(T-Rex 600) Align-CFK Paddel; Abstandslänge zur Paddelwippe?
  • Fliegende Schaf
    Fliegende Schaf
    Hi an Alle T-Rex 600 Piloten!
    Habe meine beiden 600er Rexe jetzt umgerüstet auf die originalen CFK-Paddel von Align.
    Da die um einiges kürzer sind als die, die im Baukasten original beilagen, sind die Paddel wenn man sie auf das originalmaß (125mm von der Paddelwippe bis zum Paddelanfang) hindreht, so sieht das ganze dann doch etwas sehr kurz aus !!
    Daher meine Frage!
    Was für ein Maß habt ihr genommen von der Paddelwippe bis zum Paddelanfang?
    Er soll doch recht knackig zu fliegen sein
    Danke
    Das Schaf Berni
  • ronald24505
    ronald24505
    AW: Align-CFK Paddel; Abstandslänge zur Paddelwippe?
    Hy,
    Hab einen Rex 600 ESP und da ist laut Beschreibung eine Länge von 145mm einzustellen!!!
    Vielleicht konnte ich dir damit helfen.
    MfG
    • heli-müller
      heli-müller
      Also ich habe die Paddel bis ans Ende vom Gewinde gedreht.
      Der Abstand ist nicht so wichtig nur dass sie gleich weit entfernt sind
      Liebe Grüße
      Dennis
      • Fliegende Schaf
        Fliegende Schaf
        Danke meine Herrn!!
        Habe heute am Nachmittag zufällig auch das Maß von 145mm genommen!
        Habt ihr einen Unterschied zu den Baukastenpaddel bemerkt?
        mfg benri
        • Smilodon
          • 17.02.2006
          • 93
          • Wolfgang
          AW: (T-Rex 600) Align-CFK Paddel; Abstandslänge zur Paddelwippe?
          heli-müller
          Darf ich fragen um welche CFK Paddel es sich handelt? die Weißen oder die Schwarzen, hab die Schwarzen, jedoch haben die kein Gewinde und die Inbusschrauben greifen direkt auf das Gewinde der Paddelstange.
          Danke für die Info im Voraus.
          Gruss,
          Wolfgang
          • heli-müller
            heli-müller
            Ich hatte die weißen...
            Ham die echt kein Gewinde?? sicher das das kein Fehler ist? ich bin bis jetzt davon ausgegangen die sind baugleich...
            Liebe Grüße
            Denins
            • Smilodon
              • 17.02.2006
              • 93
              • Wolfgang
              Ich werds in den nächsten Tagen noch mal checken, bin noch nicht damit geflogen, jedoch bei der Montage hab ich kein Gewinde bemerkt.... und mit Gewalt wollte ich es auch nicht versuchen.
              • Fliegende Schaf
                Fliegende Schaf
                Also ic habe die weissen Paddel und mir ist schon vorgekommen, dasss da ein Gewinde drinnen ist!
                Am Anfang sind die leicht zum draufschrauben gegangen und so nach ein paar Umdrehungen ist das Paddel immer strenger zum raufschrauben gegangen!
                Aber nachgesehen habe ich auch nicht ob da eines drinnen ist!
                mfg berni
                • WalsumerA3
                  custom-canopy.de
                  Haubenlackierungen
                  • 11.07.2008
                  • 5582
                  • Sven
                  • FSC Duisburg
                  also ich habe die schwarzen vor kurzem Nachgerüstet. Und die haben definitiv ein Gewinde..... und zusätzlich kommen noch die Madenschrauben.....
                  Bei dir stimmt dann etwas nicht, wenn du kein Gewinde hast...
                  Gruß Sven
                  Align 700XN coming soon
                  • Ecki77
                    Ecki77
                    Ich warte auch gerade auf meine schwarzen. Mich würde auch mal interessieren, ob ihr bezüglich des Flugverhalten große Unterschiede zu den Plastikpaddeln mit Aufklebern festgestellt habt.
                    • WalsumerA3
                      custom-canopy.de
                      Haubenlackierungen
                      • 11.07.2008
                      • 5582
                      • Sven
                      • FSC Duisburg
                      mhhh ist etwas wendiger, aber wirklich nur gering..... soooo nen großen Unterschied, konnte ich jetzt nicht feststellen....
                      Diese habe ich verbaut...
                      Ihr Shop für RC Modellbau, Klemmbausteine, Helikopter, Flächenmodelle, Quadcopter, Multicopter, RC Cars, Align, CaDA, SAB, Shape, LiPolar, RC-Ware und vieles mehr...
                      Das lustige ist, das der weiße Align Schriftzug schon nach einem Flug mit nem Lappen weggewischt wurde....
                      • Ecki77
                        Ecki77
                        Die gleichen habe ich auch bestellt. Und ich werde mir merken: nicht mit nem Lappen abwischen ;-)
                        • Fliegende Schaf
                          Fliegende Schaf
                          WalsumerA3
                          Wie gross ist dein Abstand von der Paddelwippe zum Paddel?
                          Siehst du, das Problem kann ich bei den weissen nicht bekommen, den Schriftzug sieht man jetzt schon vom Sackerl heraus schon nur ganz ganz schlecht weil er ganz hell silber ist
                          mfg
                          • WalsumerA3
                            custom-canopy.de
                            Haubenlackierungen
                            • 11.07.2008
                            • 5582
                            • Sven
                            • FSC Duisburg
                            also ich habe den Abstand genau auf 125mm von ende Paddelwippe zu Paddel eingestellt.....
                            zu dem Schriftzug.... ja die waren vom Rückenflug eingesaut. Einmal mit nem Lappen drüber und was war?? der schriftzug war weg....lol
                            Gruß Sven
                            • WalsumerA3
                              custom-canopy.de
                              Haubenlackierungen
                              • 11.07.2008
                              • 5582
                              • Sven
                              • FSC Duisburg
                              also grob mit Zollstock gemessen, habe ich bei den Paddeln einen außendurchmesser von 520mm...
                              Sven
