Frage zum Bau T-Rex 450S
  • Sonic_1579
    Sonic_1579
    Hallo Leute,
    habe mir heute auf der Messe einen BK des 450S in Alu gegönnt.
    Nun bin ich beim aufbauen!
    Der erste Schritt (Aufbau des Mittelteils, das beim S aus Alu ist, da wo die Blatthalter ran sind)
    Auf der Seite soll man laut Anleitung keine Schrauben sichern, ist das richtig??
    Und ich bekomme die Blatthalter von dem Alukopf nicht runter der Imbus dreht sich aber die Schraube kommt nicht weiter raus!
    Sollte ich die Blatthalter mit Kleber sichern? Da ist ja eine sehr große Last drauf!
    Danke für die Antworten!
    P.S: Kann ich den beigefügten Kleber verwender oder ist der Schrott?
    Zuletzt geändert von Gast; 15.03.2009, 21:25.
  • Daveman
    • 25.09.2008
    • 1094
    • David
    • Stuttgart (Rosensteinpark)
    AW: Frage zum Bau 450 S
    Also die Schrauben, die in die Blattlagerwelle auf jeden Fall sichern!
    Ist ja sonst lebensgefährlich!
    Und sonst alle anderen Schrauben auch.
    Das du die Schraube nicht rauskriegst liegt daran, dass sich die Welle mitdreht.
    Auf der anderen Seite musst mit einem zweiten Schlüssel die Schraube festhalten.
    Gruß Daveman
    T-Rex 500 ESP Microbeast
    Mx-12 EZC 2,4 Ghz
    • Christoph Dietrich
      Heli Masters
      Veranstalter
      • 08.09.2003
      • 1867
      • Christoph
      • Ingolstadt
      nicht alle Schraubverbindungen muss mal sichern, nur jene Schrauben die in Alu oder Metallische Gewinde gedreht werden.
      Selbstschneidene Schrauben die in Plastikteile gedreht werden brauchen kein Loctite (Schraubensicherung)
      Gruß Chris
      www.heli-masters.com
      • Sonic_1579
        Sonic_1579
        AW: Frage zum Bau T-Rex 450S
        Ich habe jetzt noch ein neues Problem:
        Die Paddelwippe lässt sich nur schwer bewegen. Ich habe aber alles lt. Anleitung gebaut und da kommen ja auch keine Kugellager ran.
        Die Schrauben habe ich nur ganz ganz leicht angezogen und dann mit Loctite gesichert.
        Kleber ist nur in den Schraubenlöchern und nicht zwischen Rotorkopf und der Wippe!
        WIe kann ich dieses Problem beheben?
        • Michael W
          Michael W
          Klar sind da Lager, Die schrauben kann man fest anziehen, hast bestimmt die kleinen U-Scheiben vergessen und das Lager drückt irgendwo drauf.
          • Sonic_1579
            Sonic_1579
            hab jetzt leider keinen Foto da im Mom. aber in der Anleitung Seite 4 sind keine Lager in der Zeichnung.
            Da gehen die Schrauben ohne U-Scheiben oder sonstiges in den Kopf rein.
            Ich meine nicht die Teile mit den Kugelpfannen sondern das Teil wo man die Paddelstange durchsteckt.
            Lg
            • Sonic_1579
              Sonic_1579
              Hier ein Bild:
              • Sonic_1579
                Sonic_1579
                das Problem hat sich gelöst, hab das Teil nochmal abgemacht un mit Aceton gesäubert!
                Geht zwar nicht so leicht wie die Blatthalter aber schon ziemlich leicht, denke das ist ok.
                Neue Fragen:
                1. Das "Getriebe" mit Freulauf für den HR schleift gaanz leicht an 2 oder 3 Stellen. Habe jetzt schon alles mögliche ausprobiert bekomme es aber nicht ganz weg.
                Kann ich das so lassen bis es sich einschleift (kaum Widerstand) ?
                Das obere Zahnrad (das Große) schreift an der Beilagscheibe des Ritzels für den Heckrotor...
                2. Habt ihr die Schrauben für das Hecktotorgehäuse mit Sekunde gesichert oder einfach so gelassen (sind ja selbstschneidende Schrauben)
                Hoffe ihr helft einem Anfänger mit seinen vielen Fragen ;-)
                • Michael W
                  Michael W
                  Was du meintest ist ein Gleitlager. Da darf kein Kleber und nix rein kommen.
                  Hast du den Messingring zwischen Hauptzahnrad und Rotorwellenlager drin?
                  • marjot
                    • 07.07.2008
                    • 1118
                    • Marius
                    • zwischen Frankfurt/Main und Wiesbaden
                    Die schwergängige Paddelstange hatte ich auch. War Loctite ins Gleitlager gelaufen.
                    Schrauben, die in Plastik gehen, habe ich weder mit Loctite noch mit Sekundenkleber gesichert. Reingeschraubt und fertig. Bis jetzt hat es gehalten
                    GruÃ?,
                    Marius
                    • Sonic_1579
                      Sonic_1579
                      Da ist kein Kleber drin. Der Messingring ist auch drin.
                      • Sonic_1579
                        Sonic_1579
                        Nein ich meine nicht die Paddelstange an sich, die ist noch garnet angebaut sonern das Plastikteil wo die Stange durchgeführt wird. Das Teil ist mit den Alukopf verschraubt.
                        Siehe das Bild das in angehängt habe ein paar Beiträge vorher.
                        • marjot
                          • 07.07.2008
                          • 1118
                          • Marius
                          Schon klar, die Paddelwippe ist schwergängig. Damit ist auch die Paddelstange schwergängig, wenn du sie durchschiebst
                          GruÃ?,
                          Marius
                          • Sonic_1579
                            Sonic_1579
                            Hey,
                            hab mir jetzt dieses Teil gegönnt:
                            Ihr Shop für RC Modellbau, Klemmbausteine, Helikopter, Flächenmodelle, Quadcopter, Multicopter, RC Cars, Align, CaDA, SAB, Shape, LiPolar, RC-Ware und vieles mehr...
                            muss ich das an der Welle festkleben?
                            Das Teil rutscht nämlich auf der Welle...
                            Oder ist das okay, wenn es von den Anlenkungen gehalten wird, solange die 2 Stifte des Rotorkopfes in den Führungen sind?
                            Lg
                            • marjot
                              • 07.07.2008
                              • 1118
                              • Marius
                              Auf keinsten Fall festkleben! Du musst nur drauf achten, dass sie bei Vollpitch positiv nicht am Zentralstück anläuft und bei Vollpitch negativ nicht aus den Führungsstiften rausläuft!
                              GruÃ?,
                              Marius
