Welcher Motor pa�t beim T-Rex 600 ESP für 6S und 8S?
  • Mack1
    Mack1
    AW: Welcher Motor paßt beim T-Rex 600 ESP für 6S und 8S?
    Hey
    habe den Scorpion 4025-890 an 6s mit 19er Ritzel.
    Geht sehr gut damit.
    Und ein Freund fliegt den Motor mit 8s und 14er Ritzel.
    Wollte auch erst auf 8s umsteigen aber nachdem ich den Motor eingebaut habe
    und neue 6s Akkus drann gehängt habe reicht mir die Leistung dicke.
    TicTocs sind absolut kein Problem.
    Gruß Markus
      Rein von der Leistung würd es mir zum jetzigen Zeitpunkt leicht reichen, der Strom macht mir halt Sorgen! Nicht das mir mal der Regler abschaltet!!!
      • Monzta
        • 17.10.2007
        • 2534
        • Andre
        • 55469 Simmern
        Zieht der HK4025.890 mit nem 19er Ritzel dann nicht deutlich mehr Strom an 6S, als jetzt z.B. der HK4025-1100 mit nem kleineren Ritzel?
        Gruß Andre
        Specter 700 NME / Kraken 580 Nitro / Nimbus 550 / Logo 200
        • fwbp34
          fwbp34
          @fwbp34 - und bist zufrieden!? Wie schauts mit de Ströme aus, mal geloggt? Und wie ist dein Flugstil, hast einbrüche?
          1. Ströme habe ich nicht geloggt, Verbrauch ist z.Z. bei 8s 6:00min 3000mAh nachgeladen. Das bei der Bleiente 1100g für 2x4s 5000mAh Turnigy
          2. Das übliche Rollen/Flips/Turn/Looping/TicToc Versuche/Funnel Versuche
          3. Der Motor zieht alles durch, ich bin sehr zufrieden damit.
            Danke für die Werte!
            1100g Lipos - paßt da dein Schwerpunkt noch?
            Dacht das dann 3800mAh/8S für 6min reichen, wie
            jetzt 5000mAh/6S!?
            • NlCO66
              NlCO66
              jetzt 5000mAh/6S!?
              1100 Gramm sind was schwer. Ich fliege meinen Rex mit 8S 4400 30C Rockamps und 4500 30C SLS. Die passen vom Schwerpunkt her perfekt und ich komme auf 6,30 Minuten bei 2150 1/min am Kopf mit ß40 3D.
              Motor habe ich einen Strecker 330.30.10, Regler einen Jazz 55-10-32.
                @NICO66 Merci, was wiegen den deine SLS und Rockamps!?
                • fwbp34
                  fwbp34
                  jetzt 5000mAh/6S!?
                  Als ich meine Akkus gekauft habe war mir nicht so recht klar was die richtige Akkugröße ist. Deshalb die eigentlich überdimensionierten 5000er.
                  Vom Schwerpunkt her gesehen, ist mein am besten austarierter Heli. Hat mich aber ein wenig Zeit gekostet bis alles gepaßt hat.
