Wenn Kontronik, dann Jive.
Allgemeine Fragen zu 500er Heli
dl7uae -
cnlb86
AW: Allgemeine Fragen zu 500er Heli
Jop!Zitat von dl7uaeWenn Kontronik, dann Jive.
Oder YGE und das gesparte Geld in einen Satz gute Blätter investieren
Chris
gigi
Da der 500er doch ein wenig mehr kostet als geplant, werde ich vorerst eienn Align Regler kaufen und die Gaskurve programmieren.
So sieht der Heli bisher aus:
-Copter'x 500
-3x HS5245MG
-Scorpion 1400kv.
-16er Ritzel
-Align 60A Regler
-Futaba Gy401
Was gibt es eigentlich für Heckservos die zu empfehlen sind, und preislich im Rahmen?
grüsse,
gigi
Hab das Futaba S9257 auf meinem 500er Rex. Das Servo bekommst du glaub ich auch als Set mit dem Gy 401
GruÃ? Ronny
11-50GB Onlinespeicher kostenlos inkl. App für Android/Iphone
gigi
ja, aber den GY401 habe ich schon ;-)
Ich habe noch ein FS 550BB Speed digi. zuhause rumliegen, das macht bei 4.8V 18 Ncm. Das sollte eigentlich fürs Heck ausrechen, oder?
grüsse,
gigi
Aso, dachte du wolltest dir die Dinge jetzt holen
Zum Servo kann ich dir keinen Tip geben, ob es ausreicht. Es kommt nicht nur auf die Kraft an sondern auch auf die Geschwindigkeit. Wobei das 9257 einigen aber auch schon zu schwach ist....
EDIT: Techn. Daten S9257
Betriebsspannung: 4.8 Volt
Stellkraft: 20.00 Ncm
Geschwindigkeit: 0.06 Sek / 45°
Haltekraft: 50.00 NcmGruÃ? Ronny
gigi
Da der 500er Copter nächste Woche kommen wird habe ich noch ein paar Fragen:
Mit wieviel Grad Pitch und welcher Drehzahl fliegt man normalerweise?(Rundflug, und Kunstflug/3D)?
Habe auch den 1400kv Scorpion und einen 80er Jazz gekauft. Mit welchem Ritzel soll ich fliegen, und auf wieviel % soll ich die Gasgerade für leichtes 3D setzen?
grüsse,
gigi
cnlb86
1. bei dem Scorpion 1400kv habe ich so 13,5°Pitch und der zieht richtig ab damitZitat von GigiDa der 500er Copter nächste Woche kommen wird habe ich noch ein paar Fragen:
2. Rundflug: 2700rpm / Kunstflug: 2800rpm / 3D: 3000rpm
3. Mach dir kein 16er Ritzel drauf sonst grillst du deine Akkus! Also Ritzel: 15T
4. Gasgerade: Rundlflug 75% / Kunstflug 80% / 3D 85% (wenn du gute Akkus hast)
EDIT: Leichtes 3D kannste auch gut mit den 2800rpm fliegen - willst du es aber krachen lassen musst du auf 3000+ gehen!
Chris
gigi
Ich habe meinen Copter'x nun ziemlich weit zusammengebaut, allerdings habe ich nun in mehreren Foren gelesen dass der Jazz 80 nicht mit dem 1400kv Scorpion funktioniert, weil es ein 10poler ist. Der Jazz schafft nämlich theoretisch bis 180000 Feldumdrehungen, das wäre bei einem 10poler 30000rpm. Theoretisch sollte es also gehen, nur steht in sehr vielen Foren dass es nicht hinhaut. Hat jemand von euch die Kombo schon geflogen? Sonst muss ich meinen nagelneuen Motor wieder verkaufen
grüsse,
gigi
