T-Rex 450 SE: Welche Lager nach 50 Stunden tauschen?
  • alpen flieger
    • 30.11.2008
    • 821
    • Markus
    • www.alpen-flieger.at
    AW: Rex 450 SE welche lager nach 50 Stunden tauschen?
    Hallo!
    Mein Tipp:
    Die Lager für die Heckrotorwelle würde ich unbedingt mit austauschen! Habe auch einen Lagertausch nach dieser Zeit vorgenommen, mein Händler hatte für den Heckrotor die falschen Lager bestellt und ich hab sie so gelassen. Liefen auch vom Gefühl Leicht und Rund.
    10 er Flug nach dem Lagertausch - bei einem Turn - Heckrotorausfall! Absturz verlief zum Glück glimpflich. Grund: ßberhitztes Lager am Heckrotor und das ganze Plastik-Gehäuse ist Verschmort.
    Die sind ja am leichtesten zu tauschen.
    alpen flieger
    GruÃ?,
    Markus
    • torro
      • 16.04.2009
      • 2505
      • Flo
      • MFC Mahlberg
      Zitat von TurboMOD Beitrag anzeigen
      Hmm, OK
      aber wenn du jetzt nochmal genauer liest......(in deinem Freakware-Link) wirst du feststellen, dass es die gleichen Lager sind und die findest du im Freakware-Link von mir
      tatsache!
      gut, dann hab ich ja soweit alles.
      hat schonmal jemand das lager der ts getauscht?
      GruÃ?, Flo
