Wie am besten die Elektronik im T-Rex 450 einbauen?
  • leonkam
    leonkam
    AW: Wie am besten die Elektronik im T-Rex 450 einbauen?
    so das heckwackeln hab ich jetzt in den griff bekommen.
    dennoch verwirrt mich die programmierung der dx7 an dieser Stelle ein wenig
    Vorher hatte ich bei dem Menüpunkt Input select
    GEAR
    GEAR
    ausgewählt.
    dann konnte ich mit dem Schalter GEAR zwischen normal und HH hin und herschalten. aber dort konnte ich die empfindlichkeit nicht einstellen
    DA ich bei dieser Auswahl dann das Menü Gyro Sens nicht hatte mußte ich
    GEAR
    GYRO auswählen.
    Nun hab ich den Menüpunkt GYRo SENS
    Jetzt kann ich aber zwischen den Modi nihct mehr mit dem GEAR Schalter hin und herwechseln
    ich hab dann nur als auswahlmöglichkeit den RUDD Schalter, den hab ich aber schon mit ThroHold belegt.
    Soll ich jetzt meinen Motor Aus Schalter auf einen anderen Legen?
    Ich will halt den Gyro mode nicht auf flugphasen legen, da ich bei jeder Flugphase hin und herschalten möchte (jedenfalls jetzt am Anfang)
    Warum funktioniert der Schalter GEAR nicht mehr.
    Und was sind in etwa die Werte die man für Normal und HH einstellen soll
    hab jetzt bei Normal 20% und bei HH 70%
    komischerweise triftet mir das Heck immer weg. in beiden Modi.
    Da kann ich trimmen was ich will, ich bräuchte einen Halben Trimmschritt, dann würds vielleicht stehen.
    Ich habe ein DS520 Servo auf dem heck, muß ich dann delay auf 0 stellen?
    Sorry wegen der vielen Fragen.
    • StefanFinster
      StefanFinster
      genau die selbe Frage stellt sich mir auch gerade
      bitte um Hilfe
      THX
      • StefanFinster
        StefanFinster
        Push
        pls help
        ich weiß nicht wie ich die Kreiselsensitivität andern kann wenn ich doch
        bei meiner DX7 Gear Gear eingestellt hab
        muss ich das dann auf gyro stellen die sensitivität ändern und dann wieder zurück auf gear?
        wird die sensitivität dann gespeichert?
        • markuskn
          markuskn
          Zitat von CopterX450SEV2 Beitrag anzeigen
          Push
          pls help
          hi
          Ich kenne zwar die Menüführung der Dx7 nicht aber normal sollte das gehen wenn du den Gear Schalter nimmst und einfach den Servoweg für den Kanal 5 begrenzt, ist zwar keine schöne Lösung aber sollte klappen.
          • StefanFinster
            StefanFinster
            ich will doch die Kreiselempfindlichkeit (heckzucken bei schnellem rundflug) wegbekommen
            also die empfindlichkeit lässt sich nur ändern wenn eingestellt ist
            Gear Gyro
            aber damit mein Kreisel bei mir funktioniert brauch ich Gear Gear und damit verschwindet die Möglichkeit die Sensitivität/empfindlichkeit des 401ers einzustellen
            was mache ich falsch?
            Gy 401 und DX7??
            Pls Help
            • DDM
              DDM
              • 26.02.2008
              • 1820
              • Dominik
              • Regensburg (Beratzhausen)
              Bei mir das gleiche. Geht nur wenn ich Gear Gear eingestellt hab.
              Aber du kannst doch dann einfach über die wegbregenzung von Gear Kanal die Empfindlichkeit einstellen.
              Klappt bei mir super ...
              Grü�e Dominik
              Helis/Equipment
              • marjot
                • 07.07.2008
                • 1118
                • Marius
                • zwischen Frankfurt/Main und Wiesbaden
                Ich wollte noch mal zeigen, wie meine Anordnung ist. Auf der Akkurutsche kann man auch größere Akkus unterbringen, das ist ein Vorteil. Nur bei dem Akku, muss ich immer zwei Tacken nach hinten Trimmen, bei nem kleineren dann wieder nach vorne.
                Beim 2G4-Empfänger von Spektrum kann man so schön die zwei kurzen Antennen nach links und rechts aus dem Chassis rauslegen und den Satelliten am Heckservo festmachen.
                GruÃ?,
                Marius
                • StefanFinster
                  StefanFinster
                  @DDM
                  Genau das hab ich eben NICHT gewusst
                  hier mal ein guter LINk
                  jetzt gehts auch bei mir
