Vibrationen am T-Rex 600!
  • diamondblack
    • 10.12.2007
    • 1921
    • Wilhelm
    • Mühlparz bei Schwanenstadt
    AW: Vibrationen am T-Rex 600!
    Ich hab die BLW zwar neu zuhause liegen, aber die kanns ned sein.
    Grüße Willi
    • dl7uae
      dl7uae
      Hab' ich auch immer gesagt...
      • diamondblack
        • 10.12.2007
        • 1921
        • Wilhelm
        Ne die kanns wirklich nicht sein. Wenn du dir das Video nochmal ansiehst wirst du sehen das keine Verbaut ist für den Test und trotzdem die Vibes da sind.
        Grüße Willi
        • diamondblack
          • 10.12.2007
          • 1921
          • Wilhelm
          Ich habe systematisch die Teile abgebaut und immer wieder einen Anlauf gemacht. die Vibes werden zwar weniger da ja auch die Schwungmasse fehlt aber sie sind nie ganz weg.
          auf dem Video ist er schon wieder am weg beim zusammenbau.
          Grüße Willi
          • dl7uae
            dl7uae
            Ach so, jetzt hab' ich's kapiert, stimmt ja. Sorry, hab' fett den Virus, scheint das Hirn zu lähmen (und die Augen..).
            Was is'n, wenn die neue HRW auch 'n Schlag hat? Ist ja von Align....
            • diamondblack
              • 10.12.2007
              • 1921
              • Wilhelm
              Ja das kenn ich ist mir diese Woche auch so gegangen.
              Grüße Willi
              • diamondblack
                • 10.12.2007
                • 1921
                • Wilhelm
                Was ich noch nicht getasucht habe sind die Gestänge aber auch ohne diese habe ich vibes.
                Grüße Willi
                • seijoscha
                  seijoscha
                  Waren sie denn mal weg?
                  Das sieht sehr minimal aus auf dem Video ich denke du must einen Versuch Starten mit allem
                  drann.
                  Manchmal sieht man Vibrationen die schon immer waren .
                  Also über Video kann man da kaum was Sagen.Es sind ganz kleine Vibrationen zu erkennen
                  aber in wie fern man da jetzt auf die Ursache schließen kann ist schwer.
                  Es sieht aber nicht danach aus als könne man keinen start wagen.
                  Ich würde ihn einfach mal Fliegen (Schweben) und Schauen was er macht.
                  Achso ich hatte mal eine Neue HRW die war nicht in Ordnung!!
                  mfg
                  • diamondblack
                    • 10.12.2007
                    • 1921
                    • Wilhelm
                    Ich weiß am Videos ist es schlecht zu erkennen. aber du kannst dir die Vibes ca. doppelt so stark vorstellen als am Video.
                    Die Vibes waren am Anfang nicht vorhanden.
                    Ich bin auch schon mit der defekten HRW geflogen da ich es nicht wußte. Die Vibes sind ja ab der Schwebedrehzahl weg bzw nicht mehr sichtbar. Da er aber doch beim hochdrehen und ausrollen sehr stark vibrierte hab ich nochmal alles gecheckt und ne neue HRW eingebaut. Auch mit der bin ich schon geflogen um alles zu checken und ggf. einzustellen. Fliegen tut er ganz normal wie mein anderer.
                    Grüße Willi
                    • ET76
                      ET76
                      hast Du ein anderes Landegestell zum testen?
                      Stand der Heli zum Testen immer auf der Tischplatte?
                      Stell ihn mal woanders hin.
                      Meine Erfahrung: Vibrationen bei hoch bzw. runterfahren, oder auch nach "Ackertätigkeiten" und folgenden Reparaturen können auch vom Landegestell her kommen.
                      Hatte einen kleinen ZwischenFALL und musste das Landegestell tauschen.
                      Beim Hochfahren auf der Strasse hat sich mein Rex ordentlich aufgeschaukel. Beim Fliegen nur noch Vibs in den Kufen.
                      Das neue Landegestell (http://www.freakware.de/shop/artikel..._artikel=20017) hat geholfen.
                      Davor hatte ich auch ein neues weisses drauf.
                      Tobias
                      • diamondblack
                        • 10.12.2007
                        • 1921
                        • Wilhelm
                        Also ich hab ihn schon auf einer wiese, auf einen Parkplatz, auf einen fliesenboden und am Tisch hochlaufen lassen. überall das selbe.
                        Hab noch ein zweites weißes Landegestell zuhause. Werde das mal montieren.
                        danke
                        Grüße Willi
                        • Uwe Z.
                          • 14.08.2005
                          • 9887
                          • Uwe
                          Mach mal die Blätter drann und geh fliegen mit einer gesunden Drehzahl. Berichte dann einfach hier wie es war... evtl kommt man dann eher ans Ziel.
                          • Dirk_H
                            Dirk_H
                            ich hatte mal vibs die irgendwo in der Region Zanhrad/Zahnflankenspiel begründet waren.
                            Ich ahbe jetzt beim hoch und runterfahren immer noch welche aber fliege trotzdem - im Flug zittert kaum das Antennenröhrchen; von daher mach ich mir da keine Gedanken und schiebe es auf Bodenresonanz
                            • diamondblack
                              • 10.12.2007
                              • 1921
                              • Wilhelm
                              Danke für eure Tips!
                              Werde jetzt noch mal einiges ausprobieren von euren Tips.
                              Danach werde ich mal berichten.
                              Grüße Willi
                              • Strobi
                                • 18.01.2009
                                • 392
                                • Sebastian
                                • Holzgerlingen / Schönaich
                                kann es sein, dass auf den Bildern beim Hochlaufen dein Hauptzahnrad eiert?
                                Vielleicht kommt es auch davon?
                                Hatte bis vor kurzem auch Vibrationen bei Kälte (mit Blättern), aber seitdem ich die weichen Dämpfungsgummis (BLW) drin hab, ist alles bestes
                                Wünsche Dir viel Erfolg mit den Vibrationen. Kann Dich gut verstehen, war mit meinen Vibs auch ziemlich genervt.
