Bin auf ein paar Probs beim T-Rex 450 gestoÃ?en
  • leonkam
    leonkam
    AW: Bin auf ein paar Probs beim T-Rex 450 gestoßen
    also bist du auch der meinung, daß es zuweit reinsteht.
    ich hätte noch ein DS410, ist das nicht das Gegenstück zu meinem Savöx?
    wär das ein problem, wenn ich zwei savöx drinnen hab und als nick das ds410?
    ist es denn schlimm, wenn das gestänge schräg steht?
    Zuletzt geändert von Gast; 24.04.2009, 23:13.
    • dl7uae
      dl7uae
      Das 410 ist vermutlich ein 0254, die Geschwindigkeiten der 3 Servos wären unterschiedlich, - nicht gut...
      "Schlimm" wäre ein Schrägstehen nicht, würde aber mehr Differenzierung bringen.
      Moment noch, meine Kamera wollte nicht so wie ich.
      • leonkam
        leonkam
        das ist doch kack...
        andere haben doch auch diese Servos eingebaut.
        Kann doch das Nickservo schlecht auf Abstand setzen
        also die stellgeschwindikeiten sind, wenn ich das savöx mit dem DS-410 vergleiche gleich.
        0,9s bei 6Volt
        • dl7uae
          dl7uae
          Mein 450 ist ein Wunder Frankensteins, aus verschiedenen Organstransplantationen entstanden, das Chassis ist vom CopterX.
          Vorsicht, große Bilder, um Zeit zu sparen.
          • dl7uae
            dl7uae
            K.A., ob das DS410 nun ein 0253 oder 0254 ist, das 253 ist schneller.
            Sag' mal, letztes Bild, der Servohebel ist aber noch nicht voll auf der Achse.
            Zuletzt geändert von Gast; 24.04.2009, 23:35.
            • leonkam
              leonkam
              Ja der Hebel war nicht ganz drauf. Sieht aber auf dem Bild schlimmer aus, als es ist,
              das waren vielleicht noch 3-4 zentel, wo ich in weiter raufdrücken konnte.
              mann, mann,
              was soll ich jetzt bloß machen.
              Ich hasse das. Da meinst man, endlich alles beisammen zu haben, und dann wieder ein Rückschlag. So gehts schon die ganze zeit.
              hier im Forum haben ja einige diese Savöx auf der TS. leider hat sich davon noch keiner gemeldet.
              vielliecht sollte ich einen extra Thread darüber schreiben. mit richtiger ßberschrift.
              Die Unwucht vom Rotorkopf kommt übrigens vom jesus Belt.
              Danke einstweilen fürs bild und deine Hilfe.
              Ich muß jetzt in die Heia. Schalf gleich ein hier.
              Laß uns morgen weiter machen
              • dl7uae
                dl7uae
                Ok, gn!
                • catdog79
                  • 28.07.2008
                  • 772
                  • Tobias
                  Alles kein Problem, den Servo einfach von innen in den Rahmen einbauen. Dann hast das Problem mit dem Steg nicht. Die Kugelkopfanlenkung dann einfach ebenfalls auf die Innenseite legen, dann stimmt das auch ungefähr mit dem Gestänge.
                  Hab mal in deinem Bild angezeichnet was ich meine:
                  Ach und das was du als Jesus belt bezeichnest ist da Zentralstück. Es gibt den Jesusbolt/Jesusnut oder auch Jesusschraube, das bezeichnet nur die Schraube welches das Zentralstück auf der HR-Welle fixiert.
                  Zuletzt geändert von catdog79; 25.04.2009, 10:01.
                  Goblin 800 Speed/Goblin 570/Goblin 380/Racequads/ FPV Wing/ Horus X10S Express/X-Lite S
                  • leonkam
                    leonkam
                    okay danke, dachte das ganze obere Teil wäre der Jasusbolt
                    zwecks der Servos hab etxtra einen adneren thread dafür aufgemacht.
                    kannst ja hier mal weiterlesen
                    wie hast du die vorderen befestigt?
                    ich hab im anderen Fred ein Foto reingestellt
                    • leonkam
                      leonkam
                      Jesusbolt mein ich natürlich, nicht Jasusbolt
                      jetzt muß ich nochmal eine Frage anhängen.
                      Wenn ich z.b. bei Freakware um dieses Zentralstück schaue, dann hat das die Nr. HS1248T-84
                      Mit dieser Nummer find ich dieses Zentralstück in jedem onlineshop der es vorrätig hat.
                      Im Aufbauplan von Align hat diese Teil aber diese Nummer: HH2015
                      Wenn ich jetzt also im Plan nachsehen, und sehe z.b. Teil nr. W10020 (Washer)
                      hab ich in keinem Onlineshop die Möglichkeit dieses Teil zu finden.
                      Warum hat align andere Nummer als die Shops
                      wie kann man sich da zurechtfinden.
                      Zuletzt geändert von Gast; 25.04.2009, 15:07.
                      • ephrhyme
                        • 28.07.2009
                        • 99
                        • Ephraim
                        • Tübingen
                        Das liegt wohl daran, dass Align die Teilenummern ständig ändert wenn z.B. am Teil etwas verändert oder verbessert wurde. Den Shops ist das zuviel Aufwand, denk ich. Zurechtfinden kannst dich über vergleichen der Bilder und der Beschreibung. Das Problem ist bei älteren Modellen der 450er Reihe am schlimmsten. Beim 250er, 450 V3 und 700er dürfte es noch nicht so schlimm sein, aber das kommt dann noch.
                        • Thallius
                          Thallius
                          In der Anleitung steht doch wie die Teile bezeichnet sind und bei Schrauben auch noch die genauen Maße dabei. Damit findet man die Teile problemlos in jedem Shop
                          Claus
