T-Rex 500 und seine Schrauben
  • tbflight
    tbflight
    ...kann es sein, dass die Schrauben beim 500er absoluter Dreck sind?
    Fast jede Schraube dreht sich rund!!!
  • Jan Kollmorgen
    • 08.08.2007
    • 3004
    • Jan
    • FSC-Siegburg Vereinsgelände
    AW: T-Rex 500 und seine Schrauben
    Die Schrauben sind recht weich. Das Align Schrauberset wirkt da wunder....
    • ChrisR1
      • 28.10.2006
      • 518
      • christian
      • 1110 Wien, MFC-Velm
      kommt aufs werkzeug an
      es gibt welche die über die schrauben ziemlich schimpfen und es gibt welche die keine probleme damit haben!
      ich hatte keine probleme damit..
      welches werkzeug verwendest du?
      Trex 500 ESP
      Suzi Laos 700
      Suzi Laos 800
      • MR.NT
        • 24.01.2003
        • 2174
        • Marco
        • Wermelskirchen, Lindlar
        nimm doch mal vernünftiges Werkzeug.
        Ich habe keine einzige rund gedrehte Schraube an meinem 500 ESP.
        Ich benutze den Align-Schraubendrehersatz.
        Die Schrauben sind nicht schlechter als die anderer Helis.
        Hatte auch weder beim 600 Nitro Pro, noch beim 450V2 Probleme mit den Schrauben.
        Marco
        Gruss Marco,
        SAB Goblin Raw, Jeti DS12
        • PascalR
          • 02.04.2008
          • 1991
          • Pascal
          • MSC Schöneck
          Bekommt man mit den Align Tools auch runde wieder raus? *LßL*
          • ChrisR1
            • 28.10.2006
            • 518
            • christian
            ja,muss mr.nt zustimmen..
            in der zwischenzeit einen 450er,500er,600er und einen 700 e zusammen geschraubt und das ohne eine schraube zu töten
            chris
            Trex 500 ESP
            Suzi Laos 700
            Suzi Laos 800
            • noch ein Stefan
              • 07.08.2004
              • 7356
              • Neuss
              Die Schrauben sind definitiv schlechter. Wenn ich mit dem selben Werkzeug 10 Helis verscheidener Firmen problemlos gebaut bekomme und beim 500er Rex muss ich mir extra Werkzeug kaufen liegt das nicht an meinem Werkzeug sondern an den übermaßigen Schrauben. Dann noch Linsenköpfe zu verwenden wo der 6- kant nicht nur kleiner sondern auch noch besonders flach ist scheint mir nicht so wirklich klever.
              Beim 600er und 450er gibt es keine Probleme, es sind ausschliesslich die selbstschneidenden Schrauben beim 500er die schlecht sind.
              Gruß Stefan
              • badray
                badray
                bei mir auch keine einzige Schraube rund !
                Merke "nach fest kommt ab" ;-)
                Viele Grüße Ray
                • stephan1985
                  stephan1985
                  Viele Grüße Ray
                  Es kann aber nichts ein, das ich mit 1x Inbus 5 Helis zusammen bekomme und 1ner aus der Reihe tantzt .... Da fängt mann an zu grübeln............... !
                  Stephan
                  • badray
                    badray
                    btw....
                    wenn Ihr mal gute Schrauben braucht dann findet Ihr hier:
                    KLICK MICH
                    auch für kleines Geld und nach deutscher DIN-Norm immer welche
                    Viele Grüße Ray
                    • Tiger996
                      matzesmodellshop.de
                      Onlineshop
                      • 06.11.2008
                      • 1394
                      • Mathias
                      • Egenhausen
                      Also bei meinem 600er haben alle schrauben wunderbar gehalten und das Obwohl ich echt Minderwertiges werkzeug verwende!
                      MMS*-*Matzes Modell Shop
                      • Olikopter
                        • 09.07.2007
                        • 421
                        • Oliver
                        • Bochum
                        btw....
                        KLICK MICH
                        Viele Grüße Ray
                        Na ja, die metrischen Schrauben haben beim 500er aber M2,5 Gewinde, da sieht's bei dem Shop ziemlich mau aus.
                        Google nach Modellbauschrauben bemühen, da gibt's auch reichlich...
                        Bei mir haben allerdings auch alle gehalten, hab sogar einige zum wiederholten Mal lose und wieder festgedreht.
                        Mein Werkzeug: Innensechskantschlüssel mit ordentlich geschliffenen Köpfen aus HSS-Werkzeugstahl... (gab's mal bei Modellbau Brause, als es den Laden noch gab) ...kosteten aber auch ca. 20,- für 4 Stk.
                        oliver
                        • Ralph-Esp500
                          • 26.04.2009
                          • 258
                          • Ralph
                          • Bramsche
                          chris
                          Na das kann ja sein, die Probleme zeigen sich ja erst wenn man die Schrauben, eingesetzt mit Sicherungsmittel, wieder rausschrauben will.
                          Bei meinem 500 ESP sind die Schrauben ne Katastrophe. Von 10 gibts bei 4 Schrauben Murks.
                          TDR
                          • Ralph-Esp500
                            • 26.04.2009
                            • 258
                            • Ralph
                            • Bramsche
                            Beim 450er gibt es keine Probleme. Beim 600er wohl auch nicht. Aber beim 500er sind die Schraubenköpfe nicht die Besten. Obwohl aus demselben Stall.
                            TDR
                            • mad-max
                              mad-max
                              Kann ich nur bestätigen !! Bei mir ist eine madenschraube beim zusammenbau an der Paddelsteuerungsbrücke in mehrere teile geplatzt,ich habe mich beinahe selbst in den a... gebissen,ich habe zwei abende am rauspullen verbracht...die schrauben sind eindeutig kake...und über das gestänge kann ich mich ohne ende aufregen, was für ein teufel hat sie geritten an beiden enden ein rechtsgewinde zu machen wie soll man das mm. genau einstellen wenn man bedenkt das die köpfe nur von einer seite aufgeklipst werden nahmlich wo " A " steht.
