Welcher Motor pa�t beim T-Rex 600 ESP für 6S und 8S?
  • flying dutchmen
    flying dutchmen
    ich möchte den originalen Motor rauswerfen. Dau brauche ich mal Eure Erfahrungen:
    1.) Reicht der Scorpion HK 4020 1100 KV aus, um den ESP zu betreiben ? Laut Spezi ist der für 6 bis10s geeignet. Den habe ich noch rumliegen und plane auch, später von 6s auf 8s zu gehen. Kann jemand ausrechnen ob ich mit dem 15.er Ritzel mit 6s noch auf eine ausreichende Drehzahl komme ? Oder welche ßbersetzung ich brauche...
    2.) Welcher Motor ist sonst noch im P/L-Verhältnis gut, ist für 6s und später auch 8s geeignet und paßt in das Chassi des ESP (< 46mm)
    Danke für reichlich Feedback !
  • bazi
    bazi
    AW: Welcher Motor paßt beim 600 ESP für 6s und 8s ?
    Hi, fliege das so wie du das vor hast, allerdings mit Heckriemen...
    Geht gut, kannst zwar kein extremes 3D fliegen, aber Kunstflug ist locker drin.
    Ich fliege das mit LiFe Akkus 7s2p (1,1Kg) und einen HK4025 / 1100 und ein 15er Ritzel ...
    Musst halt ein bisschen Platz schaffen...
    cu uwe
    • flying dutchmen
      flying dutchmen
      AW: Welcher Motor paßt beim T-Rex 600 ESP für 6S und 8S?
      Auf welche Drehzahl kommst Du damit bei welcher Regleröffnung ?
        Servus zusammen, würd dieses Thema gern aufwärmen, da sich mir auch gerade die Frage stellt. Hab zu Zeit bei meinem 600er den original Motor mit dem Jive 80 HV am laufen. Leider komm ich bei leichten Kunstflug teilweise mit Spitzen von 115A zurück, so das der Jive ein Dauerblinken hat!!
        Würd dies gern durch umstellen auf 8s abstellen aber meine 6s für Rundflüge in der ßbergangszeit gern weiterverwenden! Hat da jemand eine bewährte lösung, wenn möglich ohne fräsen!?
          So, dann probier ich es mal mit der obigen Frage mal bei der
          Sonntagsgemeinde - wer kann helfen!?
          • torro
            • 16.04.2009
            • 2505
            • Flo
            • MFC Mahlberg
            hab den 4025-890 an 8s. für 6s ist der halt nix...
            geht bombig!
            für den 4025 mußt du halt n bissl dremeln, da führt kein weg dran vorbei!
            aber es lohnt und so fliegen einige mit rum!
            GruÃ?, Flo
            • fwbp34
              fwbp34
              Also ich habe den 378.20 drin. Ich habe aber das Chassis ausgefäst, ein paar Unterlegscheiben am Motorträger tun es aber auch.
              • Basica
                Basica
                Also ich fliege die Hacker ET A40 mit 8S.
                Absolut keine Probleme und der Motor bricht kein bißchen ein.
                Temperatur eher kalt!
                • michael64
                  • 28.10.2008
                  • 59
                  • Mainz /Essenheim
                  Mein T-Rex 600 ESP ist mit einem
                  Plettenberg Orbit 25-8 Heli Expert (17 er Ritzel) und einen Kontronik 100LV ausgestattet.
                    Danke,danke - aber alles halt nicht für 6s & 8S !!!
                    • Jense
                      Jense
                      Hab auch den 287.20!
                      Der kann 6S und 8S aber umritzeln nicht vergessen!
                      Mir währ das zu viel arbeit -der sicherungsalck braucht ja eine weile zum trocknen-
                      Es sei denn man entscheidet sich den abend zuvor und hat zeit und lust immer umbauen zu müssen.
                      Und ausdremeln des chassis macht gar nix.
                      Wer es nicht glaubt kann sich durch div. videos im netz überzeugen.
                      Und wer immernoch bedenken hat kann cfk-verstärkungen nachrüsten.
                      • fwbp34
                        fwbp34
                        Ich habe den 378.20 letztes Jahr mit 17er Ritzel an 6s geflogen und dieses Jahr hat er 13er Ritzel an 8s. Der geht auf jeden Fall mit beiden.
                        • Monzta
                          • 17.10.2007
                          • 2534
                          • Andre
                          • 55469 Simmern
                          Ist der Hacker A40 ET nicht nur bis 6S ausgelegt?
                          Gruß Andre
                          Specter 700 NME / Kraken 580 Nitro / Nimbus 550 / Logo 200
                            Ha, ans umritzeln hab ich gar nicht gedacht - Mist, das macht auf Dauer keinen Sinn!!
                            @fwbp34 - und bist zufrieden!? Wie schauts mit de Ströme aus, mal geloggt? Und wie ist dein Flugstil, hast einbrüche?
                            • Zed84
                              • 09.02.2010
                              • 725
                              • Sebastian
                              • Odenwaldkreis / FMC Mümlingtal
                              Hab den TH600-1360 mit YGE120 von Freakware drin. Bin aber grad noch am Ausprobieren, wie es leistungsmäßig aussieht. Die ersten Eindrücke waren nicht schlecht, bin aber auch von weit weg von richtigem 3D, bestenfalls leichtes 3D. Hab allerdings auch 30C 5000mAh 6S Kokam´s dran. Liegt vielleicht auch an dem schlechten Spannungsbild, wie alle sagen.... Mal sehen, wie die Kombo mit anderen Akkus läuft. Wird allerdings noch ein bischen dauern, bis ich das testen kann
                              Gruß Sebastian
