T-Rex 500 Aufbau
  • LukSkywalk
    LukSkywalk
    T-Rex 500 Aufbau
    Moin moin, zur Zeit baue ich mein T Rex 500 auf. Beim Aufbau hatte ich einige Fragen die sich dann aber manchmal in Luft aufgelöst haben. Zur Zeit sind aber 2 Fragen geblieben, zum Beispiel, wo und wie habt ihr den Regler festgemacht und wie bekommt man die Stecker vom Motor in die Reglerbuchsen ohne etwas kaputt zumachen geht bei mir sehr schwer!! Regler und Motor sind die Orginalen aus dem Bausatz!
  • Evil Dead
    • 21.11.2005
    • 654
    • Ralf
    AW: T REX 500 Aufbau
    für den Regler hast du zwei mögliche Positionen in der Anleitung vorgegeben - seitlich am Chassis mit Klettband oder unter der Akkurutsche.
    ich bevorzuge den seitlichen Anbau da der Regler im Sommer schon sehr warm wird und die Kühlung seitlich besser ist.
    Die Stecker gehen sehr schwer - ist auch gut so - sollen ja da drin bleiben....
    also einfach etwas mit wackeln und drücken rumprobieren - kaputt bekommst du da nix.
    Gruß, Ralf
    • mio
      mio
      Die originalen 4mm Goldies sind sehr sehr stramm. Aber das geht schon. Der Regler sitzt an meinem auf der linken Seitenplatte ausen drauf und ist mit Klettband fest.
      Mio
      • PeterH
        • 26.07.2008
        • 2276
        • Berlin
        AW: T-Rex 500 Aufbau
        man kann die 4mm Goldkontaktstecker mit einer kleinen Flachzange ganz vorsichtig ein wenig andrücken.
        Aber wirklich mit Vorsich!!!
        Dann gehen die Kontakte etwas leichter zusammen.
        Peter
        • niltor
          niltor
          Wie PeterH schon geschriben hat die Stecker bisschen zusammendrücken dann geht es um einiges besser kanns auch dann noch schrumpfschlauch drüber machen damit auch noch hübsch aussieht.Rägler ist bei mir auch seitlich angebracht mit klettband und Kabelbinder (sicher ist sicher ).
          Finde die Position auch am besten wegen abwärme.
          • KING
            • 27.06.2008
            • 523
            • Igor
            • Frankfurt
            Hi, ich habe den Regler auch seitlich befestigt, werde aber wahrscheinlich nach vorne umbauen müssen, wegen Scwehrpunkt.....
            Gruss Igor
            TDR V-Stabi 12S
            Logo 600 V-Stabi 12S
            • LukSkywalk
              LukSkywalk
              danke für die Info wollte ihn auch an der Seite anbringen wegen der Kühlung!!!
              Und wenn das mit Kabelbinder auch geht supi, das mit dem Klettband finde ich nämlich extrem locker!!
              @ King
              wo bekommt man denn solche schönen Schoner für die Kabel her! Ich meine zum Beispiel das Kabel zum Servo, ist so ne Schwarze Manschette bei dir drum?
              • skipandy
                skipandy
                Ja.... mußte ich auch machen. Bin mal gespannt ob oder wann das mit der Temperatur ein Problem wird. Mein YGE-Regler hat zum Glück eine Temperaturwarnung. Ich hoffe also daß der nicht einfach so ausfällt weil es zu warm wird....
                Ich nehme immer Klettband und Kabelbinder weil "nur Kabelbinder" mir zu extrem ist. Man muß dann den Kabelbinder zu fest ziehen finde ich.
                • Evil Dead
                  • 21.11.2005
                  • 654
                  • Ralf
                  Zitat von LukSkywalk Beitrag anzeigen
                  ....das mit dem Klettband finde ich nämlich extrem locker!!
                  Wo soll er denn hin ?
                  hat kein Geld und keinen Urlaub....
                  Das Klettband hält bombig seit fast nem Jahr
                  Im Obi gibts noch Spax
                  Gruß, Ralf
                  • Wutz
                    • 12.01.2008
                    • 1377
                    • Essen/Hornbach
                    Z.b. http://www.freakware.de/shop/artikel..._artikel=14609
                    Und damit das an den enden nicht so ausfranßt,etwas mit Feuerzeug anschmelzen.
                    Und dann an den enden noch Schrumpfschlauch drum....
                    • KING
                      • 27.06.2008
                      • 523
                      • Igor
                      • Frankfurt
                      LukSkywalk:
                      das ist eigentlich Geflechtschlauch das am Ende mit Schrumpfschlauch überzogen ist. das bekomm man in jedem Modellbaugeschäft.
                      Ich habe meins in Moskau gekauft in verschiedenen Grössen.
                      Gruss Igor
                      TDR V-Stabi 12S
                      • marjot
                        • 07.07.2008
                        • 1118
                        • Marius
                        • zwischen Frankfurt/Main und Wiesbaden
                        Weiß nicht was du für einen Regler hast, aber ich hab gehört, dass man bei Kontronik keine Kabelbinder nehmen sollte, weil wenn man sie zu fest zieht, kann was auf der Platine kaputt gehen.
                        GruÃ?,
                        Marius
                        • KING
                          • 27.06.2008
                          • 523
                          • Igor
                          • Frankfurt
                          Falls du mich meinst, habe ich deswegen den Kabelbinder in Spritschlauch reingemacht, damit sowas nicht passiert. Ich habe Hacker-Regler und Motor.
                          TDR V-Stabi 12S
                          • LukSkywalk
                            LukSkywalk
                            Habe die Stecker mit viel anstrengung zusammen bekommen!! Danke!
                            Finde das gut mit dem Geflechtschlauch, hat man nicht so ne Angst das sich da was durchscheuert.
                            Noch eine Frage hätt ich weiß aber nicht ob das so ganz hier rein passt stell sie aber trotzdem mal in der Anleitung auf Seite 24 ist ein Tabelle über die Motorritzel und dazu die passenden Akkus (welche man da benötigt).
                            Nun meine Frage ich möchte kein 3D Flug machen, erstmal einfachen Rundflug was würde das also bedeuten wenn ich mir anstatt den 12T ein 17T/18T einbaue?
                            • skipandy
                              skipandy
                              Mit mehr Zähnen bekommst du mehr Drehzahl, und das ist gerade das Gegenteil von dem was du erreichen willst. Die Ritzelfrage hängt von den Akkus ab. Mit wieviel S willst du fliegen? In deinem Fall müssen es keine 6S sein, 5 reichen. 4 wäre wohl doch bischen wenig.
                              Du kannst ja mal ne Drehzahl von ca. 2200 planen.... nur ob das so richtig klappt weiss ich nicht weil der Rotorkopf recht hart ist und das Heck bei geringer Drehzahl anfängt zu wippen. Dann muß die Drehzahl rauf oder du machst den Kopf weicher (Unterlegscheibe abschleifen zum Beispiel).
