Wer hat schon mal einen T-Rex 600 Turbo gesehen?
  • seijoscha
    seijoscha
    Hat von euch schon mal einen so einen Rex gesehen ?
    Oder hat ihn einer ?
    Würde mich wirklich mal Interessieren schaut Fett aus würde gern mal mehr drüber erfahren.
    Ein Rex mit Turbolader Cool!
    mfg
  • face
    Gesperrt
    • 15.04.2009
    • 2432
    • Max
    • FSC-Siegburg, Orsbach, Aachen WZL
    AW: Wer hat schon mal einen Trex600 Turbo gesehen?
    Was zum Teufel ist das?^^
    • MrMaJo
      • 14.02.2007
      • 1919
      • Marco
      • Bottrop
      Fehlt auf jeden Fall der Ladeluftkühler
      Marco
      • waldi2503
        waldi2503
        Hey,
        DAS frag ich mich auch grad...
        • Sven Lürex
          Sven Lürex
          Das n tolles Fake.. Der "Turbolader" ist doch nirgends in den Antrieb angebunden um Leistung zu liefern, also jetzt Ladedruck.
          Zweitens ich wage zubezweifeln, dass der Turbo bei der Verdichtung der Motoren überhaupt was bringt.
          Ich tippe der Motor ist nach 2-3 Min leistungsgerechten fliegens tot.
          -> ßberhitzt.
          ->kein LLK usw
          Zuletzt geändert von Gast; 14.05.2009, 20:43.
          • Digger
            Digger
            burnout am boden ?
            soll sogar falsch eingebaut sein
            • M-Häfner
              M-Häfner
              jo über abgas? ist geil
              bekannter hatte mal verdichter angeflanscht über riemen angetrieben und sprit direkt reingeschüttet. prophlem? kerzen halten nicht.
              oder mit Nos geht auch.1min laufzeit dann Peng. motorplatzer
              alles schon gehabt
              • bazi
                bazi
                zumindest kann der Turbo nicht fest gehen, bei dem ßlnachschlag
                braucht's das *? Hä ....
                • M-Häfner
                  M-Häfner
                  -> ßberhitzt.
                  ->kein LLK usw
                  falsch
                  schau dir ohne haube das rohr an was zum versager geht
                  • seijoscha
                    seijoscha
                    AW: Wer hat schon mal einen T-Rex 600 Turbo gesehen?
                    Etwas Verwirrend ist das ganze ja .
                    Der Sound entsteht anscheinend durch Negative Pitschen wenn man mal auf die TS achtet?
                    Wenn das ein Fake ist ,ist er Cool .
                    Aber könnte auch echt sein oder bin ich Blöd?
                    Geht das überhaupt mit diesen Motoren?
                    mfg
                    • Klaus Zöberlein
                      • 22.05.2008
                      • 143
                      • Mertingen
                      Hier sieht man super wie es funst!
                      Aber der Motor muss so oder so weniger verdichtung bekommen was denke ich nicht das Problem ist!
                      Auch nicht die Schmierung denn im Abgasnebel is noch so viel öl enthalten
                      Gruß Klaus
                      PS: Durch den Abgasstrom wird die Turbine angetrieben und drückt einfach mehr Luft in den Ansaugtrakt. Mehr Luft bedeutet mehr ausdehnung bei dem zündvorgang!!
                      • seijoscha
                        seijoscha
                        Ist echt Cool !
                        In den USA hat man den auch schon Entdeckt und sich drüber Ausgelassen
                        mfg
                        • Shuttle ZXX
                          Shuttle ZXX
                          Alles nur spielerei ,
                          bin fest davon überzeugt dass der eher leistung verliert durch das "ding" wenn es den angeschlossen wäre .
                          Nen Zweitakter aufzuladen bringts absolut nicht, da der durch das Kurbelgehäuse "atmet". Wenn ich jetzt durch den "Lader" "druck" da rein bringe, muss mein Kolben, der von der Zßndung abwärts getrieben wird, gegen diesen Druck ankämpfen. Soll heißen, ich stell mir selbst ein Bein, da ich Energie, die ich eigentlich an die Kurbelwelle und somit zum Rotor schicken will, schon beim "entstehen" vernichte, da der Kolben ausgebremst wird vom "Ladedruck".
                          Nächstes hindernis ist der Auslass, durch den "Lader" wird das Abgas am ausströmen gehindert. Gibt A nen schönen Hizestau im Reso und B bewirkt es genau das Gegenteil eines Resonanzschalldämpfer, der versucht das Abgas durch "resonanz", wie der Name schon sagt, schnellst möglich vom Auslass weg zu befördern und bestenfalls noch die Spülung im Motor zu verbessern.
                          Fazit: Absoluter Schwachsinn sich davon leistung zu erhoffen aber nette Fleißarbeit
                          Edit: Wenn er denn tatsächlich aufgeladen wäre, müsste er auch automatisch anfetten, da ja nur "mehr luft" auch nicht wirklich was bringt. Zudem was passiert mit dem überschüssigen Ladedruck wenn die Drossel geschlossen wird* usw.
                          Zuletzt geändert von Gast; 14.05.2009, 21:23.
                          • Mike1503
                            • 02.01.2009
                            • 3236
                            • Mike
                            @ schuttle zxx
                            Falsch!!!!
                            Timing ist hier gefragt es muss die einlasssteuerzeit geändert werden.
                            Geh mal ins Vespa Forum da gibts ne stinknormale Vespa mit Turbo die drückt 46Ps!!!
                            2 takt mit Turbo geht!! Es gibt auch einen Wartburg 3 zyl. mit Turbolader 112 ps gegenüber Serie 50ps.
                            Das Dumme beim 2 takter ist nur du kannst es nicht steuern,endweder es kommt oder nicht.Aber wenn dann heftig!!!
                            MfG
                            • WalsumerA3
                              custom-canopy.de
                              Haubenlackierungen
                              • 11.07.2008
                              • 5582
                              • Sven
                              • FSC Duisburg
                              hammer sieht auf jeden fall super aus.... glaube nicht das es ein Fake ist.... denke das er auf der anderen Seite mit dem Ansaugkanal verbunden ist.... ob es was bringt iost natürlich fraglich.... sieht aber einfach nur geil aus...
                              wenne da beim fliegen das Turbo zischen drin hast......lol
                              Sven
                              Align 700XN coming soon
