T-Rex 600 ESP welcher Rigidkopf
  • fwbp34
    fwbp34
    AW: T-Rex 600 ESP welcher Rigidkopf
    Hallo @all
    so ich habe mir den Kasama Kopf gekauft, macht bis jetzt einen ganz passablen Eindruck. Nur zwei Fragen habe ich dazu, in den Blatthaltern ist eine Bohrung wofür ist die und muß die nach oben oder nach unten zweigen?
    Vielen Dank für die bisherigen Hinweise.
    • Pylonracer
      • 20.06.2008
      • 1261
      • Pressig
      Gute Wahl der Kasama Kopf.
      Ich hab meine nach oben gemacht. Weiß nicht genau für was die sind, sieht mir aber nach einer Art Schmierbohrung aus, wo man ab und an mal den Lagern einen Tropfen ßl gönnen könnte.
      Gruß Frank
      • Michael W
        Michael W
        Genau, die gehört nach oben und ist zum Lager ölen.
        • fwbp34
          fwbp34
          Hallo Leute,
          auch auf die Gefahr hin jetzt zerissen zu werden, muß ich mal sagen das ich den Kasama Kopf nicht mehr so toll finde. So gut wie er immer bewertet wird ist er meiner Meinung nach nicht. Denn die Gewinde sind so gemacht, daß man bei einigen Schrauben nur 1-2 Gewindegänge hat - die schreien gerade zu rausgerissen zu werden.
          Ich fliege ihn jetzt erst mal, aber ich würde ihn nicht wieder kaufen.
          • Pylonracer
            • 20.06.2008
            • 1261
            • Pressig
            Welche Gewinde betrifft das? Die beiden äußeren Schrauben an den Blatthaltern, sind vielleicht etwas kurz geraten, aber trotzdem kann man sie anständig fest machen und mit Loctite sichern.
            Mal die Schrauben außer acht gelassen, ist die Performance des Kopfes, gerade in Verbindung mit PP kaum zu toppen.
            Und wenns stört, kann man auch ein paar andere schrauben rein machen.
            Gruß Frank
            • fwbp34
              fwbp34
              Genau die und die Spannschrauben unten am Zentralstück. Du hast natürlich recht man kann sich was einfallen lassen - aber tut das Not bei einem Kopf der Edelklasse?
              • Pylonracer
                • 20.06.2008
                • 1261
                • Pressig
                Also die Spannschrauben sind eigentlich lang genug. Bei mir lagen kurze und lange mit bei, da man ja den Taumelscheibenmitnehmer separat oder am Kopf installieren konnte soweit ich weiß.
                Naja, es ist eben nicht alles ausgereift, aber trotzdem würd ich den Kopf wieder kaufen.
                Gruß Frank
                • fwbp34
                  fwbp34
                  Wie gesagt ich werde ihn jetzt auch erst mal fliegen, nur würde ich mich heute anders entscheiden. Wobei ich dann immer noch nicht wüßte was dann.
                  • Michael W
                    Michael W
                    Ich hatte nur den Paddelkopf. Da passte jede Schraube. Es gab nicht das geringste Spiel, noch nicht mal in einer Kugelpfanne. Das die am Rigidkopf mist bauen, kann ich mir so sclecht vorstellen.
                    • fwbp34
                      fwbp34
                      Hallo Michael,
                      Spiel hat der Kopf keins, von daher kommt keinerlei Kritik. Nur die Gewinde sind zum Teil so kurz, das sie geradezu danach schreien rausgedreht zu werden. Da wäre einfach 0,5 - 1mm mehr Fleisch besser gewesen.
                      Ich habs sonst noch nicht geschafft ein Gewinde rauszudrehen, aber vieleicht bin ich ja doch der einzige Grobmotoriker hier
                      • Falk7
                        • 07.09.2005
                        • 3303
                        • Falk
                        • Holleben
                        moin moin,
                        ich habe mir gestern den fertigen Kopf bei Andreas angeschaut und auch über dessen Probleme erfahren. Grundlegend ist wohl, dass das Material etwas zu weich ist, denn wenn sich schon bei dem ersten reinschrauben die Gewinde zerstören, dann werde ich mir diesen Kopf auf keinen Fall kaufen ! Das Material was Align dür seinem Kopf verwendet, macht auf jeden Fall einen stabileren und härteren Eindruck als der Kasama Kopf !!
                        Ich werde auf Grund dessen, den 3DX Kopf mal testen - ist zwar Grundlegend der gleiche Aufbau, denke aber das der in einer anderen Qualitätsliga mitspielt !!
                        Gruß Falk
                        [FONT="Trebuchet MS"]Logo 600sx, Logo 690sx, T-Rex 700L Dominator[/FONT]
                        • fwbp34
                          fwbp34
                          So nach dem ich so an dem Kopf rumgenörgelt habe (dazu stehe ich auch), habe ich den Kopf heute die ersten 3 Akkus verflogen. Beim fliegen kann man dem Kopf wirklich nichts böses Nachsagen.
                          Nun habe ich noch eine Frage, hat jemand ein Setup für den 600er? Ich habe ein Heckpendeln (Wind kommt oder beim Pitch geben) und bekomme das nicht weg. Ich habe schon den P Wert für das Heck von 45 auf 30 reduziert, aber ich denke das ist nicht die richtige Stelle zum stellen.
                          Ich hänge mal mein aktuelles Setup mit an.
                          • Falk7
                            • 07.09.2005
                            • 3303
                            • Falk
                            • Holleben
                            hi Andreas,
                            du solltest den DMA - Wert zurück nehmen, dieser ist zu hoch eingestellt !
                            Kannst mich morgen noch mal anrufen.
                            Gruß Falk
                            • fwbp34
                              fwbp34
                              Hallo @all,
                              da ich meine ersten Flüge mit dem neuen System erfolgreich hinter mir habe, wollte ich noch mal darauf hinweisen das man beim 600er Rex und dem Kasama Kopf auf den separaten TS-Mitnehmer verzichten kann (Aufbauvariante B).
                              Mir gefällt es so besser, der Mitnehmer am Zentralstück war ein Grund weshalb mir der 3DX Kopf so gut gefällt .
