T-Rex 500 o. 600 ESP und wo kaufen
  • Nasdero
    Nasdero
    AW: T-Rex 500 o. 600 ESP und wo kaufen
    Ja das ist klar das beim 5s mehr Strom fließt wenn die selbe Leistung gefordert wird, aber laut meiner Rechnung sollten die 5s trotzdem länger Saft liefern können, oder?
    • marjot
      • 07.07.2008
      • 1118
      • Marius
      • zwischen Frankfurt/Main und Wiesbaden
      Kommt auf die Kapazitäten drauf an. Außerdem schonst du den Akku auch, wenn du mit 6S weniger Strom ziehst
      GruÃ?,
      Marius
      • Nasdero
        Nasdero
        Das Fazit wäre dann also besser 6S bzw. 2*3S als 5S, richtig?
        • marjot
          • 07.07.2008
          • 1118
          • Marius
          wenn du es dir leisten kannst, würde ich gleich 6S nehmen, ja. damit bist du flexibler!
          GruÃ?,
          Marius
          • seijoscha
            seijoscha
            Das ist dein erster Heli?
            Oder bist du schon geflogen?
            Wenn du Anfänger bist würde ich sehen das du auf lange Flugzeiten kommst.
            Der Heli reicht mit Standard Motoriesierung völlig aus .Der geht so gut das es für einen Anfänger lange
            dauert ihn ans Leistungslimit zu bringen.
            Viel Fliegen lange Flugzeiten halte ich am Anfang für wichtiger .
            Aber wenn du es dir leisten kannst dann Power ihn auf.Dann kannst du dir auch gleich einen Guten Gyro kaufen wenn es unbedingt sein soll.Meine Empfehlung ein Spartan ds760 der Ideale Gyro.
            mfg
            • Nasdero
              Nasdero
              Ist mein erster Heli und ja ich will ja so lange wie möglich in der Luft bleiben können zum üben.
              • marjot
                • 07.07.2008
                • 1118
                • Marius
                6S 3000 mAh, kleines Ritzel und moderate Drehzahl. Dann sollte es gehen.
                GruÃ?,
                Marius
                • SyNx
                  SyNx
                  hey zusammen,
                  also ich würde doch raten wenn du anfängst nimm lieber 5s mit gut mAh drin dann kannste lange schweben oder sogar A123 Zellen sind zwar etwas schwerer aber für den anfang bzw auch später top kannste schnell wieder voll laden und auch schnell wieder üben zudem haben die A123 auch lange flugzeiten. Also mein Tipp hol dir lieber 5s 3300mAh biste 100pro glücklich mit.
                  gruß Sven
                  • Dennis2804
                    Dennis2804
                    aha und wie verhällt sich das mit denn Schwerpunkt* Sind die 6 Zeller nicht zu schwer für denn 500er*
                    • SyNx
                      SyNx
                      hey,
                      das kann ich dir leider nicht genau sagen weil ich keinen 500er habe aber es gibt einige packen für den 500er a123 kombis meine ich musst du auswiegen oder mal im Forum suchen gibt einige die a123 fliegen.
                      gruß Sven
                      • Nasdero
                        Nasdero
                        6s1 Pyramide A123 19,8V 2300mAh 25C
                        :nom. Akkuspannung: 19,8V
                        Ladeschlusspannung: 21,6V, max. 24,6V*
                        Entladeschlusspannung: 12,0V > 10C
                        Strombelastbarkeit: 20-25C*
                        Abmessungen: Seitenlänge=54mm L=130mm
                        Kein Spannungsabfall, volle Leistung bis zum Schluß, mit 4C Ladestrom wieder in 15 min. voll!
                        Eine Zelle ca. 70g.
                        93€
                        (http://www.modellbaufuchs.de/Konion-X.html)
                        Wir fliegen den T-Rex 500 mit 6 Zellen A123 ANR26650, Original-Antriebsset und 15er Ritzel. Der Trex ist lt. Bauanleitung von Align für Setups mit 4s,5s,6s Lipo konzeptioniert. Wie u. a. auch in der Model Aviator nachzulesen war steht das 5s Setup dem 6s Setup um nichts nach. Der Trex500 mit 6s A123 fühlt sich an wie ein Trex500 mit 5s sehr guten Lipos. Aber dafür kostet der Akku momentan nur 93 Euro, ist mit 4C in 15 min wieder voll und hält wesentlich mehr Zyklen als ein Lipo.
                        Dazu noch einen "Zyklenfester Bleiakku Multipower MP50-12C"
                        Gewicht: 15kg
                        Kapazität: 50Ah
                        System: Pb
                        Spannung: 12 Volt
                        Stecksystem: M6-Schraubanschluß
                        Höhe: 171,00 mm Breite: 166,00 mm Länge: 198,00 mm
                        109€
                        Für den Anfang würde da wohl dann auch ein Lader reichen der "nur" ein Pack gleichzeitig laden kann, da müsste man schau wie hoch der Preisunterschied ist zwischen ein Kanal oder zwei Kanal Lader, eventuell kann man durch die Einsparung einen zweiten Pack dazu kaufen.
                        Andreas
                        • Bastian23
                          Bastian23
                          Hallo Leute,
                          einkaufen in England habe ich mir auch schon überlegt. Der Wechselkurs steht ja günstig. Allerdings ist der Versand nicht ganz günstig.. Leider.
                          Habt ihr Erfahrungen, wie lange der Versand ungefähr dauert? Einfuhrsteuern kommen ja dank EU nicht mehr drauf?!
                          Grüße,
                          Bastian
                          • Monzta
                            • 17.10.2007
                            • 2534
                            • Andre
                            • 55469 Simmern
                            Hi und herzlich willkommen hier im Forum.
                            Ich hab schon einige Male bei Fast Lad was bestellt und bis jetzt waren die Sachen spätestens nach 3 Tagen bei mir zu Hause. Wie das bei anderen Shops ist weiß ich allerdings nicht.
                            Gruß Andre
                            Specter 700 NME / Kraken 580 Nitro / Nimbus 550 / Logo 200
                            • Nasdero
                              Nasdero
                              Ich hab meine Funke da gekauft und die war nach 4 Tagen da, wurde Freitags versendet und war Dienstags da. Ich würde da wieder bestellen.
                              Andreas
                              • derJakob
                                derJakob
                                Ich habe bei revolutionmodels.co.uk bestellt.
                                Zuverlässig, fair und gute Preise.
                                Das schöne an den Engländern ist ihre Zuverlässigkeit, mail schreiben- kommt umgehend Antwort. Was bei FW überhaupt nicht funktioniert!
                                Ich konnte 3% sparen bei direkter Kreditkartenbezahlung (kein paypal), das ginge aber auch...
                                Yorck
