Vorsicht Anfängerfragen!
Bei mir sind zwei Fragen bzgl. der Servomontage aufgetaucht:
Im Bauplan sind für die Befestigung des hinteren Taumelscheibenservokastens servorückseitig gewindeschneidende Schrauben 4 * T2.6*8 mm und auf der Servovorderseite 4 * T2.6*14 mm angegeben. Die Montage der beiden vorderen Servos soll mit T3*14mm erfolgen. Ich habe die letzten zwei, drei Tüten für die Servomontage sträflicherweise zusammengekippt und habe jetzt nur noch 14 T3*14 mm übrig
Ist es ok für die Montage aller Servos komplett die T3*14mm zu benutzen oder sind die zu dick/lang/schlecht/wasAuchImmer ??
Second One: Dem Bauplan nach werden die Servos ohne Gummipuffer befestigt, und die M3*14mm passen auch gar nicht durch die Metallhülse der Servogummipuffer (Futaba S3152). Kann/Soll man also beim diesem Heli die Puffer weglassen oder muss ich andere, dünnere Schrauben haben ??
ich hoffe das war jetzt nicht zu basic ...
