T-Rex 500 Heckrohr antistatisch erden
  • AMG Mike
    AMG Mike
    #61
    AW: T-Rex 500 Heckrohr antistatisch erden
    Toooooom,
    dafür, das ich nur aufzeigen wollte, wo mein Pimpelwick sitz wird mir das echt langsam zu aufwendig.........ich hab das Dings nicht erfunden
    ....da kommt unten an der Seite ein Kaberl raus, das an ein blank gefeiltes Stück Heckrohr geklemmt wird.....
    ...isch bin nich der Mytbuster und zerleg das Dingens gleich....einigen wir uns drauf das es unerklärbar wirken soll, aber bei meinem 500er hats geklappt....wahrscheinlich waren meine Heckrohrabstützungen nicht fest, und durch die Wick Montage wurde dies dann berichtigt.....wie auch immer....
    ...ich bau meins ab, schicks dem Themenstarter und wenns funktioniert musst Du allen Fredteilnehmern einen ausgeben .....lol...
    Mike
    • dl7uae
      dl7uae
      #62
      Oha.., also ist der massive metallene Body nur das Gehäuse für eine isolierte Metallspitze, an die das Kabel geht, - und das irgendwo an's Heckrohr. OK.
      An der Spitze, kleinster Radius, entsteht die höchste Feldstärke, sozusagen ein invertierter Blitzableiter.
      OK OK.. Wenn's scheh macht.. Schade, dass man keine Eisenfeilspäne auf die Feldlinien kippen kann.
      Pimpelwickigen Dank!
      • PeterH
        • 26.07.2008
        • 2276
        • Berlin
        #63
        "...ich hab das Dings nicht erfunden..."
        Du bist aber der einzigste der das Pim... gekauft hat.
        Peter
        • AMG Mike
          AMG Mike
          #64
          ....klaro Peter....
          ...ich bin vielleicht der Einzige, ders zugegeben hat......bzw. es verraten hat
          Mike
          • PeterH
            • 26.07.2008
            • 2276
            • Berlin
            #65
            "...ich bin vielleicht der Einzige, ders zugegeben hat......bzw. es verraten hat"
            Kann ich mir gut vorstellen
            Das mit dem Kugellager der "ESD Plate" ist eine echt gute Idee.
            Da lässt sich was draus machen.
            Ein kleines Kugellger mit Schraube + Mutter M3 und ein ein wenig Alu.
            Fertig ist die selbstgebaute "ESD Plate".
            Peter
            • Jo-Hannes!
              Jo-Hannes!
              #66
              Bonjour,
              ich habe mich jetzt doch gegen die 1kOhm-Variante entschieden, und zwar aus einem von d7luae (hoffe das war richtig) genannten Grund: wenn das Motorgehäuse auf Batterie-Masse liegt, ist es blöd, das Gehäuse mit 1kOhm gegen Batterie-Masse zu schalten, wenn das Gehäuse leitend mit dem Motor verbunden ist...
              Tschüß-Johannes
              • janosch160
                • 25.02.2012
                • 1433
                • Ronny
                • BARNIM
                #67
                Ich ziehe den fred mal hoch.
                Ich bin grad am ueberlegen wie ich an meinem rex 500e die antistatik anbringe. das heckgehaeuse ist ja komolett aus plaste und irgendwie muss man doch an den riemen kommen. beim logo geht das ja ueber die riemenandruckrollenwelle.
                Hat jemand eine idee wie man beim 500E an den riemen kommt. Der rex leidet naemlich unter roll und nick zuckungen bei feuchtem kalten wetter (v stabi).
                Vorn waere klar, da klemm ich den kabel ans rohr und geh an die verschraubung chassi / motorplatte. aber hinten.... *
                [FONT="Comic Sans MS"]RC Helicrew Barnim - Protos Max V2 + Logo 690sx - NEO[/FONT]
                • Schraubcopterflieger
                  • 15.01.2013
                  • 2953
                  • Dominique
                  #68
                  Hinten lässt es erst mal und schaust ob es ohne geht.
                  Zur Not könntest ein Kabel mit einem der Lager in den Sitz drücken und dann an das Rohr.
                  • janosch160
                    • 25.02.2012
                    • 1433
                    • Ronny
                    • BARNIM
                    #69
                    Genau der tritt hat mir gefehlt... dankeeee
