch mit den Kugellager ?
          Aber wo keine Scheibe nach Bauplan hinkommt , würde ich auch keine verbauen wollen .
          Grüße Karsten
          • dnL
            dnL
            Hatte das Problem mit der Alu-Tuning Variante.. da gabs wohl minimale Maßabweichungen und beim anziehen wars Bombenfest wie bei dir.. hab den 600er aber inzwischen nicht mehr und kann leider nicht schauen was ich genau gemacht hab, meine aber ich hab irgendwo das abgeschliffen mit'm Dremel..
            LG, Daniel
            PS: Wenns mit den Scheiben geht ist doch Top Lass es so
            • Economy
              • 02.01.2007
              • 280
              • Bad Abbach
              Jop genau hinter den Bolzenschrauben musste ich noch eine Beilagscheibe legen, das die Wippe locker bleibt, funzt einwandfrei. Naja sind wohl unterschiedliche Toleranzen bei den Aluteilen. Jup passt, wollte mich nur erkundigen.
              Danke
              Thomas
              T-Rex 450 3G; FF10
