Die Welle des Motors ist offenbar ein Stück länger als die des Anlign-Motors.
Dadurch kommt das Ritzel zu hoch. Ich weiß nicht genau, ob es ein Stahlritzel ist, glaube schon, jedenfalls ist es lackiert. Das HZR kommt in den Bereich des Fräsansatzes (konisch) und wird beschädigt.
Nun könnte man die Welle kürzen, ich bevorzuge aber durchbohren des Ritzels (5mm). Das Ritzel hat zwar auf der dem Motor abgewendeten Seite ein Loch, das ist aber kleiner als 5mm, vermutlich als Anschlag gedacht.
Wie habt Ihr das gemacht?
Danke.
Tom
