Wie am besten die Elektronik im T-Rex 450 einbauen?
  • leonkam
    leonkam
    Es gibt ja einige Einbauvarianten für die Elektronik im T-Rex 450 SEV2
    Was hat sich eurer Meinung nach bewährt?
    Sender hab ich eine 2.4ghz Anlage.
    Weiß nicht, wie weit ich da mit den Komponenten achtgeben muß, damit sie nicht vom Regler oder Motor gestört werden.
    jetzt hätte ich es mal so geplant
    Empfänger auf Akkurutsch
    Akku darunter
    Jazz Regler hinten den Motor im Chassis
    bin aber jederzeit für andere Lösungen (wenn besser) offen.
    Jetzt hab ich noch nicht alles eingebaut, könnte also noch geändert werden
    Zuletzt geändert von Gast; 01.05.2009, 08:20.
  • Männerzeugs
    Männerzeugs
    AW: Wie am besten die Elektronik im T-rex 450 einbauen
    Ich hatte den Akku oben und den Empfänger unten. Ging bestens und war konfortabel. Hatte auch mal den Regler vorne, aber da hat es ihn bei einem Absturz zerrissen.
    • Kholdstare
      • 14.11.2007
      • 1390
      • Philipp
      • Bern
      Mach's doch einfach klassisch: Akku auf Akkurutsche, Regler darunter, und zuhinderst der Empfänger.
      Gruss, Philipp
      6 x AC3X, 3 x T14, 33 x BLS 253, 3 x TREX, kein TDR.
      • leonardo
        leonardo
        Gruss, Philipp
        habe ich auch so. Eine Variante wäre noch, Regler auf der Akkurutsche und den
        Akku drunter. Hängt von der Form deines Akkus ab.
        Allerdings würde ich den Gyro auf die Unterseite des Podests
        nehmen. Oben hat mir beim Absturz die Paddelstange den Gyro demoliert.
        Ciao, Leo
        • leonkam
          leonkam
          AW: Wie am besten die Elektronik im T-Rex 450 einbauen?
          die wichtigste frage für mich ist, ob ein 2.4ghz empfänger von irgendeiner komponente gestört werden kann.
          oder ob diese störungen nur sache der 35mhz anlagen war
          also würdet ihr mir von meiner variante : empfänger auf akkurutsche abraten?
          • Kholdstare
            • 14.11.2007
            • 1390
            • Philipp
            • Bern
            Was am meisten stört ist die Motor/Regler Kombination. Aber heutzutage nicht mehr so ein Problem.
            Mit der Platzierung vom Akku beeinflusst Du den Schwerpunkt wesentlich. Da liegt das Hauptproblem, resp. der grösste Einfluss.
            Gruss, Philipp
            • leonkam
              leonkam
              dann müßte es doch besser sein, wenn der akku unterhalb der akkurutsche eingebaut ist, weil dann der schwerpunkt weiter unten liegt
              und austarieren kann man ihn auch mit dem akku
              • thomas1130
                Admin
                • 26.11.2007
                • 25912
                • Österreich
                Es ist nicht immer ein Vorteil, wenn der Schwerpunkt tief liegt..
                Stay hungry. Stay foolish.
                • Kholdstare
                  • 14.11.2007
                  • 1390
                  • Philipp
                  • Bern
                  Jo. 100 pro. Je weiter unten der Schwerpunkt, desto besser die Fahreigenschaften. Irgendwann ist dann halt Schluss weil die Bodenfreiheit fehlt.
                  Obiges gilt aber nur bei einem Auto - bei Heli ist es etwas komplizierter. Im Rückenflug hast Du den gegenteiligen Effekt, daher eher mittig anordnen.
                  Gruss, Philipp
                  • leonkam
                    leonkam
                    bis ich mal zum rückflug komme, hab ich ihn glaub ich eh schon 10mal neu aufgebaut.
                    jetzt hab ich ihn fertig gemacht.
                    empfänger auf rutsche, akku darunter und den jazz hinter den motor.
                    wird schon passen
                    • Fabian727
                      Fabian727
                      ausprobieren, ist die beste Variante: Aus eigenen Fehlern lernt man am Besten :-D
                      Ich hab den Akku vorne unten, drüber auf der Rutsche den Regler und meinen 35 mhz empfänger hinten unten, damit ich die antenne nicht erst am motor nach hinten führen muss, um die antenne zu verlegen :-D
                      • catdog79
                        • 28.07.2008
                        • 772
                        • Tobias
                        Schwerpunk unten > Heli wird träger, da der Heli sich ja um die Rotorachse bewegt. Je näher der Schwerpunkt richtung Rotorebene geht, desto wendiger wird er.
                        Goblin 800 Speed/Goblin 570/Goblin 380/Racequads/ FPV Wing/ Horus X10S Express/X-Lite S
                        • leonkam
                          leonkam
                          mist verdamm....
                          hab gerade mit dem kleinen meinen allerersten flug hinter mir.
                          vorher natürlich fleißig am sim geübt.
                          was soll ich sage, vom rotorkopf hab ich alles perfekt eingestellt (mich auf die schulter klopf)
                          Beim hochlaufen des Motors vibriert nichts, es wackelt nichts. der Spurlauf ist optimal.
                          Soweit so gut. Ich also raus und Akku rein.
                          Motor dreht hoch und plötzlich fängt das heck voll zum wackeln an.
                          so ca. 1cm links rechts voll schnell.
                          ich mal kurz den gear knüppel betätigt, zittern ist weg.
                          ich hebe ab, was für ein gefühl.
                          Fliegt erste sekunden sehr gut, dann kommt plötzlich das wackeln wieder.
                          er steht zwar ruhig in der luft, aber das heck schlingert hin und her.
                          immer wenn ich kurz gear knüppel mach, ist es für ein paar sekunden gut. dann gehts wieder los
                          ich habe einen gy401 (gebraucht) gekauft. kann es sein, daß so ein Kreisel kaputt geht?
                          ich habe eine von diesen Schaumstoffplatten unter den Kreisel geklebt
                          Hoffe ihr könnt mir helfen. bin total verzweifelt und weiß nicht mehr weiter
                          hab schon an der delay schraube zumgeschraubt, hat aber nichts gebracht
                          wirklichen sens hab ich im sender nicht eingestellt. nur den schalter für headinghold und normal programmiert
                          zwischen diesen modi kann ich mit dem schalter auch umschalten. aber in beiden modi ist das wackeln vorhanden
                          • tlrt2701
                            tlrt2701
                            Du musst dem Kreisel die Empfindlichkeit vorgeben über Kanal 5 oder wo du halt den Stecker vom kreisel drin hast. Das hängt aber von deiner Funke ab wie und wo du das einstellst. du musst den Wert soweit runter stellen das er gerade so damit aufhört zu wackeln.
                            • leonkam
                              leonkam
                              muß man das bei beiden modi machen?
