T-Rex 600 Nitro: Aufbäumen
  • Helijupp
    • 05.02.2008
    • 3296
    • Trier/ Saarland
    habe hier vor Urzeiten mal ein super interessanten Fred gesehen und kann ihn leider nicht mehr finden.
    Da ging es ums Aufbäumen und wie einer um dem entgegen zu wirken seine Blatthalter umgedreht hat und irgendwas an der Anlenkung geändert hat, ich weiß aber leider nicht mehr was
    Vielleicht hat ja mal einer schnell nen Link
    oder andere Hilfreiche Tipps..
    Andreas
    Gruß Andi
  • Bladti
    • 01.05.2007
    • 1619
    • Christoph
    AW: T-Rex 600 Nitro Aufbäumen
    Wie wärs mit anderen blättern ? welche hast du drauf imme noch die radix ?
    also meine Radix Spezial bäumen net auf aber die gibts ja leider nur einmal
    gruß chris
    • Lucas86
      Lucas86
      Radix Spezial hehe!
      Kannst deine radix ja auch afrauhen !
      Ich weis auf jeden fall das die schwarzen carbon paddel von align relativ stark zum aufbäumen neigen! Die weißen sind da schon besser!
      Gruß Lucas
      • turnblue
        • 25.10.2006
        • 608
        • Jörg
        • Bremer Umland
        der Fred war dieser hier: http://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=94825
        Ich fliege einen so umgebauten Kopf derzeit auf meiner Sceadu. Blätter sind GCT-Expert. Finde ihn sehr angenehm. Kaum noch Aufbäumtendenzen. Ansonsten probier auch einfach mal schwerere Paddel/Paddelstangengewichte.
        Gruß Jörg
        akopalüze nau
        • M-Häfner
          M-Häfner
          hallo
          am vatertag habe ich meinen rex dermaßen zerlegt das ein neuer sich bald gelohnt hätte. dieser über und unterschnitt sehr stark das kaum tiefe überflüge möglich waren. bestückt mit torsion-blätter und 105 stubs.....
          nach meinem neuaufbau
          mit razorblades und die grünen tt paddel absolutes neutrales verhalten und das bei dem sturm momentan.habe dann mal torsion verbaut und geht genauso. die paddel sind 5gramm schwerer aber so ein grosser unterschied ist nicht festzustellen ausser er fliegt sauberer.
          hab am pfingstmontag den haufen mit ordentlich voller hose wieder eingeflogen,muss aber sagen das die torsion-blätter deutlich besser gehen auf pitch roll,nick. der hubi hat mit den dingern einfach mehr bums
          hier mal ein vid vom einflug
          gruß martin
          Zuletzt geändert von Gast; 04.06.2009, 15:06.
          • M-Häfner
            M-Häfner
            vieleicht geht ja dieser
            • maxx2504
              maxx2504
              Hi !
              Ich fliege stinknormale HT's mit den Standardpaddeln. Ich habe kein Aufbäumen. Liegt evtl. auch am Schwerpunkt bei dir ?
              Ich hab als Empfängerakku ein 4-Zellen-NiMh-Pack drin mit 3000mAh. Damit mache ich ohne Probleme leichtes 3D.
              Will aber auch mal irgendwann vielleicht auf Radix wechseln und hab meinen Rotorkopf auch umgebaut. Ich hatte zwischendurch noch einen Fehler beim Umbau gemacht, diesen korrigiert und werde am WE nochmal ein paar Testflüge machen und dann berichten.
              Gruss Micha
              • Helijupp
                • 05.02.2008
                • 3296
                • Trier/ Saarland
                Also der bäumt sich schon im Speedflug, so das man die Nase ordentlich drücken muss...denke auch es könnte auch mit dem Schwerpunkt beim vollen Tank zusammen hängen...
                Habe die 400er Paddelstange drauf, Radix SB und die Funkey RotorTech Paddles...das Problem bei dem Umbau ist, das mir wahrscheinlich ein Haufen an Agilität flöten geht und das will ich ja auf keinen Fall...momentan steht der Nitro noch hier und wartet auf sein neuen Gyro, Heckservo und Bec....dann werde ich nochmal paar Tests durchführen...mit dem Umdrehen der Blatthalter warte ich erstmal das Fazit von Micha ab, da er so wie mir scheint auch 3D fliegt und ich immer noch auf eine Aussage von einem 3D ambitionierten Piloten warte...im oben genannten Fred sind ja die Kunstflieger davon angetan...nur ob die Piroflips und TicTocs u.s.w. fliegen wage ich zu bezweifeln...
                Andreas
                Gruß Andi
                • lateralus
                  lateralus
                  Hi Andreas,
                  ich fliege derzeit den Rex 600N Pro mit Radix SB und den schwarzen CFK- Paddeln.
                  Kopfdrehzahl: 2000 1/ min.
                  Der Heli bäumt sich im Speedflug nicht auf.
                  Ich hatte auch schon die Kombinationen NHP Razor/ Originalpaddel und
                  Radix/ Originalpaddel montiert, hier war ebenfalls keine
                  Aufbäumtendenz festzustellen.
                  Der Hauptrotorkopf ist unverändert, Grundeinstellung der Mischerarme
                  ist in Position "stable 3D", Paddelstange 440 mm.
                  Ich möchte nicht suggerieren, dass Deine mechanischen oder elektronischen
                  Einstellungen unsauber sind, kann auf der anderen Seite aber auch nicht
                  bestätigen, dass die oben genannten Komponenten ein Aufbäumen unterstützen.
                  Anmerkung:
                  Mein MPV91 bäumt sich ebenfalls nicht auf es sei denn, ich bringe ihn
                  mit auf eine hohe Geschwindigkeit und lasse ihn dann zusätzlich
                  im Sturzflug fallen.
                  Der Hobel wird dann derart empfindlich auf "nick", dass ich schon so einige
                  ungewollte Herzinfarkt- stops, enge Loops, Kehren etc. hingelegt habe.
                  • dl7uae
                    dl7uae
                    AW: T-Rex 600 Nitro: Aufbäumen
                    Wie unterschiedlich die Erfahrungen sind...
                    Mein 600N, mit Radix und Radix SB, Plastik-Align-Standardpaddel, hat bei Speed immer unterschnitten.
                    • Helijupp
                      • 05.02.2008
                      • 3296
                      • Trier/ Saarland
                      Joh...wie gesagt eine mögliche Fehlerquelle hab ich schon gefunden...bei den beiden vorderen Servos war die Align Scheiben schon etwas ausgelutscht, so dass diese Spiel hatte, habe diese beiden mal gegen normale, spielfreie Hebel ausgetauscht...werde dann nochmal gründlich den Schwerpunkt checken und dann schaun wa mal ;-}
                      Gruß Andi
                      • M-Häfner
                        M-Häfner
                        wenn nicht dann probier doch wie ich die tt paddel (grün 20g) damit isses fast weg,und 3D geht auch tadellos
                        • Baldi
                          Baldi
                          Ich hatte mit dem Paddelkopf und Super Stubz mit den CY SB im Speedflug auch ein unkontrolliertes aufbäumen. Auf Nick eh schon nervös bei knapp 30% Expo und das aufbäumen von jetzt auf dann.
                          Mit den Maniac`s mit knapp 150g keinerlei Aufbäumtendenz
                          Aber halt zyklisch auch nicht mehr ganz so knackig
                          Drehzahl gute 2000
                          Ich denke da liegt es an der Paddel/Blätter Combi
                          VG
                          Baldi
