T-Rex 250 Tuning
  • elvio3
    • 31.01.2007
    • 1769
    • Renzo
    • Schweiz, Widen (AG)
    T-Rex 250 Tuning
    Evtl. lege ich mir nun doch diesen kleinen Flitzebold zu
    Was braucht es eigentlich noch für sinnvolles Tuning zur Super Combo hinzu? Die Alu Lagerblöcke und die Anlenkung Heckrotor in Alu habe ich ins Auge gefasst. Wären das etwa die wichtigsten Tuningteile oder braucht es noch sonst etwas dazu?
    Viele Grüsse und Danke im voraus
    Renzo
    Kraken 580, Blade 150 S, Spirit 2, XNova, Hobbywing, DX9 BE
  • Stefan Baum
    • 24.02.2005
    • 837
    • Schweinfurt
    AW: T-Rex 250 Tuning
    hi,....
    evtl. vernünftige Akku´s SLS-Zellen... und vernünftige HRB :-)
    habe noch zwei Sätze hier liegen... beide orginal verpackt...
    1x Torson Blades TBO 205
    1x Align 205D Carbon Fiber Blades
    lg stefan
    Banshee 700LE / Futaba T32MZ
    • Phil00r
      Phil00r
      Zitat von Stefan Baum Beitrag anzeigen
      ...1x Align 205D Carbon Fiber Blades...
      Ein must-have. Was sich gleich anbietet sind die neuen Schrauben und ggf das neue Hauptzahnrad.
      • elvio3
        • 31.01.2007
        • 1769
        • Renzo
        Danke Jungs,
        Werde sowieso die SLS ZX Zellen nehmen, plus neu diese 205D CF Blätter, thx!
        • southside81
          • 29.03.2008
          • 3773
          Renzo
          also du brauchst unbedingt wenn nicht schon vorhanden:
          1.
          2.
          3. und ein gescheites Heckservo
          4.
          5.37mm Heckblätter
          Das reicht eigentlich schon zum Glück
          mfg Michael
          • Xtremefly
            Xtremefly
            Das neue Hauptzahnrad ist bei den neuen Baukästen schön drin.
            • elvio3
              • 31.01.2007
              • 1769
              • Renzo
              Sind die 37mm Heckblätter besser als die 40mm CF Blätter? Würde sonst eher die CF bevorzugen...
              • elvio3
                • 31.01.2007
                • 1769
                • Renzo
                Sorry nochmals,
                Wie siehts mit den Ritzeln aus? Sind die Ritzel im Bausatz ok?
                • Erik Heller
                  Erik Heller
                  Sorry nochmals,
                  Hol noch das 16er.
                  MfG Erik
                  • -=RAGE=-
                    • 01.04.2009
                    • 2857
                    • Rupert
                    • Osterhofen (DEG)
                    Das sinnvollste was ich in meinen 250 investiert habe:
                    1. Align Carbon Blätter (205D)
                    2. gscheites Heckservo (JR DS3500G)
                    Von den anderen Teilen (z. B. Aluumlenkhebel, Blatthalter mit PMG) hab ich in der Praxis nix gemerkt.
                    GruÃ? Bert
                    • southside81
                      • 29.03.2008
                      • 3773
                      Ich hatte bis vor kurzem noch die CFK Heckblätter mit dem neuen Blatthaltern und hatte damit keine Probleme. Leider habe ich es übertrieben und den Kleinen bissel gecrasht...
                      • -=RAGE=-
                        • 01.04.2009
                        • 2857
                        • Rupert
                        • Osterhofen (DEG)
                        Mit den 37er Blättern kann ich am Gyro ne höhere Empfindlichkeit einstellen. Damit hält das Heck selbst bei starkem Wind (für 250 Verhältnisse) wie angenagelt.
                        GruÃ? Bert
                        • komischeszeichen
                          komischeszeichen
                          Mein Senf zum Thema Heckservo:
                          Ich hab für den 250er nur Komponenten genommen, die ich rumliegen hatte. Am Heck wirkt ein Rockamp Gyro One und ein S3114, also ein 20€ Servo
                          Das Ergebnis ist aber sehr zufriedenstellend, auch bei wind (gestern z.B.). Ich mach allerdings nur gemütliche Rundflüge, wegen platzmangel.
                          Marcus
                          • helifreak500
                            helifreak500
                            Das ist der springende Punkt :
                            Die Belastungen auf das Servo ist zwischen Rundflug und knackiges 3D, sehr groß. Dazu gibt es aber schon diverse Threads, in denen wir darüber diskutiert haben.
                            Meine Frage : Was ist den an dem neuen Freilauf so schön bzw. besser ?
                            grüße,
                            Nils
                            • Kholdstare
                              • 14.11.2007
                              • 1390
                              • Philipp
                              • Bern
                              Besser ist, dass das Hauptzahnrad weniger eiert.
                              6 x AC3X, 3 x T14, 33 x BLS 253, 3 x TREX, kein TDR.
